土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术】爬架专业设计,施工要点大全!
发布于:2022-09-28 17:05:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
爬架安装前的策划及技术参数
平面设计
平面设计主要反映导轨式爬架平面整体布局、预埋点位置以及爬架内立杆离墙距离。
架体的机位平面布置图
立面设计
架体高度及内立杆离墙距离可随施工需要确定,架体一般中心宽度为0.9米,架体步距1.8米。
本工程1#、2#公寓楼架体均拟定从2层开始组装折叠式升降脚手架,均防护至女儿墙,如图右所示。
架体的基本情况
采用15m高的折叠式升降脚手架,共布置了6层走道板,走道板步距从下到上分别为3.2m、3.1m、2.1m、2.3m、2.0m,剩余的2.25m作为防护高度  立面图详见右图。
架体密封设计
预埋设计
预留孔的安装及注意事项
当梁板准备浇筑混凝土前,按照机位平面图、立面图,使用内孔35-40mm壁厚大于2mm的PVC塑料管,管两端用宽胶布封住,以防止混凝土浇灌时进入管内而堵塞预埋孔。
应保证与各层预留孔的垂直度。
预留孔必须垂直于结构外表面。
留孔左右位移误差应小于20mm,当大于20mm时,需要重新校核定位并重新钻孔。
架体与结构的附着设计
架体与结构的附着
右图粗线部分即存在250mm线条位置,架体的附着使用50mm+200mm的加高件进行附着(详图1、图2)。细线部分即无线条位置架体附着使用50mm加高件进行附着(详图3、图4)。
架体与结构的其他附着方式
住宅楼经常遇到奇偶层复式阳台,此类结构架体附着需要使用多节立柱进行叠加,导座附着于立柱上,立柱通过可调斜拉杆拉结于结构上。
复式阳台水平范围内,需要在每层走道板上600mm、1200mm高度,用钢丝绳或者矩形方管安装扶手。
由于结构特点,部分机位不得不附着于挑板上,需要结合挑板的混凝土强度、配筋进行计算,无法满足要求则需要通过斜拉杆进行卸荷,将荷载传递给内部框架梁或其他构件
由于结构特点,部分机位不得不将特制预埋螺杆预埋于混凝土内一同浇筑(多出现在转角或其他混凝土墙柱厚度较大位置)
对于结构线条尺寸50mm-800mm的位置,需要通过加高件将架体垫出相同尺寸以便导轨正常通过。部分项目在靠近封顶楼层的较大变化外凸线条,也可与总包协商采取预留洞口方式让导轨通过。
凸窗位置上反部分二次浇筑时,可改用专用600mm的加高通用件进行附着。
为了解决立面上某几层线条较大(大于800mm)的情况,看使用加长三角铁件附着于楼板上并斜拉卸荷的方式进行附着。
操作平台搭设计
操作平台搭设
在爬架安装前必须搭设操作平台,操作平台搭设示意图(见图四)。根据建筑物具体情况,先将脚手架搭至标准层底层,安装操作平台位于楼面下800mm左右,平台上铺设脚手板,平台内侧距墙200mm,平台宽度在1500 mm以上。搭设时注意平台必须能承受2KN/m2荷载。
塔吊、电梯附墙处设计
塔吊及其附臂位置
升降脚手架架体过塔吊附臂时,采用3m翻板式脚手板。待架体过附臂时,拆掉防护网,拧掉固定螺栓,翻起脚手板。过附臂后放下脚手板,固定好脚手板,安装防护网。每提升一层通过塔吊附臂时,重复以上过程。
由于架体为定型设计,故塔吊附臂需要严格按照双方协商如图所示进行布设。
一般情况下,吊桥翻板需要设置在待建层下一层以下的全部走道板,如右图需要从下至上设置4道
若架体需要下降,则从下至上所有走道板均要设置。
爬架吊点布置处设计
吊点布置说明
卸料平台处设计
卸料平台
本工程1#、2#公寓楼每栋楼设置一个自爬下撑式卸料平台,位置如右图所示。额定荷载1500kg,为确保施工安全,限定使用荷载不大于800kg。由于架体均从2层开始组装,故卸料平台需要从第3层开始使用。
卸料平台一般位于架体最下步走道板位置,开始使用位置一般较架体使用位置高上一层,例如架体从4层楼面开始组装使用,则卸料平台需要在5层才能开始使用。
料台左右两侧面需要使用800mm网片进行封闭。
卸料平台的提升及附墙与架体相同,可与架体分别独立提升。
待架体防护至封顶,底部卸料平台随着平台上部架体的拆除而提升至顶层。
卸料平台两侧使用800mm网片进行侧面防护。
卸料平台先于地面组装完成后经过验收合格方可吊装,吊装前务必把所有零部件连接好,并保证其成为一个刚性的整体。
施工电梯处设计
施工电梯(始终在下方)
若施工电梯始终在架体下方,则只需注意封顶之后,电梯需要上升至顶层。
施工电梯(一个轿厢进入)
若电梯设置位置在转角或者其他导致两侧跨度过大,电梯中央必须设置一个机位时,则仅能选择一侧轿厢进入架体。
施工电梯(两个轿厢进入)
若电梯设置位置在较规整平直段,在满足机位跨度要求下中间不需布置机位,则可两轿厢同时进入架体。
施工电梯(断开)
若架体既要上升又要下降,则施工电梯位置架体沿轿厢两侧预留200mm后断开,并使用网片进行断开侧面的防护。
爬架楼梯处设计
楼梯
楼梯设置需考虑:
①楼梯数量:原则上一栋楼设置两个楼梯,需要增加楼梯需在招标文件体现
②楼梯的每跑的设置
③楼梯与机位之间必须保留至少600mm距离,以便通过。
右图楼梯两侧离机位过近,给通行造成了极大不便。
2022年一、二建注册考试:
“施工员”公众号平台每年提供最全、最专业的一建、二建辅导资料:
1、2022年一、二建各科考试教材、习题、真题卷。
2、2022年一、二建各科视频课程,包括精讲科、冲刺科、押题课、考前模拟卷、押题卷,蓝宝书,最后三页纸等资料。
3、收费制度:一、二建视频资料100元/科!
欢迎大家咨询,请加小编微信:hailun6818  或扫描二维码
小编拉你进考试群。备注:考试类别,如一建/二建。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型二次结构混凝土输送泵-劲动力室内外30米轻松浇构造柱
小型二次结构混凝土输送泵已经在各类建筑施工项目中广泛运用,主要用来泵送2公分以内的细石瓜子片,可建筑室内浇筑二次构造、地暖保温施工项目,优势多多。虽然用户普遍反映这款小型二次结构混凝土输送泵省时省力省人工,但还是有不少用户反映有的时候会存在泵送没力现象,打断时间久不能很好的使用了。 厂家凭借多年研发混凝土泵阅历,针对建筑地面施工状况的不同特点,设计制造出了小型S管阀江苏构造柱混凝土泵车,成功解决了机器作业过程中小型二次结构混凝土输送泵,可以更好更快的输送细石混凝土。当然要想保证小型二次结构混凝土输送泵泵送压力强劲,在日常使用过程中也是需要做好维护工作的。
