土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系数的一般规定
采暖系数的一般规定
发布于:2022-09-28 15:24:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:采暖系数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  第3.1.1条 设置集中采暖的公共建筑和生产厂房及辅助建筑物,当其位于严寒地区或寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0°C以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按5°C设置值班采暖。
  注:当工艺或使用条件有特殊要求时,可根据需要另行确定值班采暖所需维持的室内温度。
  第3.1.2条 设置集中采暖的生产厂房,如工艺对室内温度无特殊要求,且每名工人占用的建筑面积超过1000m2时,不宜设置全面采暖,但应在固定工作地点设置局部采暖。当工作地点不固定时,应设置取暖室。
  第3.1.3条 设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻,应根据技术经济比较确定,且符合国家有关节能标准的要求。
  第3.1.4条 围护结构的最小传热阻,应按下式确定:
          Ro·min=a(tn-tw)/Δtyαn( 3.1.4-1)
        或 Ro·min=a(tn-tw)Rn /Δty (3.1.4-2)
  式中:Ro·min ---围护结构的最小传热阻(m2·°C/W)(m2·h·°C/kcal);
     tn---冬季室内计算温度(°C)。按本规范第2.1.1条和3.2.4条采用;
     tw---冬季围护结构室外计算温度(°C),按本规范第3.1.5条采用;
     a---围护结构温差修正系数,按表3.1.4-1采用;
温 差 修 正 系 数 表3.1.4-1
围 护 结 构 特 征
a
外墙、屋顶、地面及室外相通的楼板等
1.00
闷顶与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板等
0.90
非采暖地下室上面的楼板,外墙上有窗时
0.75
非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以上时
0.60
非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以下时
0.40
与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙
0.70
与列外门窗的非采暖房间相邻的隔墙
0.40
伸缩缝缩、沉降缝墙
0.30
防震缝墙
0.70
    Δty ---冬季室内计算温度与围护结构内表面温度的允许温差(°C),按表3.1.4-2采用;
    αn---围护结构内表面换热系数[W/(m2·°C)][kcal/(m2·h·°C)],按表3.1.4-3采用;
    Rn---围护结构内表面换热阻(m2·°C/W),按表3.1.4-3采用。
  注:(1)本条不适用于窗、阳台门和天窗。
    (2)砖石墙体的传热阻,可比式(3.1.4-1~2)的计算结果小5%。
    (3)外门(阳台门除外)的最小传热阻,不应小于按采暖室外计算温度所确 定的外墙最小传
   热阻的60%。
    (4)当相邻房间的温差大于10°C时,内围护结构的最小传热阻,亦应通过计算确定。
    (5)当居住建筑、医院及幼儿园等建筑物采用轻型结构时,其外墙最小传热阻,尚应符合国
   家现行《民用建筑热工设计规范》的要求。
    允许温差Δty值(°C) 表3.1.4-2
建筑及房间类别
外墙
屋顶
居住建筑、医院和幼儿园等
6.0
4.0
办公建筑、学校和门诊等
6.0
4.5
公共建筑(上述指明者除外)和工业企业辅助建筑物(潮湿的房间除外)
7.0
5.5
室内空气干燥的生产厂房
10.0
8.0
室内空气潮湿正常的生产厂房
8.0
7.0
室内空气潮湿的公共建筑、生产厂房及辅助建筑物:
  当不允许墙和顶棚内表面结露时
  当仅不允许顶棚内表面结露时
  tn-tl
0.8(tn-tl)
7.0
0.9(tn-tl)
室内空气潮湿且具有腐蚀性介质的生产厂房
tn-tl
tn-tl
室内散热量大于23W/m3,且计算相对温度不大于50%的生产厂房
12.0
12.0
  注:(1)室内空气干湿温度的区分,应根据室内温度和相对湿度按表3.1.4-4确定。
    (2)与室外空气相通的楼板和非采暖地下室上面的楼板,其允许温差Δty值,可采用2.5oC。
    (3)表中 tn---同式(3.1.4-1~2)
  tl---在室内计算温度和相对温度状况下的露点温度(℃)。
  换热系数和换热阻值 表3.1.4-3
围护结构内表面特征
an
  W/(m2·
[kcal/(m2·h·℃)]
Rn
  (m2·
℃)/W
(m2·h·℃)/kcal
墙、地面、表面平整或有肋状突出物的顶棚,当h/s≤0.3时
8.7(7.5)
0.115(0.133)
有肋状突出物的顶棚,当h/s<0.3时
7.6(6.5)
0.132(0.154)
  注:表中 h-肋高(m);
    s-肋间净距(m)。
  室内干温程度的区分 表3.1.4-4
类别
温度(℃)
≤12
13~24
>24
相对湿度(%)
干燥
≤60
≤50
≤40
正常
61~75
51~60
41~50
较温
>75
61~75
51~60
潮湿
>75
>50
  第3.1.5条 确定围护结构最小传热阻时,冬季围护结构室外计算温度tw,应根据围护结构热惰性指标D值,按表3.1.5采用。
  冬季围护结构室外计算温度 表3.1.5
围护结构类型
热惰性指标
tw的取值(℃)
Ⅰ
>6.0
tw=twn
Ⅱ
4.1~6.0
tw=0.6twn 0.4tp·min
Ⅲ
1.6~4.0
tw=0.3twn 0.7tp·min
Ⅳ
≤1.5
tw=tp·min
  注:(1)表中twn和tp·min---分别为采暖室外计算温度和累年最低日平均温度(℃),按本规范
   附录-采用。
    (2)D≤4的实心砖墙,计算温度tw,应按Ⅱ型围护结构取值。
  第3.1.6条 围护结构的传热阻,应按下式计算:
           Ro=1/an Rj 1/aw (3.1.6-1)
           或 Ro=Rn Rj Rw (3.1.6-2)
  式中:Ro---围护结构的传热阻(m2·℃/W);
    an,Rn---同式(3.1.4-1~2);
    aw ---围护结构外表面换热系数[W/(m2·℃)],按表3.16采用;
    Rw---围护结构外表面换热系数(m2·℃/W),按表3.16采用;
    Rj---围护结构本体(包括单层或多层结构材料层及封闭的空气间层)的热阻(m2·℃/W)。
    换热系数和换热阻值 表3.1.6
围护结构内表面特征
aw
  W/(m2·
[kcal/(m2h·℃)]
Rw
  (m2·
℃)/W
(m2·h·℃/kcal)
外墙和屋顶
23(20)
0.04(0.05)
与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板
17(15)
0.06(0.07)
闷顶和外墙上有窗的非采暖地下室上面的楼板
12(10)
0.08(0.10)
外墙上无窗的非采暖地下室上面的楼板
6(5)
0.17(0.20)
第3.1.7条 设置全面采暖的建筑物,其玻璃外窗、阳台门和天窗的层数,可按表3.1.7采用。
  窗、阳台门和天窗层数 表3.1.7
建筑物及房间类别
室内外温度
层数
外窗
阳台门
天窗
民用建筑(潮湿的公共建筑除外)
<33
  ≥33
单层
双层
单层
双层
干燥或正常湿度状况的生产厂房及辅助建筑物
<36
  ≥36
单层
双层
单层
单层
潮湿的公共建筑、生产厂房及辅助建筑物
<31
  ≥31
单层
双层
单层
单层
散热量大于23W/m3,且室内计算相对湿度不大于50%的生产厂房
不限
单层
单层
  注:(1)表中所列的室内外温差,系指冬季内计算温度和采暖室外计算温度之差。
    (2)高级民用建筑,以及其他经技术经济比较设置双层窗合理的建筑物,可不受本条规定的
   限制。
  第3.1.8条 设置全采暖的建筑物,在满足采光要求的提前下 其开窗面积应尽量减小。
  注:民用建筑的窗墙面积比,应按国家现行的《民用建筑热工设计规范》执行。
  第3.1.9条 集中采暖系统的热媒,应根据建筑物的用途,供热情况和当地气候特点等条件,经技术经济比较确定,并应按下列规定选择:
    一、民用建筑应采用热水作热媒;
    二、 生产厂房及辅助建筑物,当厂区只有采暖用热或以采暖用热不主时,宜采用高温水作热媒;当厂区供热以工艺用蒸汽为主,在不违反卫生、技术和节能要求的条件,可采用蒸汽作热媒。
  注:(1)利用余热或天然热源采暖时,采暖热媒及其参数可根据具体情况确定。
    (2)辐射采暖的热媒,应符合本章第四节的有关规定。
  第3.1.10条 散热器采暖系统的热媒温度,应符合下列规定:
    一、高级居住建筑、办公建筑和医辽卫生及托幼建筑等,热水温度宜采用95°C;其他民用建
   筑,热水温度不应高于130°C;
    二、放散棉、毛纤维和木屑等有机物质的生产厂房,热水温度不应高于130°C,蒸汽温度不应
   高于110°C;
    三、放散可燃气体、蒸气或粉尘的生产厂房,热媒温度不应高于上述物质自燃点的80%,且热
   水温度不应高于130°C,蒸汽温度不应高于110°C。
  注:有根据时,经主管部门批准,可不受本条规定的限制。
推荐资料:
某小区燃气壁挂炉地板辐射采暖施工图
https://ziliao.co188.com/d62287360.html
新疆不同地区采暖居住建筑各部分围护结构传热系数限值...
https://ziliao.co188.com/p62432755.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖管道安装要点
知识点:采暖管道的安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。
