土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 揭秘调查结果,电动机接地线竟然是……
揭秘调查结果,电动机接地线竟然是……
发布于:2022-09-29 08:57:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
图1  电动机接地线的调查
  • 近六成的受访者认为,该接地线是保护联结导体,起到等电位联结的作用;
  • 三成受访者认为是保护接地导体,就是我们通常所说的PE线;
  • 余下的认为是接地导体。
从调查来看,结论相对集中在保护联结导体上,这和大部分专家的观点一致。从诸多留言来看,有网友认为保护接地导体和保护联结导体都有可能。网友小溪流认为, 若电缆含PE此为等电位联结,若电缆不含PE此为保护接地 。该观点得到不少网友的支持。
从术语定义来看(如表1所示),笔者更倾向于保护联结导体,其作用为等电位联结。从图中可以看出,这根导体连接电动机金属基座和线路金属线槽或保护金属管,等电位的作用比较明显。而保护接地导体和相线同缆一起进入电动机接线盒,这样在发生电动机相线碰金属外壳时构成故障回路,保护装置跳闸,切断故障回路。
图2  三相电动机接线盒内部接线示意
接地问题看似简单,实则很复杂,电气行业老专家丁杰、钟景华二位总工认为接地是“玄学”,其复杂程度可见一斑!欢迎大家继续讨论。
表1  保护联结导体、保护接地导体及相关术语定义
术语
定义
保护导体  由保护联结导体、  保护接地导体和接地导体组成,起安全保护作用的导体。
接地导体 在布线系统、电气装置或用电设备的总接地端子与接地极或接地网之间,提供导电通路或部分导电通路的导体。
保护接地导体(PE)  用于保护接地的导体。
保护联结导体
用于保护等电位联结的导体。
空调系统送风方式及消声防振,116页PPT
