5月30日上午8时许,贵州省遵义市仁怀茅台镇一酒厂起火发生泄漏,大量酱酒流入河流,价值千万元。甘度环保水处理从业者思考:白酒废水该怎么处理?
白酒在固态发酵、蒸馏过程中会产生不同浓度的废水。直接排放会对环境造成严重的危害。因此,需要经过合理的白酒废水处理后方可排放。
白酒废水水质浓度高、酸性、色度高,白酒废水可生化性好。可采用生物法以及化学法作为白酒生产废水处理技术对其进行处理。甘度分享上海市奉贤区海湾镇某酒厂废水调试,与大家一起学习一下。
其废水工艺流程:调节池→气浮机→好氧生化池→沉淀池→多介质过滤罐→活性炭过滤罐→出水。
该厂为调制、配制酒水的食品厂,进水水质COD浓度2000~3000,总氮70 mg/L左右,总磷含量基本为零。
a)目前出水数据和进水数据相差不多,系统受到严重冲击。进水PH值前几天为4~5之间;
b)污泥仍具有良好沉降性,但污泥表面发白;
c)气浮机清渣功能有缺陷,需人工清捞。
a)由于进水PH未及时调节导致生化系统PH在4~5之间,微生物活性受到严重抑制。但由于近日大量清水进入系统,使系统得以缓冲。
b)原水中缺少磷元素导致系统微生物的营养失衡,进而导致污泥繁殖速度受限,老化程度较高。
c)气浮机产生的固体废渣若进入生化池内溶解后,COD进而增大,增加系统负荷;
d)取少量污泥通过镜检观察,仍有固着类型的原生动物存活,如钟虫,系统处于恢复的状态。
技术现场勘察后给出具体投加方案:
a)设置自动调节PH的加药装置,以便调节系统进水PH,控制PH在7左右;
b)在生化池内补充磷源,如磷肥或磷酸二氢钾,浓度控制在按进水量1~5ppm;
c)在生化池内投加甘度复合菌种,增加污泥活性,加速系统恢复,投加量按池容的800~1000ppm投加;
d)气浮机废渣及时清理。
厌氧生物法因为白酒废水无毒并且具有可生化性,因此可以利用厌氧生物法进行废水处理。
好氧法是通过好氧微生物的新陈代谢作用去除白酒废水中有机污染物的方法,比较适合处理中、低浓度的有机废水,经常与厌氧法配合使用,作为厌氧法的后处理工艺。
厌氧-好氧法事实证明,厌氧-好氧工艺比单独的厌氧或好氧工艺处理效果更好。厌氧和好氧工艺的结合能够互相补充,提高出水水质,因此是当前许多白酒生产企业选择的处理工艺。更多污水处理方面的问题,欢迎私信我们!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气浮法处理含油污水的工艺优化开采石油的过程中会产生油污,而又因为石油的形成方式较为复杂,导致油污成分一般较多、结构复杂,包含细菌、固体颗粒物等原油分子。这些油污的存在会因自然与人类活动作用而扩大污染面,严重干扰人民群众的生产和生活。所以,有关部门与工作人员必须采用合适的方式处理污水,而气浮法因其优越性,成为当前我国处理石油污水的首选措施。 1 气浮法的类型及原理 1.1 电解气浮法 电解气浮法,将物理学中的正负电极原理引入污水处理,即相关工作人员将正负极装入含油污水后,接通电源,借助电子“同性相斥、异性相吸”的原理,发生电解反应。反应过程伴随气体产生,气体具有一定的吸附作用,可以将油珠和杂质结合,最终这些物质团结在一起形成油渣,漂流到污水表面。在此之后,工作人员只要利用简单的刮渣工具,就能清除污水中大部分的废弃物,最终保证清洁的能力和效果[1]。
只看楼主 我来说两句 抢板凳调制、配制酒厂废水COD都这么高,跑冒滴漏太严重了,需要开展清洁生产审计了
