土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池常见的四种浮渣分析
曝气池常见的四种浮渣分析
发布于:2022-09-29 09:18:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     生化系统的浮渣通常发生在曝气池角落和二沉池浮渣挡板四周。在曝气池内产生的浮渣主要来自于其自身活性污泥系统不正常代谢,也有部分流入生化系统的无机颗粒,在曝气后浮于表面;二沉池浮渣有些来源于曝气池,有些是由于污泥反硝化导致污泥上浮及二沉池内严重缺氧导致的厌氧污泥上浮。
生化系统的浮渣可根据颜色和堆积度进行分类,通过堆积度较为简易的判断导致浮渣产生的原因。一般有黑色稀薄、黑色堆积过度、棕褐色稀薄、棕褐色堆积过度四种液面浮渣。前两种主要是活性污泥系统处于缺氧状态;第三种最常见到发生在污泥老化初期;第四种常为污泥反硝化导致的污泥上浮或污泥发生了较为严重的丝状菌膨胀。
1. 黑色稀薄的液面浮渣
原因分析:
此类浮渣唯一的问题在于颜色上,通常显黑色的液面浮渣与活性污泥处于缺氧状态有关,在没有出现浮渣过度堆积的情况下尤能证明这一点。为此,确认生化系统是否处于缺氧状态或者说局部缺氧状态可以反面印证浮渣产生的原因。
工艺判断:
黑色稀薄浮渣的产生,对应活性污泥工艺控制方面的项目是DO值,也就是说,曝气池存在DO相对不足或局部不足的现象。
2. 黑色且堆积过度的液面浮渣
原因分析:
对于黑色且堆积过度的液面浮渣,我们需要确认的是浮渣形成的时间,因为被堆积起来的浮渣通常需要一定的形成时间,而堆积形成的浮渣往往会出现缺氧的状态,所以我们会发现堆积时间较长的液面浮渣往往颜色会变成黑色,特别是浮渣内部更因缺氧而变得呈现明显的黑色,这在鉴别时要注意的。
另外的情形是活性污泥系统出现了严重的缺氧或厌氧状态,大量的活性污泥因为厌氧分解,产生气体后夹杂厌氧泥团出现上浮,此时也会出现大量的黑色浮渣堆积于生化系统液面。
工艺判断:
对于堆积过厚的黑色液面浮渣,我们可以发现来自生化系统池底整体上浮的比较多,对其进行显微镜观察时不会发现活性污泥类原后生动物,总体污泥颗粒分散而不具絮凝性,活性污泥沉降比观察可以发现,活性污泥沉降性能不佳,上清液浑浊,沉淀污泥色泽偏暗黑色。所以,归结产生这样的现象还是因为DO不足,局部出现厌氧或缺氧的状况,这种状况和曝气过度导致的液面堆积浮渣相比,其色泽的区别最大,曝气过度产生的浮渣色泽鲜艳,呈棕黄色。
3. 棕褐色稀薄的液面浮渣
原因分析:
由于其色泽与正常活性污泥接近,且不出现堆积状态,形成浮渣稀薄,通常我们在浮渣面积不大的情况下,认为这是活性污泥系统正常的表现。当然,如果要确认对系统运行的参考意义的话,最常见到的是活性污泥法发生老化的初期,这通过其他判断活性污泥老化的方法是可以得到确认的,特别是活性污泥的沉降比及显微镜观察方面的确认。
工艺判断:
通过活性污泥沉降比的观察,我们能够对这样的现象进行还原,即在活性污泥沉降比试验结束时可以发现,液面上含有一层稀薄的棕褐色浮渣层,同时发现上清液略显浑浊,主要是上清液有解体的细小颗粒物质,但对颗粒间的水体观察,其间隙水是清澈的,再对液面的浮渣搅动后,我们发现此部分浮渣也具备粘性,不易在搅动后下沉。
我们在对F/M值进行观察时会发现,出现棕褐色稀薄的液面浮渣时,通常F/M偏低,一般在0.05以下,且持续了较长的时间。
4. 棕褐色且堆积过度的液面浮渣
原因分析:
出现这样的情况常与如下因素有关:第一种情况是活性污泥在生化池发生了污泥的反硝化,大量的反硝化活性污泥会上浮,在较短的时间内出现棕黄色浮渣的大量堆积,这种情况尤其在二沉池更易发生。
另一种情况是活性污泥发生了较为严重的丝状菌膨胀,过度膨胀的活性污泥在曝气的作用下,包裹大量的细小气泡而浮于液面,在不断的曝气作用下,浮渣也不断的积累,最终就形成厚厚的棕黄色浮渣层,而且因为浮渣内包裹了气泡,短时间内浮渣不会因为缺氧而变黑,所以对这类液面浮渣进行显微镜观察会发现其生物相与曝气池混合液区别不大,同样能够看到大量的具备活性的原后生动物。
工艺判断:
(1)与丝状菌的关系。
对于堆积过度的棕褐色液面浮渣,重点要确认的是丝状菌膨胀的存在与否。常用确认方法是显微镜方面的直接观察确认和SVI值的判断,当然如果对活性污泥沉降比的观察比较了解的话,也可以通过沉降比的观察来确认。
通过抑制丝状菌的增生,我们就能够改善棕褐色液面浮渣在生化系统的堆积了。
(2)与活性污泥发生反硝化的关系。
活性污泥发生反硝化后,大量活性污泥夹气上浮,我们就会发现生化池,尤其是二沉池会出现大量的液面棕褐色浮渣,随着时间的延长,堆积的浮渣会逐渐变厚。
首先是通过活性污泥沉降比观察确认,发生活性污泥反硝化的时候,活性污泥沉降比过程中同样能够看到细小的活性污泥絮团向上浮起,堆积于液面而形成浮渣,此时,对液面浮渣进行轻微搅拌后会发现,液面浮渣在排出气体后能够以较快的速度下沉,这说明活性污泥细小颗粒的上浮不是因为活性污泥本身黏度增高导致的。
另外,通过检测C/N来确认是否流入生化系统的废水含有多量的氮。因为在碳源严重不足的情况下,活性污泥极易导致反硝化的产生,而为反硝化创造厌氧条件的部位在二沉池。为此解决这个问题就是要尽量避免C/N比失衡,同时要保证曝气池出口的DO不要太低,必要的情况下维持在3.0ppm左右。
大家在观察浮渣的同时,还需同时观察泡沫的状态、SV30和生物相,以便做出准确的判断,并采取正确的措施。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    不错,学习了,谢谢楼主无私分享!
    2022-09-29 10:02:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高氨氮污泥脱水滤液处理难题怎么破?
目前国家的技术政策中推荐采用厌氧消化工艺对 污水处理 厂 污泥 进行减量化和稳定化处理,但在厌氧消化过程中除产生甲烷外,还会释放高浓度的氮,这部分高氨氮随脱水滤液回流到污水处理系统,增加污水处理的投资和运行费用。北京某 污水处理厂 采用厌氧氨氧化工艺对高氨氮污泥脱水滤液单独集中处理,可解决上述问题。
