土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ CAD画图注意事项
CAD画图注意事项
发布于:2022-09-28 17:09:28 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
计算机绘图与手工制图最大的区别是速度快,修改起来方便,打印出来还没有修改的痕迹且工整美观。但是如果用计算机绘出来的图,修改起来也比较麻烦的话,那么就失去了计算机绘图的意义。今天总结了一些在CAD绘图中的经验,供大家在绘图时作为参考,具体如下:
一、不轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例
通常在刚开始绘图时,要用到中心线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致看到画出来的线是一条实线而不是中心线。LTSCALE(全局线型比例)改变的线型比例是整个图形里所有线段的线型比例,而在选中对象后在特性管理器里修改的线型比例是仅对所选线型起作用的线型比例。如果单个图元的线型比例改变了,那么这个图元的线型的真实比例就是LTSCALE比例与单个对象比例因子的乘积了。比如,某个对象在特性管理器里的线型比例是10,而LTSCALE的参数为5,那么这个对象的线型比例应该是50。
二、不轻易对单个图元强行修改其特性
把图形的几个特性通常都默认为随层(包括线型、颜色、线宽),以便于以后对图形修改方便,若有必要可以建立新的图层,不要强行赋予对象线型、颜色、线宽等。
三、不轻易在对象工具栏里强行赋给单个对象线宽
如果确实需要宽线可以用PLINE命令创建带宽度的线型。打印出图时各种类型的线宽,用打印样式表ctb文件根据颜色来区分就很方便了。
四、创建图块的时候不轻易要把对象放在“0”层以外的图层上
把对象放在“0”层的好处是,在插入图块时,这个图块的属性会根据大家插入的图层的属性改变而改变,以便于大家对图层的冻结操作以及以后根据颜色打印时更方便。
五、尽量少用SPLINE命令创建线段
虽然这种线型创建出来的线型比较圆滑,但是到修改的时候往往比较麻烦,比如有时在对这种线段使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令时不能使用。少用样条曲线并不是因为不能修剪和延伸,而是样条曲线的形状不容易精确控制。
六、不轻易炸开(EXPLODE)尺寸标注对象,也不轻易单独更改里边的尺寸值
把整个尺寸标注做为一个对象处理,这样的话,尺寸标注很容易自动修改,还可以对尺寸标注使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令,尺寸标注会自动修改尺寸标注数字的大小。
七、不轻易使用多行文字
在需要文字注释的时候,如果文字比较少而不是那种写说明的文字,最好用单行文字,如果有大量的文字描述就要用多行文字,这些都有利于以后修改。因为如果在很多处用了多行文字,对于修改文字的格式和大小不利,因为不能用格式刷(MATCHPROP)匹配,而单行文字恰恰可以很好的使用。
   以上总结了一小部分的画图经验,大家可以在绘图中多多参考,尽量避免不必要的错误。
知识点:CAD画图注意事项
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
CAD如何计算多个图形的面积
1. 【CAD如何计算多个图形的总面积】 你用【多段线】功能(别说你找不到)把你要求总面积的图形描出来,并且【闭合】,然后选择你刚画出来的这个【闭合多段线】右键它,看【特性】,从中可以看到【面积】,如果是几个不连续的图形,那就分别描出,算他们的面积和,具体做法是,先点【多段线】按钮,选择【起点】,在命令栏里输入w确定【多段线】的【起点】 以及【端点】的宽度, 开始描图形,最后按c【闭合】,然后【右键】看【特性】里的【面积】.默认的额【起点】【端点】宽度是,这个值越小,面积越精确.你要注意【起点】和【端点】所选宽度一致.并且用滚轮查看你所描图形与【多段线】的重合情况,闭合情况,以便你的比较精确的结果.这种方法适用于查看不规则的图形面积,如果是矩形,园,三角形你就自己按计算器吧.一楼的方法适用于你所求的图形完全【闭合】(这是在绘图时控制的),如果没有【闭合】,你就无法建立【面域】.方法随你选.。
