土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 重力坝的特点
重力坝的特点
发布于:2022-09-28 17:23:28 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:重力坝
来源:网络,如有侵权,请联系删除
重力坝的优点
1、工作安全,运行可靠。重力坝剖面尺寸大,坝内应力较小,筑坝材料强度较高,耐久性好。因此,抵抗洪水漫顶、渗漏、侵蚀、地震和战争等破坏的能力都比较强。据统计,在各种坝型中,重力坝失事率相对较低。
2、对地形、地质条件适应性强。任何形状的河谷都可以修建重力坝。对地质条件要求相对较低,一般修建在岩基上;当坝高不大时,也可修建在土基上。
3、泄洪方便,导流容易。可采用坝顶溢流,也可在坝内设泄水孔,不需设置溢洪道和泄水隧洞,枢纽布置紧凑。在施工期可以利用坝体导流,不需另设导流隧洞。
4、施工方便,维护简单。大体积混凝土,可以采用机械化施工,在放样、立模和混凝土浇筑等环节都比较方便。在后期维护、扩建、补强、修复等方面也比较简单。
5、受力明确,结构简单。重力坝沿坝轴线用横缝分成若干坝段,各坝段独立工作,结构简单,受力明确,稳定和应力计算都比较简单。
重力坝的缺点
1、坝体剖面尺寸大,材料用量多,材料的强度不能得到充分发挥。
2、坝体与坝基接触面积大,坝底扬压力大,对坝体稳定不利。
3、坝体体积大,混凝土在凝结过程中产生大量水化热和硬化收缩,将引起不利的温度应力和收缩应力。因此,在浇筑混凝土时,需要有较严格的温度控制措施。
二、重力坝的分类
1、按坝的高度分类。坝高低于30m的为低坝,高于70m的为高坝,坝高为30~70m的为中坝。坝高是指坝基最低面(不含局部有深槽或井、洞部位)至坝顶路面的高度。
2、按泄水条件分类。按泄水条件分为溢流重力坝和非溢流重力坝。溢流坝段和坝内设有泄水孔的坝段统称为泄水坝段,非溢流坝段也叫挡水坝段。
3、按筑坝材料分类。按筑坝材料分为混凝土重力坝和浆砌石重力坝。
4、按坝体结构型式分类。
①实体重力坝
②宽缝重力坝
③空腹(腹孔)重力坝
④预应力锚固重力坝
⑤支墩坝(平板坝、连拱坝、大头坝)
重力坝和支墩坝的型式见下图:
重力坝的型式
(a)实体重力坝;(b)宽缝重力坝;(c)空腹重力坝;(d)预应力锚固重力坝
支墩坝的型式
(a)平板坝;(b)连拱坝;(c)大头坝
推荐资料:
西南地区某重力坝安全监测施工设计图
https://ziliao.co188.com/d62303932.html
混凝土重力坝设计图纸(含计算书及说明)
https://ziliao.co188.com/d62347069.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
堤防工程有哪些防洪标准
知识点:堤防工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在水利防洪工程中,防洪堤工程是抵御洪水的主要屏障,其施工质量直接决定着堤防两岸人民的生命财产安全。堤防工程在其建筑设计上需要达到防洪标准,那么堤防工程有哪些防洪标准?    堤防工程防洪标准如下:    1.堤防工程防护对象的防洪标准应按照现行国家标准确定。堤防工程的防洪标准应根据防护区内防洪标准较高于防护对象的防洪标准确定。堤防工程的级别应符合附录B表B1的规定。
