土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ HRB400搭接焊采用了E43焊条,是否可行?
发布于:2008-03-31 22:48:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地梁纵筋,HRB400,搭接焊,焊条采用了E43的,不知是否可行?
HRB400的抗拉强度是570KN,E43焊条抗拉强度是430KN,按理应该用E55(Rm=550KN)才对,规范中“当搭接焊时可以采用低一级的E50型焊条”。
上次问了监理检测是否通过,他们说通过了,没有问题。不知焊接的检测是怎么检测的,控制的数据又是哪个?这样的也能检测通过。
请高人指教。
  • zzy0zzy
    zzy0zzy 沙发
    如果说监理检验通过了,他只是表面的看待这个结果,从焊接外观、焊缝宽度、焊缝高度以及焊缝长度等等外观质量合格,同时就界定了他认为就可以了,但是实事不应该这样草率,应该在焊接过程中有监理巡视及旁站,看现场焊接是否采用的焊条错误等情况以及焊接手法等等,如果大批量、重要焊接部位要求现场取样,到试验室进行抗拉强度检测,试验室出具试验报告,才能真正的说明焊接合格了。
    同时还存在一个问题,如果说它采用了不匹配的焊条进行焊接,他如果将焊接长度加大保证整体抗拉强度也可以,但是具体要多长,就要进过验算了。
    2009-08-11 11:09:11
  • mrky010
    mrky010 板凳
    HRB400搭接焊应采用E50xx系列焊条,用E43肯定是不行的,监理说通过,我看是买通了
    2008-04-01 09:35:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位周期比怎么调好
我做了个22层的,不带转换的,位移,地震都很好的,就是周期比部满足,请教各位高手,给点建议,多谢了
