土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池异常现象分析及对策!
二沉池异常现象分析及对策!
发布于:2022-09-29 09:09:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池异常现象分析及对策!
  通常把生物处理后的沉淀池称为二沉池或最终沉淀池(终沉池)。 二沉池的作用是泥水分离,使混合液澄消、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。其效果的好坏,直接影响出水的水质!
一、常见问题及解决对策
1、出水带有细小悬浮污泥颗粒
(1)原因:
①因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出;
②活性污泥过度曝气;
③水力超负荷;
④因操作或水质关系产生针状絮体。
(2)对策:
①减少水力负荷;
②调整出水堰的水平,以防止产生短流;
③投加化学絮凝剂;
④调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质。
2、污泥块状上浮
污泥结块、堆积并引起污泥解絮,泥升至表面。
对策:
①更经常、更频繁地从沉淀池排放污泥;
②更换损坏的刮泥板;
③将粘附在二沉池内壁及部件上的污泥用刮板刮去。
3、出水堰脏
(1)原因: 因固体物积累、粘附和(或)藻类长在堰板上。
(2)对策:
①经常和彻底地擦洗与废水接触的所有表面;
②先加氯后在擦洗。
4、污泥管道堵塞
(1)原因: 管道中流速低,重物含量高。
(2)对策:
①疏通沉积的物质;
②用水、气等反冲堵塞的管线;
③较经常地泵送污泥;
④改进污泥管线。
5、短流
(1)原因:
①水力超负荷;
②出水堰不平;
③设备失去功能;
④污泥或砾石过多地积累,因此减少了停留时间。
⑤风的影响
(2)对策:
①减少流量;
②调整出水堰水平;
③修理或更换损坏的进泥和刮泥装置;
④避免风的影响;
⑤去除沉积的过量固体物。
6、刮泥器扭力过大
因刮泥器上承受负荷过高所致。
对策:
①定期放空水并检查是否有砖、石和松动的零件卡住刮泥板;
②及时更换损坏的环子、刮泥板等部件;
③当二沉池表面结冰时应破冰;
④减慢刮泥器的转速。
7、二沉池出水溶解氧偏低或偏高
(1)原因:
① 活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
②吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
③水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。
④曝气池进水有机负荷偏低或曝气池充氧量偏大。
⑤曝气池混合液中毒,微生物无法利用水中溶解氧也有可能造成二沉池出水溶解氧过高。
(2)对策:
①加大回流污泥量,缩短停留时间。
②及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。
③设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水分蒸发来降低温度。
④采取从调节池多调水,提高进水负荷的办法,或采取减少运转风机台数,降低充氧量的办法。
⑤查明有毒物质的来源并予以排除。
二、异常现象汇总及分析
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    不错,学习了,谢谢楼主无私分享!
    2022-09-29 10:05:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
调试AAO工艺常见问题和经验
调试AAO工艺常见问题和经验
