土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 腻子粉色差、发霉、快干等问题,如何解决?
发布于:2022-09-28 15:47:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
刮腻子过程中的很多细小问题往往会被大家忽略,从而导致后期腻子出现起皮、鼓包、裂纹等现象,所以为了避免日后出现这些问题,在刮腻子的过程中有些细节是不能被忽略的,本篇文章就和大家一起探讨下刮腻子过程中会出现的一些问题。
1、有色差
产生原因
1、腻子粉本身属于半成品,原材料不稳定是导致色差的主要原因之一,由于矿区开采出来的矿粉会因区域不同而品质不同,如未注意调配,就会出现各个批次不同而色差。
2、由于有些厂家使用“滥竽充数”的方法将低等级原料混杂发货,因为采购的数量较大,无法逐一抽检到位,导致有个别“漏网之鱼”参杂在生产里面导致个别性的色差。
3、由于生产人员失误将不同等级的原料参杂在一起生产引起的色差或将不同品牌的产品批刮在同一面墙上而引起的色差。
处理方法
1、色差一般不是配方问题,所以不存在质量问题,如要上漆的墙面一般是可以用漆膜遮盖过去,不会影响整体装饰效果,如一般批刮二、三道不上漆的墙面出现色差,建议其再批刮一道无色差的腻子粉或上漆。
2、所有参与生产及施工的人员应严格按照有关标准进行生产和施工,避免产生人为的质量问题。
2、脱粉
产生原因
1、施工原因:由于油漆师傅在最后一道收光施工时多次用刮刀干刮墙面而引起的表面细微的起皮现象,等干燥后就会形成脱粉症状。
2、人为原因:由于最后一道施工腻子未干时,遇到外来粉尘附着到墙面上(切割作业、大风、清理地板等)导致的墙面假象脱粉。
3、生产原因:由于生产人员粗心将原料配方比例放错,或因机台设备卸漏,导致的配方不稳定而引起的脱粉。
处理方法
1、施工师傅在做最后一道不上漆收光施工时应注意腻子的表面湿度,太干时会引起起皮脱粉,在收光时将刀痕修平即可,不宜多次干刮。
2、如出现粉尘附着在墙面上造成的假象脱粉的应待装修完毕后用鸡毛弹清除粉尘,或用清水与干净的布条擦拭干净即可。
3、如出现快干脱粉的,应等公司技术人员到现场鉴定是否是由于产品配方引起的原因。
3、发霉
产生原因
墙层幕墙时,所用的原材料为海沙和水泥的混合沙浆,其酸碱性相对较高,这样一来在相对容易潮湿的踢脚线或墙面漏水的地方产生酸碱反应,引起墙体长毛、发霉、空壳、脱落等现象。
处理方法
将发霉、空壳的墙面铲除干净再用清水将墙面清洗干净,如有漏水或潮湿的墙面应及时杜绝水源,待墙面干透后方可重新批刮抗碱腻子粉。
注:一般出现墙体发霉,基本在春季温度较高的天气。
4、快干
产生原因
由于夏季天气较为炎热,温度高,水份蒸发较快,批刮腻子粉作业时水份挥发较快,通常出现在施工第二道以上。
处理方法
1、施工时温度应不高于35℃的天气,批刮二道以上的腻子粉不宜刮的太薄或料搅的太稀。
2、如出现快干现象应等技术人员到现场鉴定是否由于产品配方引起的原因。
注:如出现快干现象,建议在施工时应在前一遍施工完2小时左右,表干时即进行下一道施工,可减轻快干。
5、针孔
产生原因
1、批刮第一道时出现针孔属于正常现象。因为第一道在批刮时腻子粉层较厚,且不宜收平,收太平以后将会影响第二道的附着力。二、三道出现针孔的一般会是一些墙面较为凹凸不平的地方,由于凹凸不平的地方吃料比较多,比较慢干,刮刀较难将凹的地方腻子粉层压实,因而会产生一些针孔现象。
2、由于施工时光线不足会导致施工人员在施工时对墙面上一些较为小的针孔忽略,未及时收平而导致的一些针孔现象。
处理方法
1、对于凹凸不平的墙面应该在第一道施工时应尽量补平(因为第一道产生细微的针孔不会影响第二道的正常施工)这样有利于批刮第二,三道腻子粉层时收平,减少针孔的产生。
2、在施工时应注意光线,如遇天气不好时光线不足或傍晚时光线由亮转暗时,应在有照明设备的帮助下进行施工,避免因施工失误而造成人为的针孔问题。
注:腻子粉粘度较高或比较慢干也会产生一些针孔现象,应注意产品配方的合理性。
6、脱层
产生原因
1、有些公司生产的腻子粉属于慢干型,当前一道产品批刮在墙上时会随着时间的延长或受天气潮湿、遇水均会增加其硬度,施工时前一道与最后一道批刮施工的时间间隔较久,当最后一道施工完以后即开始打磨,外层较松,较易打磨,当有些地方磨穿到前一道时,由于前一道放置的时间较久,较硬,不易打磨,所以磨出来墙面两种不同的效果,就会形成类似分层的现象。
2、在批刮最后一道时压的太实、收的太光滑、时间间隔较久而受天气潮湿、遇水等影响就会形成外层表膜与表层的硬度不同,当打磨时,由于表膜与表层的硬度不同,里层较松,容易被磨深,而表膜硬度较高,不易打磨,就会形成分层现象。
处理方法
1、前一道施工完以后,因其它原因无法一次施工完整而导致的时间间隔较久,或因遇天气潮湿、雨季、遇水等原因;建议其在接下来施工时应批刮两道腻子粉,这样即可避免在打磨时会磨破底而产生的脱层现象。
2、批刮起最后一道时应注意不要压的太实,需打磨的墙面不能收光,将表面的针孔、刀痕收平即可,若遇潮湿天气、雨季应暂停作业,等天气好转时方可作业。如已批刮完最后一道时遇到潮湿天气、下雨的应隔天随即打磨,避免因墙面表膜吸水回硬而产生的打磨脱层现象。
7、打磨难
产生原因
1、施工时压的太实或抛光的墙面较难打磨,因为施工时压的太实或抛光会使腻子粉层的密度增加,墙面较结实表面的硬度也会提高。
2、最后一道批刮完较久未打磨的或遇水的如:(潮湿天气、雨季、墙面渗水等)墙面较难打磨,慢干型腻子粉的产品特点是:一个月后硬度方能达到最佳,如遇水会加速其硬化效果,上述的两种情况是使墙面硬度增加所以较难打磨,打磨完的墙面较为粗糙。
3、腻子粉的配方种类不同,而混用在一起,或配方的比例调配失误,使产品批刮完后的硬度较高(如:内、外墙腻子粉混用等)。
处理方法
如遇压的太实或抛光较硬的墙面需要打磨应先用150#的砂纸粗磨一下再用400#的砂纸修纹或再批刮一至二道后再打磨。
8、龟裂、开裂、暗痕
产生原因
1、由于建筑物受外来因素的影响出现墙体开裂现象,如温度热胀冷缩原理、地震、地基下沉等外来因素。
2、由于幕墙时混合沙浆的比例不正确出现粘度较高时等墙体干透以后就会出现墙体收缩现象导致开裂、龟裂现象。
3、腻子粉开裂现象基本会在墙面形成较小微型裂痕,像鸡瓜痕、龟壳痕等形状。
处理方法
1、由于外来力量属于不可控制的,较难防治;
2、应等混合沙浆墙体干透以后方可进行腻子粉批刮施工;
3、如腻子粉开裂应由公司技术人员到现场视墙体实际情况方可确认。
注:
1、门、窗、梁边出现开裂属于正常现象。
2、建筑物顶层较易受热胀冷缩的影响而产生龟裂。
腻子的作用及如何使用腻子粉详细步骤
室内腻子施工方案
内墙腻子涂料分项工程技术交底
知识点:腻子粉色差、发霉、快干等问题的解决措施
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
知名房企管内穿线施工工艺标准!
知名房企管内穿线施工工艺标准
