土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拱坝渗流分析与防渗处理
拱坝渗流分析与防渗处理
发布于:2022-09-28 17:31:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:拱坝渗流
来源:网络,如有侵权,请联系删除
拱坝是固接于基岩的空间壳体结构,在平面上呈凸向上游的拱形,其拱冠剖面呈竖直的或向上游凸出的曲线形。
一)、拱坝的防渗处理
1、固结灌浆:提高基岩的整体性和强度,降低地基的透水性。减小地基变形,增加岩体的抗滑稳定性。
拱坝坝基的固结灌浆孔一般按全坝段布置。对于比较坚硬完整的基岩,也可以只在坝基的上游侧和下游侧设置数排固结灌浆孔。孔距一般为3~6m,在岩石破碎地区还应适当加密,孔深一般为5~15m。固结灌浆压力,在保证不掀动岩石的情况下,宜采用较大值,一般为~MPa,有混凝土盖重时,可取(~)MPa。
2、接触灌浆:对于坝体与陡于50°~60°的岸坡间和上游侧的坝基接触面以及基岩中所有槽、井、洞等回填混凝土的顶部,均需进行接触灌浆,以提高接触面的强度,减少渗漏。接触灌浆应在坝体混凝土浇筑到一定高度、混凝土充分收缩、钻排水孔之前进行。有条件时,可利用帷幕灌浆孔与部分固结灌浆孔进行接触灌浆。
3、防渗帷幕
● 深度:拱坝的帷幕灌浆孔深度应伸入相对隔水层以下3~5m;若相对隔水层埋藏较深,孔深可采用(~)倍水头。
● 排数:帷幕灌浆孔一般用l排到3排。孔距是逐步加密的,开始约为6m,最终为~,排距宜略小于孔距。
● 位置:帷幕位置一般布置在压应力区,并尽可能靠近上游坝面。防渗帷幕还应深入两岸山坡内,两岸帷幕原则上应延伸至正常蓄水位与相对隔水层相交处,或与蓄水前的天然地下水位线相交处。暂向岸坡延伸20~50m或更远,待蓄水后根据坝基的渗漏情况决定是否再行延伸。
● 材料:水泥、化学材料灌浆。
● 压力:灌浆压力在保证不破坏岩体的条件下取较大值,通常在顶部段不宜小于倍、底部不宜小于(2~3)倍坝前静水头。
4)、坝基排水——降低渗压(弱透水性的微裂隙岩体排水孔则可显着地降低渗压)
● 位置:排水孔幕设在防渗帷幕下游侧,一般只设1道主排水孔,必要时增设1~2排辅助排水孔。
● 间距:排水孔与防渗帷幕下游侧的距离应不小于帷幕孔中心距的1~2倍,且不得小于2~4m。主排水孔间距一般在3m左右,辅助排水孔间距一般为3~6m,孔径不宜小于15cm。
● 深度:主排水孔深度在两岸坝肩部位可采用帷幕孔深的(~)倍,河床部位孔深不大于帷幕孔深的倍,但不应小于固结灌浆孔的深度。
● 排水平洞:对高坝以及两岸地形较陡、地质条件较复杂的中坝,宜在两岸设置多层排水平洞,加钻排水孔,组成空间排水孔洞系统。
二)、拱坝防渗处理实例
A、小湾水电站枢纽工程坝体是混凝土双曲拱坝。小湾拱坝混凝土总量达881.0×104m ,最大坝高294.5m,大坝位于高地震烈度区,大坝建成后总水推力高达1660×104t,为降低坝踵处的拉应力,防止小湾高拱坝运行期上游面坝体及坝踵局部开裂漏水,避免高压水进人坝体裂缝或坝踵裂缝导致水力劈裂,需要在拱坝上游面坝踵附近及高应力区域设置辅助防渗体系。本工程采用喷涂聚脲及粘贴GB柔性板防渗施工的情况,实践证明,在高拱坝上游坝面采用综合防渗方案及施工技术可行,大大提高了坝体安全性。小湾水电站拱坝上游面第一阶段防渗采用喷涂聚脲 GB密封板防渗方案,其中GB密封板主要起到限制混凝土裂缝张开后的表面聚脲自由滑动。避免聚脲厚度变薄,同时起到第二层防水作用。该项目的实施获得阶段性验收及相关专家的认可,防渗效果良好。
B、×××砌石拱坝中钻孔固结灌浆技术在防渗加固应用中( 1) 本灌浆工程在298 个灌浆段内共灌入水泥干料386. 7t,平均每米耗灰278kg。无可置疑, 这些水泥对填充砌石坝体内的裂隙( 或孔穴) , 提高砌石体的强度起积极的作用;
( 2) 所有资料表明, 本主坝砌石质量较差, 砌石间砂浆不饱满, 存在较多的贯通性裂隙, 因此灌浆前钻进及压水均无回水, 绝大多数试段透水率q> 338Lu, 属极强透水等级。经过灌浆后, 砌石体透水率q 值在0. 1~ 10. 0Lu 之间, 降到微、弱透水等级, 检查孔钻取的岩芯呈长柱状, 灰浆充填密实, 可见本工程灌浆补强防渗效果显着, 基本上达到工程除险加固的目的。
推荐资料:
某小型水库除险加固初设结构布置及渗流计算图
https://ziliao.co188.com/d83069.html
某处的水电站拱坝的平面布置以及结构图
https://ziliao.co188.com/d98483.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
重力坝渗漏分析与防渗处理
知识点:重力坝渗漏 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一)、重力坝渗漏分析 1、重力坝是用浆砌石(grouted rubble)或者混凝土(concrete)材料建筑而成的挡水建筑物,其剖面一般做成上游面近于垂直的三角形断面,主要依靠坝体的重量,在坝体和地基的接触面产生抗剪强度或者摩擦力,来抵抗水库的水平推力,以达到稳定的要求;同时,也依靠坝体的自重产生的压应力,来抵消由于水压力所引起的坝体上游侧的拉应力,以满足坝身强度的要求。
