土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于消防电系统上一些安装技术规范,要收藏哦!
发布于:2022-09-28 16:13:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:消防电
一、概述
自动火灾报警系统中心控制室设在消防控制中心,内设火灾联动控制柜,火灾自动报警控制柜,电话广播柜等。
整个工程根据不同的需要将各防火区划分为若干个报警分区,分别安装温感、烟感火灾探测器,同时在各个分区配置楼层显示器,当火灾发生时,管理人员可以通过查询主机上显示的地址和楼层显示器上显示的情况,知道火灾发生的区域和具体位置。
消火栓按钮采用编码智能型、报警信号可直接输入消防控制中心,消控中心接到报警信号的同时,也可以直接启动消火栓泵。
在楼梯出口、疏散出口和其他显眼处安装智能手动报警按钮,当火灾发生时,可以将手动按钮的面板玻璃击碎,内置的报警开关动作将报警楼层和探测器报警位置显示在消防控制室的主机上。根据消防规范要求不同场所的报警产品分别采用普通型和防爆型进行布置安装。
二、系统要求
1、火灾自动报警系统供电
火灾自动报警系统供电是消防用电设备,系统供电首先应符合国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98 2001版)等有关规定的基本要求。同时,根据火灾自动报警系统本身的特点和实际需要,还应符合以下要求。
⑴ 火灾自动报警系统应设电源和直流备用电源,且主、备电源应能自动切换。
⑵ 火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。火灾报警器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下,不影响火灾报警控制器的正常工作。
⑶ 火灾自动报警系统中的消防通讯设备等的电源宜由UPS装置供电,以防止突然断电造成装置不能正常工作。
⑷ 火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用漏电保护开关,以防止造成系统断电,不能正常工作。
2、火灾自动报警系统布线要求火灾自动报警系统的布线首先应符合一般建筑电气系统布线的基本要求,同时,还应根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98版(2001版)的规定,且符合以下要求:
⑴ 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电或控制线路应采用电压等级不低于500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
⑵ 火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。
⑶ 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管,经阻燃处理的硬质塑料管或封闭线槽保护方式布线。
⑷ 消防控制、通信和报警线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧提的结构层内,且保护层厚度不宜小于30毫米。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属或金属线槽上采取防火保护措施。采取经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火保护措施的封闭线槽内。
⑸ 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆竖井分别设置。
⑹ 从接线盒、线槽等处引到探测器底盒、控制设置盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护。
⑺ 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。同一工程中的相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有符号。
⑻ 接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。
⑼ 火灾自动报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用。
三、火灾自动报警系统的施工要求
1、火灾自动报警系统的施工应按照设计图纸进行,不得随意更改。确有必要更改的,必须在事先与有关人员协商一致情况下,经公安消防监督机构同意,并办理必要的手续,方可更改。严格按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-98)进行施工。
2、火灾自动报警系统的布线安装
火灾自动报警系统的布线安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50258-96)和《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)的规定。
⑴在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前应将管内和槽内的积水及杂物清除干净。
⑵不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
⑶导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。
⑷敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。
⑸管路超长时应按照有关规定在便于界限处装设界限盒。
⑹管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内侧均应套锁母。
⑺在吊顶内敷设各内管线和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。支撑点应按照有关规定设置。
⑻火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20兆欧。
3、探测器的安装
⑴探测器的位置应按照规范要求进行设置,确保其探测效果和作用。
⑵探测器的底座应固定牢固,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
⑶探测器底座的外接线,应留有不小于15CM的余量,入端处应有明显标志。
⑷探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
⑸探测器的确认灯,应面向便于观察的主要入口方向。
⑹探测器即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀处理。
4、手动火灾报警器的安装
⑴手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地面(楼)面高度1.5M处。
⑵手动报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
⑶手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10CM的余量,且在其端部应有明显标志。
5、火灾报警控制器的安装
⑴火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不小于1.5M落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2M。
⑵控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
⑶引入控制器的电缆或导线应符合规范要求,整齐美观。
⑷控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
⑸控制器的接地,应牢固,并有明显标志。
6、消防控制设备安装
⑴消防控制设备在安装之前,应进行功能检测,不合格者,不得安装。
⑵消防控制设备 的外接线,当采取金属软管作套管时,其长度不宜大于2米,且应采取管卡固定,其固定点间距不应大于0.5米。金属软管与消防控制设备的接线盒,应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。
⑶消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。
⑷消防控制设备柜内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。
7、系统接地装置的安装
⑴工作接线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
⑵由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其他坚固的保护管。
⑶工作接地线与保护线,应分开,保护接地导体不得利用金属软管。
⑷接地装置施工完成后,应及时作隐蔽工程验收。
四、自动报警系统安装流程图
1、某1层美容院装修给排水电电气消防施工图纸
2、消防水池建筑、结构、水暖电全套施工图
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
数控机床常见机械故障及防范措施
知识点:机械故障 一、主轴部件故障   由于使用调速电机,数控机床主轴箱结构比较简单,容易出现故障的部位是主轴内部的刀具自动夹紧机构、自动调速装置等。为保证在工作中或停电时刀夹不会自行松脱,刀具自动夹紧机构采用弹簧夹紧,并配行程开关发出夹紧或放松信号。若刀具夹紧后不能松开,则考虑调整松刀液压缸压力和行程开关装置或调整碟形弹簧上的螺母,减小弹簧压合量。此外,主轴发热和主轴箱噪声问题,也不容忽视,此时主要考虑清洗主轴箱,调整润滑油量,保证主轴箱清洁度和更换主轴轴承,修理或更换主轴箱齿轮等。金属加工微信
