土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水的硬度及其潜在危害
水的硬度及其潜在危害
发布于:2022-09-28 15:24:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水的硬度指水中钙、镁离子的总浓度,其中包括碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。关于水的硬度表示方法,我国使用较多的有两种:一种是将所测得的钙、镁折算成CaO的质量,即每升水中含有CaO的毫克数表示,单位为mg/L。另一种以度计,即1硬度单位表示10万份水中含1份CaO(即每升水中含10mgCaO),1°=10ppmCaO。
一、暂时性硬度与永久性硬度
1、碳酸盐硬度:主要是由钙、镁的碳酸氢盐Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2所形成的硬度,还有少量的碳酸盐硬度。碳酸氢盐硬度经加热之后分解成沉淀物从水中除去,故亦称为暂时硬度。
2、非碳酸盐硬度:主要是由钙镁的硫酸盐、氯化物和硝酸盐等盐类所形成的硬度。这类硬度不能用加热分解的方法除去,故也称为永久硬度,如CaSO4、MgSO4、CaCl2、MgCl2、Ca(NO3)2、Mg(NO3)2等。
3、总硬度:总硬度是碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度之和。水中Ca2+的含量称为钙硬度;水中Mg2+的含量称为镁硬度;当水的总硬度小于总碱度时,它们之差,称为负硬度。
4、水的硬度指数,以碳酸钙浓度表示的硬度大致分为:
    0~75mg/L:极软水
    75~150mg/L:软水
    150~300mg/L:中硬水
    300~450mg/L:硬水
    450~700mg/L:高硬水
    700~1000mg/L:超高硬水
    >1000mg/L:特硬水
二、水的硬度过高有哪些危害?
1、长期饮用高硬度的水,会引起心血管、神经、泌尿造血等系统的病变。
2、烧开的水口感差,且常常造成壶底结垢,严重影响饭菜的味道和质量。
3、沐浴时,头发、皮肤常有干涩、发紧的感觉,伤害皮肤,加速衰老。
4、洗涤衣物时,浪费洗涤剂,且衣物不易洗净,洗后的衣物发脆发硬,并残存有洗涤剂的味道。
5、餐具、洁具上常常会出现水渍、斑点,需要经常清洗,水池甚至墙壁上出现水垢等。
6、热水器随着使用时间的增加而热效率降低,这也是因为积存的水垢增加了,不仅浪费能源(耗电)还形成了不安全隐患。
三、减少水硬度的方法
一般而言,可以采取三种措施减少水的硬度:
1、采取煮沸或蒸馏的方法来减少水的硬度。
2、采取离子交换法来置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。
3、采取反渗透膜过滤法。反渗透的核心组件是一种称作RO反渗透膜的人工合成材料,能够实现降低水中各种离子,实现硬度的降低。像RO反渗透智能净水机,不仅仅降低水的硬度,还可去除离子,生产“去离子水”也就是所谓纯净水。饮用纯净水基本上都是采取RO反渗透过滤法,效率高,成本低,无论在工业领域还是民用领域,都广泛被采用。
水硬度单位的换算
某地电厂反渗透及离子交换系统图
废水中含有高浓度氯离子的生产废水处理方案
知识点:水的硬度及其潜在危害
  • 容易5
    容易5 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2022-10-22 14:32:22
    yj蓝天 板凳
    硬度是循环冷却水系统运行的重要指标,学习啦,谢谢分享
    2022-09-29 06:11:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之浮球控制液位
浮球开关是我们常用的一种水位控制器,它结构简单,安装方便,控制灵敏,深受广大用的认可,但是在实际使用中,人们常常对这个简单的开关,安装和接线有时候搞不清楚,下面就简单的介绍一下浮球开关的接线和浮安装方法,供大家参考! 重锤安装方法: 1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后,轻轻推动重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。(如果有必要的话,也可以用螺丝刀把塑胶环拆下),再将这个脱落的塑胶环套在电缆上,设定想要的位置。
