土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ GRC水泥板替代防水保护层,可节约成本65%!
发布于:2022-09-29 08:52:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、案例工程概况
案例工程总建筑面积22万平方米,地下建筑面积4.5万平方米,设计要求基础底板做法为:100mm厚C15混凝土垫层、SBS改性沥青防水卷材、干铺350号石油沥青油毡一层、20mm厚1:2水泥砂浆找平层、50mm厚C20混凝土保护层、钢筋混凝土结构自防水底板。
通过我们与设计沟通,采用10mm厚GRC水泥板替代防水卷材保护层(水泥砂浆找平层+混凝土保护层)做法,大大节省了工期、节约了造价。
二、 GRC水泥板适用范围
根据我们以往的施工经验和方法,GRC水泥板使用方便,节约造价,是一种非常实用的材料。
GRC水泥板替代基础砖胎模
GRC水泥板替代防水混凝土保护层
三、GRC水泥板材料介绍
1、水泥板材料性能:水泥板采用425#硫铝酸盐水泥制成,内掺水泥重量25%的木质纤维,并且双面加耐碱玻纤布增强。可定型加工,强度高、韧性好,施工方便、简易。
2、相应的辅助材料及设备:手持电锯、砂轮机、小白线、钢卷尺、专用粘结剂。
四、工艺流程
五、操作要点
1、混凝土垫层施工要点:严格控制防水基层混凝土垫层的平整度及阴阳角方正,垫层表面我们采用机械打磨机进行收光处理来保证其质量。
2、防水卷材隔离层施工要点:在干铺油毡前防水层表面派专人进行清理,必须干净到位,以免尖硬的杂物损坏防水层。
3、铺水泥板定位要点:我们采用CAD软件进行预铺装,采用最合理的方法来铺贴水泥板,尽量减少水泥板裁割工程量。
4、水泥板安装要点:应先铺大面、后铺小面及立面的水泥板 。当侧面或局部小面基层不平时,可用粘结剂进行粘结,尤其是对电梯井、集水坑及基坑四边位置控制。当阴阳角水泥板出现开口不平时可用水泥砂浆进行找补处理。
5、水泥板面定位放线:GRC水泥板铺完后的基础放线与混凝土找平层一样同样可以在表面定点放墨线。
GRC水泥板上定位放线示意图
6、成品保护:水泥板铺完后在基础钢筋绑扎时一定要注意成品保护,严禁重物碰撞水泥板,以免防水层被破坏。
GRC水泥板棱角完好无损
六、效益分析
电梯井、集水坑侧壁卷材保护层施工质量往往不好控制,采用GRC水泥板替代的方法解决了设计方面的一大难题,受到设计、业主、监理一致认可。
1、原设计基础防水卷材保护层C20混凝土材料费:45000㎡ × 0.07m × 340元/m3 = 1102500元
2、改用10mm厚GRC水泥板作保护层的材料费。
45000㎡ × 8.6元/㎡ = 387000元
3、节约材料费用
1102500-387000 = 715500元
4、此工艺做法最大效果可加快施工进度,大大节省了工期,其无形效益不可估量。
本工程GRC水泥板替代基础防水混凝土保护层的施工做法,是我公司继王顶堤项目采用GRC水泥板替代基础砖胎模的改进做法后的第二次改进做法,既提高工程进度,又大大节约工程成本
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桩基检测的7种方法,总结全了!
桩基检测,分为桩基施工前和施工后的检测:施工前,为设计提供依据的试验桩检测,主要确定 单桩极限承载力 ;施工后,为验收提供提供依据的工程桩检测,主要进行 单桩承载力 和 桩身完整性 检测。   桩基检测的7种方法
