知识点:水力运算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
第3.5.4~3.5.5条 共同段、非共同段
依照现行国家标准《采暖通风与空气调剂设计规范》的有关规定,在进行系统的阻力平稳运算时,各并联环路之间的压力缺失相对承诺差额,应只考虑非共同段而不计入共同段的阻力,目的是为了保证系统的运行成效达到设计要求,幸免水力失调,系统各环路的共同段和非共同段,如图3.5.4~5所示。以环路a-d-e-h和a-c-f-h为例,c-d-e-f和c-f,属于非共同段,其他部分为共同段,基余环路以此类
推。
第3.5.28~3.5.30条 静压、动压、全压
流体在流淌过程中受阻时,静压、动压和全压随时都会发生变化,关于静压、动压和全压这3条术语的定义,原本差不多差不多表达清晰了,唯独关于动压的定义中"由于动能转变为压力能而引起的超过流体静压力部分的压力"一段文字,使人感到有些费解。为此,现以流体在某一锥形管中运动的压力图式为例,作为补充说明。
从图中能够看出,吸入段A-A截面处的全压绝对值为a1a3,静压绝对值为a2a3,动压为a1a2=a1a3-a2a3(即在吸入段的全压中超过静压部分的压力);压出段B-B截面外的全压bb2,静压为b1b2,动压为bb1=bb2-b1b2(即在压出段的全压中超过静压部分的压力);吸入段和压出段的全压之和为H。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d209736.html
某地金库散热器采暖通风设计施工图纸
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
室内外空气运算参数的术语知识点:室内外运算参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 第2.1.1条 运算参数 本条术语的英文对比词design conditions源出于美国ASHRAE(采暖制冷与空调工程师学会)等英文权威著述,原意为设计条件,依照所述内容能够转意明白得为室内外空气温度及风速等运算参数。国内有人建议将本条术语的汉语命名改为设计运算参数或设计参数,认为既简明又确切。鉴于本术语原系译自俄文расчётный параметр的历史背景,考虑到本专业多年的传统与适应,称作运算参数已约定俗成,不致引起任何混淆和歧义,故仍坚持这一定名。至于有的资料将运算参数直译为calculated(calculating)parameter,因不符合英语适应,语法上也欠妥,故不予举荐。本标准中其他有关术语也作了同样处理。
