土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 干货 | 如何做好植物后期现场把控?
干货 | 如何做好植物后期现场把控?
发布于:2022-09-29 09:06:29 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
转自公众号:赛肯思景观
“依靠科学的植物种植和设计,植物在景观中毫无疑问地经受住了考验。植物代表着生命和物质的交汇,而对景观设计界来说,植物具有至高无上的实用效用或者神圣的美,人类拥有“驯化”植物的集体愿望。种植的方式和步骤依赖于我们控制植物生长的实践经验,让植物呈现特定的形态。
使用“活的物质”这个短语,我是想说,我们可以根据植物的“活的”属性去重新定义和认识植物。
——罗塞塔 · 埃尔金
2017年“活的物质”主题展览与讲座
植物是园林的重要构成要素,山、水、建筑因为植物的融入而显得生机和灵动;植物的春华秋实,落叶荣枯,阴晴转承,形色流动构成了四季变幻的园林景观;植物寓意与韵味,更能体现出园林景观的诗意和深邃的意境;植物的康养与生态价值更值得人们去珍惜。
△景观设计四要素 水、山石、植物、建筑
近年来,景观设计行业受到越来越多的重视,赛肯思深耕景观设计行业十多载,始终秉承初心,坚定坚守,在尊重自然的前提下 顺应与重塑自然 。 在不断的落地实践中,对于植物生理上的“活的”特性的理解更加深入,通过设计将其重新激活,重塑第二自然。
赛肯思作为美好生活缔造者,以前瞻性的思维全方面统筹设计,在早期现场踏勘阶段即开始介入植物设计配合,种植设计师全程参与,整体把控设计品质。
 如何做好设计后期现场的把控?
要保证项目的落地性,植物的后期现场把控尤为重要,以多年实践为基础, 从地形的处理、选苗标准和乔灌木种植技术 等几个方面,来分析植物的现场把控。希望可以为各位同行分享一些现场指导经验。
地形处理
Topographic Treatment
_____
在植物设计中,有效得当的地形处理与更适合植物生长的优质土壤,对景观效果的呈现和植物生长起着关键性的作用。
首先对于地形的理解:
地形会影响人们对空间的感受和范围界定。 平坦柔软的地形在视觉上空间的限制性弱,能给人以美的享受和轻松感;陡峭、崎岖的地形空间限制性强,形成封闭空间,给人兴奋和恣纵的感受。
△ 在视线和空间中地形的效果
△ 陡峭:起伏剧烈的地形
△ 平缓:起伏流畅的地形
对于结构顶板上方的地形,一般会将地形的坡顶与梁柱结合,而植物的大乔也会结合地形与梁柱来进行种植。
其次是地形的塑造:
关于地形的塑造,赛肯思要求方案设计师整体控制,早在方案阶段就已经根据设计意图与空间需求,进行了地形整体设计,施工图阶段再复核优化。这里重点讲地形现场的把控,主要有三个阶段—— 粗平和细平以及最后的精平 。
粗平阶段 :乔木种植前的粗平,根据施工图标高与等高线要求,利用机械进行粗平,需满足设计标高,谷、脊、坡的位置及走向与设计一致,无建筑垃圾、杂草根、淤泥和碎石、土壤平整、饱满、坡度自然,初步满足整块场地的造型要求。若土壤质量未达标,需根据乔木种植需要换填种植土。
细平阶段 :待乔木栽植完成后,进行细平地形:主要为人工操作, ① 清理掉场地30厘米深以内的所有小石块等杂物。 ② 细平场地,种植灌木场地要求高差控制在设计高差的5厘米以内。
精平阶段 :灌木种植前的二次造型,根据设计的灌木线型进行灌木二次找坡,自然式地形8-20厘米馒头状,规则式地形5-8厘米方块状,中间略突出。
第三是换填土的要求:
● 确保适当的土壤硬度
土壤硬度适当可以保证根系充分生长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结
● 确保排水性和透水性
所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施
● 确保适当的PH值
为了保证花草树木的良好生长,土壤PH值最好控制在5.5至7.0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整
● 确保养分
适宜植物生长的最佳土壤是矿物质45%,有机质5%,空气20%,水30%
● 对于种植土不达标的情况,其换填厚度如下图所示:
设计师对于场地地形的干预,让地形作为空间骨架的承载体得以良好落地,让土壤作为植物种植的基础介质,能更好的发挥其应有的作用。
乔木选苗及种植规范
Specifications for seedling selection and planting of trees
____
乔木作为植物种植设计中的核心要素,是空间形成的骨架 。如何科学合理的进行乔木种植,是景观效果落地的关键,特别是在当下流行的现代简约风格的景观营造实践中,表现更加突出。 乔木本身树形的好坏,直接影响到植物最终呈现效果 。
保证景观效果以及品质感的基础条件是 确保苗木树形质量 。而确保苗木质量要从 设计苗木选型 开始,赛肯思苗木图纸,均有选型参考,可根据参考选型进行苗木的初步删选,再结合实际情况进行深入把控。
一般来说,我们在乔木选型过程中,需要通过 高度、冠幅、胸径、分枝点、枝条饱满度 5个指标确定形态好坏。
·  高度、冠幅、胸径(基径、地径、米径)是描述植物最基本的特征,也是控制着苗木高度和冠幅最根本的因素。高度、冠幅、胸径三个指标比例搭配适中,可称一棵合格的树
·  苗木的分枝点,直接影响到每个人对该树的整体感觉,分枝点过高给人头重脚轻感觉,分支点过低给人感觉整棵乔木气势不够。一般分枝点在乔木高度的三分之一处为最佳。低分枝乔木以土球往上分枝点在0-50cm为最佳
·  枝条饱满度直接影响到植物栽植后即时效果,当植物冠幅饱满,冠型边缘无明显缺失,内膛枝饱满,可称其为一棵优良的树。孤植和树阵用树必须保持100%树形,群植树必须保持80%以上的树形完整
关于选苗,下面几点将会帮助大家更好的去管控苗木质量:
① 乔木选苗过程管控
● 海选:施工单位提供照片,进行初步筛选,确定选苗标准与方向
● 初选:初步确定区内非重要区域的品种选型标准
● 现场精选:选定示范区重要乔木、大区节点区域重要乔木、区内数量较多的乔木
② 照片要求:
● 满足不同角度的三个面且完整的一棵树
● 有人物或者竖尺参照
● 照片上标明A\B\C属于哪个面,分别在每个面上标明品种规格大小
● 拒绝断头苗,一级、二级、三级分枝大量缺失,病苗
● 注意:示范区需要用精品苗!
对于重要乔木(点景乔木、特选乔木)或通过递样照片难以精确判断的乔木样本,需设计师、甲方、施工单位三方共同现场看苗确认,苗木一旦选定不得随意更换!
③ 选苗心得:
● 注意性价比,高度、冠幅够,杆适合就好,不必太大,丛生树不是枝越多越好,重点控制主枝规格符合设计要求
● 照片要有三个面,如果三面都没有问题,枝条饱满的乔木,到现场也不会偏冠
● 有些树“杆大枝少”,性价比低,不建议选择
● 选择容易收枝的乔木,更有利于植物的落地性。选苗收枝技巧:长途运输不能有大量的横向枝,短途运输少量横向枝(枝条较脆的乔木如合欢、国槐、木棉、皂荚、风铃木等更要注意了)
● 最后别忘了要有参照,结合参照能更好感受树的空间尺寸与比例关系
关于乔木种植我们需要注意以下几点:
① 修剪注意:
● 修剪的剪口必须平滑,不得劈裂并注意留芽的方位,超过2cm以上的剪口,应用刀削平,涂抹防腐剂,修剪的方法,一般采取疏枝和短截
● 树木的根部和高大落叶乔木树冠的修剪,均应在散苗后种植前进行,一般剪去劈、裂、断根、断枝、过长根、徒长枝和病虫根和枝
● 常绿乔木一般可不修剪。对于病虫、枯死、劈、裂、断枝条可进行适当修剪,也可疏剪过密、重叠、轮生枝。剪口处留1-2cm小木橛,不得紧贴枝条基部剪去
● 保留三级以上分枝,保证修剪后树形不偏冠,枝条饱满,落叶乔木保留30%以上的叶片,常绿乔木保留90%以上叶片
△ 落叶乔木的修剪
△ 常绿乔木的修剪
② 反季节种植大乔木注意:
● 尽量用容器苗或者苗圃假植苗。苗木进场时间以早﹑晚为主,阴雨天种植最好,在晴天的条件下,每天给新植树木喷水两次,时间最好在上午9时前﹑下午4时后,以保证植株的蒸腾所需的水分
● 应对伤根恢复以及促根生长采取措施。即施生根粉,一般为APT3号,浓度1000ppm
●  移植后可采取搭遮阳网、用草绳裹干至一级主枝等措施
●  向树体喷施抑制蒸腾剂,减弱树体的蒸腾作用,减少水分散失
●  向叶面和树干喷水保湿,在喷叶片时 ,重点喷叶片的背面,且所喷水要求的雾化状要高,才能避免每次喷水时根部积水,喷雾时以喷湿不滴水为度,一天可喷5-7次,保持空气较高的湿度,防止水分的过度散失
③ 乔木种植的质量标准:
● 种植的苗木品种、规格、位置、树种搭配应严格按设计图纸施工
● 种植苗木的本身应保持与地面垂直,不得倾斜,特殊要求除外
● 种植时应注意苗木丰满的一面或主要观赏面应朝向主要视线方面
● 种植规则式要横平竖直,树木应在一条直线上,不得相差半树干,遇有树弯时方向应一致,行道树一般顺路与路平行。树木高矮,相邻两株不得相差超过50cm
● 种植苗木深浅应适合。一般乔灌木应与原土痕持平,个别快长、易成活的树种可较原土痕栽深5-10cm,常绿树栽时土球应与地面平或略高于地面5cm
● 种植带或草绳包装的土球,必须保持土球完好,种植时应取出
● 对于雨水较多的南方城市,或在雨季种植乔木时,要注意两点,第一是深挖沟,土球外围横纵深挖排水沟,且沟比土球底部至少深出30cm,并保持沟内排水畅通;第二是埋PVC管,在土球外围5cm处放置3-5根,直径10-15cm的pvc管,经常检查管内的积水情况,一旦发现积水立即将管内积水抽出,这样既检查了积水情况又能改善土壤的透气性,利于生根
④ 栽植之后是长期的生长周期,植物的养护尤其重要,俗话说 “三分种七分养” ,可见养护的重要之处。在移植后1~3年里日常养护管理非常重要,尤其是移植后的第1年管理,其主要工作是 喷浇水、排水、树干包扎、保湿防冻、搭棚遮荫、剥芽除嫩梢、病虫防治等 。
灌木选苗及种植规范
Specification for shrub selection and planting
____
灌木是指没有明显主干、呈丛生状态的树木,灌木的选型一般从 冠幅、植株密实度、高度、土球完整度 四个方面考虑。
灌木选型标准:
● 灌木球需选冠幅饱满、密实度高、不露脚的苗圃容器苗
● 灌木需选择冠幅饱满的容器苗,木质灌木至少3个分枝以上
● 高度主要影响灌木间的层次关系,在多层灌木种植时,相邻灌木之间的高差须保证在30厘米以上,才能体现层次效果
●  为保证灌木土球的完整度,最好选择容器苗,特别是成活率较低的品种和高温季节栽植时,以保证成活率和后期效果
观赏草、花卉类选型标准:
● 观赏草选择分蘖密集、株形饱满、生长健壮、无折断枝的容器苗
● 花卉选初花期、株形饱满、生长健壮的容器苗
● 保证株苗满铺盆
● 尽量选花期长的品种,可节约成本   反复更换(如金鱼草,11月到次年4月,花期近半年)
草坪选苗要求:
● 选9成草,厚度大于5厘米
● 草坪取苗规格一般为300*300草皮,或800*300草卷。尤其提倡使用草卷,从栽植难易度和栽植完成后效果考虑比草皮效果更优
灌木种植时要注意:
● 按照图纸设计的品种和规格种植,密不见土
● 不同种类灌木之间分界明确自然(3-5厘米距离)
● 树荫下及建筑北侧等阳光较少部位栽植耐阴灌木地被
● 注意灌木最靠近草坪处为向外倾斜种植,利于遮挡看见泥土的视线,也利于灌木生长
● 地被靠近道路边缘不应露土,可用草坪或鹅卵石等处理
● 小苗类根部必须要有护心土,球类灌木土球可以用草绳、遮阳网等材料包裹,防止在运输和搬运过程中的损坏,缠绕要紧密
● 植物注意观赏面的调整,可根据观赏视线进行适当倾斜
● 部分大灌木如扶桑、千层金,红花玉芙蓉、丛生木槿等,不需要修剪整形,保证其自然冠栽植
● 对于冬季倒苗类观赏草,要注意休眠期剪掉地上径,更利于来年的生长
● 灌木放线和种植要注意结合灌木的二次地形来进行种植,对于没有进行二次地形处理的灌木种植,要注意放线准确,整形灌木种植还应拉线,有必要时可在一侧架竹竿固定,以确保整齐度
灌木拉线修剪&修剪后效果
灌木修剪时要注意:
● 灌木、绿篱、花篱或需造型修剪的树木,除根部修剪在种植前进行,树冠部分应在种植二遍水扶直后进行
● 自然式弧线形种植灌木,一般要求弧形修剪
● 整形灌木种植,一般要求成90°角的垂直修剪,修剪时要需拉线修剪
● 两个不同品种灌木之间修剪时,可留3~5厘米缝隙分开
自然式种植方式+灌木层次修剪方式 & 自然式种植截面
整形式种植方式 & 灌木栽植角度
△ 整形灌木修剪示意
△线型灌木修剪
04
以多年实践为例
Take years of practice as an example
____
 太白山唐镇:
太白山唐镇项目带给我们极大的启示: 如何巧妙运用某些不太完美的植物,变废为宝? 比如松和入口的造型树,传统的黑松,价格非常昂贵,设计师通过调整 远景大场景用油松、近景用赤松、停留小空间用小黑松 的设计策略,让松的价值最大化,在节约成本的同时也达到了较好的效果。
点击链接,查看太白山唐镇项目详情
入口的造型树,最初的设想是紫薇或造型松,后来考虑成本太高,设计师选择了偏冠五角枫,价格便宜,但别有姿态,韵味十足。
此外, 树与空间的关系必须严谨,每个场景里的那颗骨架大乔木至关重要。设计中一旦发现问题,立即调整 ,不犹豫、不将就,不侥幸!把错误控制在萌芽阶段,不要等种好之后再调整,代价巨大!
乔木点位指导&乔木点位种好后
灌木种植心得:
① 不能种的地方不要太强求,比如大树的土球上方最好不要种灌木,后期长不好,枯黄一片;
② 石头岸边用铺地柏、杜鹃、丛生草如苔草、马蔺等效果准不错;
③ 8-9月种植观赏草要注意选优质盆苗,普通地苗栽植后容易枯黄,运输注意固定好盆的位置,保护好穗干,避免折断,栽植后把枯枝断枝修剪掉,会得到极好的效果;
④ 刚种上去一段时间内,浇水要注意,最好用花洒,不能直接用水冲。
 成都新力东园:
在种植乌桕时,如果多个看面,要注意每个看面的效果搭配,指导种植时不要偷懒。先根据每棵树的照片,看着图纸在脑袋里模拟种一遍,要有全面的认识,规划好每颗的点位再种,种的时候,几个看面都要去瞧一瞧,这种冠比较飘逸的树,稍微转一转,效果提升可能会在60%以上!
点击链接,查看成都新力东园项目详情
花镜配置以材料为重,80%选多年生保证长期效果;20%选时令花卉,保证有花,要有竖向品种做骨架,如新西南亚麻、狐尾天门冬等;要有一些观赏草组合,如各种苔草、花叶矮蒲苇、各种狼尾草等等;要有比较自然的品种,如水果兰、五色梅等;多年生开花选花期长、性价比高的品种,如花烟草、墨西哥鼠尾草等;还要有留白的地方,铺一些覆盖物,优选有机覆盖物,如树枝粉碎物、树皮、木片等,注意厚度不能太薄,应在5厘米以上,以后每年根据情况补充;覆盖物粒径最好不要过大,控制在1-2厘米,否则不精致。
 广州中海左岸澜庭:
广州中海左岸澜庭项目无论从乔木还是灌木,我们都看到了精心设计和施工的一面。乔木精心选苗,每棵控制、落到图纸,将设计的落地性做到了极致。
乔木选苗
点击链接,查看广州中海左岸澜庭项目详情
灌木精心选择细叶片品种,既体现方案细节又满足项目品质要求,该项目所用细叶片品种及数量在这个项目的灌木中占比大于80%,种植方式以1-2层为主,精简品种,作为背景的高层只有一个品种。在此项目植物设计中,设计团队重点控制各品种品质。
 总 结
景观设计发展至今,植物作为重要的一环,其水平也在不断提升。在多年的设计实践中,赛肯思始终以客户需求为核心,不断学习探索景观设计的运用、以及提升设计后期现场的把控。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
湿地景观规划中的植物配置
湿地,泛指暂时或长期覆盖水深不超过2米的低地、土壤充水较多的草甸、以及低潮时水深不过6米的沿海地区,包括各种咸水淡水沼泽地、湿草甸、湖泊、河流以及泛洪平原、河口三角洲、泥炭地、湖海滩涂、河边洼地或漫滩、湿草原等。 按《国际湿地公约》定义,湿地指不问其为天然或人工、常久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者,包括低潮时水深不超过6米的水域。
