土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教版主一个水饱和状态的问题?
请教版主一个水饱和状态的问题?
发布于:2008-03-31 22:32:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
假设有一个存有一半水的密闭密闭容器,现在要求密闭容器里的水在6摄氏度时蒸发沸腾,那么必须把密闭容器里的压力抽至6摄氏度所对应的0。93KPa我想这时密闭容器应该是真空状态的 。 密闭容器的水应吸收了容器里的热量而产生水蒸汽 。此时水中会产生水汽泡,随着容器内水的热量不断的升高,水中的气泡也会不断的变大。而液面所蒸发出的水蒸气也不断的增加。此时水蒸汽开始向容器顶部或周围放出热量后凝结成水珠滴落到水里。而水蒸气的压力也在不断的升高。由于水蒸气的压力,水的温度也会不断得升高。水中的气泡也进一步的增大。水汽化的速度也就越来越快。同时水蒸气凝结出的水珠也会不断的增多,而凝结的速度也会越来越快。当水蒸气的压力和6摄氏度的水所对应的0。93KPa的压力相等时,水蒸气的压力便不在升高了。而水中气泡内的压力也和水蒸气的压力相等,此时水中的气泡便升到液面后而破裂。这时容器里的水便在6摄氏度时沸腾。当水沸腾时,水汽化的速度和水蒸气凝结的速度相等时。便达到了饱和状态。 请问密闭容器内的压力抽至0。93KPa时,那么水开始蒸发而产生水蒸气。我想一旦水开始产升水蒸汽了,那么容器内所抽至0。93KPa的这个压力不是被破坏了吗?一旦压力被破坏,水蒸气的压力便开始升高而不能和水在6摄氏度所对应的0。93KPa的这个饱和压力相等,那么也就达不到我所要求水在6摄氏度时蒸发而沸腾?
  • ygw001
    ygw001 沙发
    楼主的思维进入了死循环,听了2楼的回答应该能走出死循环,否则就当机了。
    2008-04-02 12:40:02
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    关键的问题:抽气还要排走,否则抽气结束,沸腾也就停止!
    2008-04-01 17:45:01
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问冷冻机油德雷诺数大概在什么范围?
如题,谢谢!
