如图所示,三相五线制供电系统,其中控制部分已省略,只画出加热部分,图上6个二极管不用管具体型号,只是示意整流桥接法而已,包括后面电阻R1只是指示加热丝,整个系统功率达到6000W。正常是三相电进来,直接控制三根加热管,采用Y型或者三角形接法来实现设备加热,每根加热丝功率为2000W。现如今提出个方案,将三相电通过整流桥整成直流电压,380VAC可以整成514VDC左右。这样是否会有问题呢。因为没见过这样用法。担忧有下:
①加热丝那边如果发生漏电的话,通过人体到地的电流是直流电,直流电与交流电的关系大约为0.7倍左右,因此要前面三相交流电进来的漏电断路器30mA保护的话,后面漏电直流电必须达到了42mA。但是百度了下人体安全电流是交流30mA,直流50mA。貌似也没问题
其他的不知是否 这样使用有啥问题没考虑到的吗。有没有高人指点下?这样使用会不会 有安全隐患呢?
谢谢
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子元器件知识大全 一文快速了解热敏电阻热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 热敏电阻特点:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃)低温器件适用于-273℃~55℃; ③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强。
