土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 遇到污泥膨胀上浮等问题,可以这样处理
遇到污泥膨胀上浮等问题,可以这样处理
发布于:2022-09-29 08:57:29 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
Q
污水处理过程中你是否也遇到这样的问题
污泥是污水处理的必然产物,成分比较复杂,含有很多有毒的物质的同时,也含有可利用的物质。 污泥膨胀、上浮、中毒等这些问题, 你是否都会遇到?都是怎么处理的呢?
Q
 污泥 膨胀 应该怎么解决?
A
: 污泥膨胀是活性污泥系统比较难解决的问题,至今仍未有较好的解决办法。
现象: 污泥的沉降性能转差、比重减轻、体积增大,污泥在沉淀池沉降困难,严重时污泥外溢、流失,处理效果急剧下降。
解决措施——工艺调整:
1)加强曝气强度,提高混合液DO浓度;
2)补充氮磷等营养盐;
3)提高污泥回流比,降低污泥在二沉池的停留时间;
4)对废水进行预曝气吹脱酸气或加碱调节,以提高曝气池进水的pH值;
5)控制曝气池的进水温度;
Q
污泥 上浮 有什么处理方法?
A
: 污泥上浮是污水厂生化系统运行出现问题的表征,如无法及时排查问题、精准施策,可能对生化系统产生较为严重的负面影响。
解决措施:
1)加大排泥力度,缩短污泥在二沉池的停留时间,降低MLSS,缩短污泥泥龄。
2)更换曝气盘。缺氧段污泥上浮主要是曝气盘脱落引起的。
3)在出水TN和氨氮均有一定余量的情况下,适当减少曝气强度。
Q
污泥 中毒
A
: 污泥中毒主要体现在其突发性、不可预测性、难以判断、难以恢复等方面,所以污泥中毒的原因特别重要,只要找对原因、对“症”处理,才能稳妥解决这一问
应对解决措施需要做 2 步:
1、对外 向上级汇报水质异常情况、并进行辖区污染源调查、积极争取所辖环保局的支持,提供力量配合开展监督检查工作。
2、对内 控制进水泵房进水量、增加水质化验频次、减少回流、增加排泥量等,如若中毒程度较深,应投加同类型污泥。
Q
污泥像是打翻了 调色盘 ?黑色、白色、灰色或茶色......
A
: 黑色: 由于曝气池溶解氧过低,有机物厌氧分解释放出H 2 S ,其与Fe作用生成FeS
》解决措施: 增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧即可。
白色: 污泥发白主要是由于 缺少营养、水的pH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。
》解决措施: 按营养配比调整进水负荷,以及保持曝气池pH值在6~8即可。
灰色或茶色: 污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上。
》解决措施: 增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,保持污泥的年轻状态 (活性) 。
Q
其他情况......
A
: 污水处理中污泥的情况还是相当精彩的,总是能给污水处理工程师带来不一样的惊喜 (惊喜?惊吓!) 我们要做到的就是冷静应对、找对原因、用对方式!
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-10-05 08:02:05
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
不同的污水厂,处理工艺应该怎么选?
——— 据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,其中有统计数据的污水处理工艺大约30种左右,但是别人使用的就适合你的污水处理现场吗?
