土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 吊顶批刮腻子的施工方法
吊顶批刮腻子的施工方法
发布于:2022-09-28 15:53:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
吊顶批腻子时,一定要严格按工艺流程做事,否则,后期可能会面临吊顶裂纹、脱皮、起泡等问题,处理起来也比较麻烦,总之,一句话,按部就班做事就对了。
接下来,重点介绍吊顶批腻子的方法及注意事项,希望对大家有所帮助。
吊顶批腻子之前应做好表面底层清洁,清除表面的灰尘、泥土、杂物等。
将纤维板的接缝处用嵌缝石膏批平,待干透后,再用嵌缝纸带缝中贴平,同时再批上一层嵌缝石膏。
注意:
■ 拌制嵌缝石膏时,必须用清洁水和清洁容器,石膏必须搅拌均匀,黏度适宜。
■ 由于浆状的填充板缝的嵌缝石膏干硬时体积会收缩。为避免填充后的石膏干硬收缩而引起拼缝有暗裂。要求嵌缝石膏施工时必须分两次进行。
所有自攻螺丝的钉头点应涂一层防锈油漆,并用嵌缝石膏抹平。
注意:石膏板吊顶批腻子和普通的一样处理,关键是防水要做好。把钉眼用防锈油漆处理好,然后再批刮腻子,最后再上乳胶漆。不然的话,时间长了,钉眼会发黑的。
待嵌缝石膏完全干透后,应通磨一道砂纸,将残存在表面的小颗粒、浮灰或其他杂质清除干净,这时就可以正常満批了。
5
批腻子的遍数,根据基层平整情况,适当掌握,一般二至三遍即可;批腻子的厚度应适中,过厚的腻子不仅不能满足质量(容易剥落、起皮),而且也提高了工程造价;必须等到第一遍腻子完全干透,才能进行第二遍。
6
最后,批腻子的工序完成以后,需用细砂纸在批过的腻子表面打磨平整,其后即可进行乳胶漆施工。
一般情况下,乳胶漆刷两遍即可,如需要也可刷三遍。乳胶漆干燥快,大面积涂刷时应多人配合,流水作业,互相衔接,从一头开始,顺着刷向另一头,以避免出现接头。每个刷面应一次完成。
超级实用的铝方通吊顶大样图cad图
经典的吊顶做法-节点
多种典型天花吊顶cad节点详图
知识点:吊顶批刮腻子的施工方法
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
质感漆的施工步骤及注意事项
在质感漆质量过关的情况下,其效果可以通过精细的施工方式,把墙面装饰得很精致,这得益于质感漆施工人员过硬的质感漆知识与规范的施工方法,更重要的是质感漆施工人员可以根据不同的质感漆品种,不同的质感漆质量,不同的涂布基面,而作出相应的质感漆施工方案。 一、施工步骤 (1)检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面平整,干燥(水泥砂浆面应保养10天以上),无浮灰、沥青等污渍,含水率<10%。
