土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何有效解决地下铁锰超标?
如何有效解决地下铁锰超标?
发布于:2022-09-28 14:43:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
概述:生活在农村或是城郊区的朋友可能会碰到下面这些现象:好不容易打一口自备井,新抽出的水特别清亮,跟自来水没什么区别,但只要放置一段时间,几小时或是放一夜,颜色就变深了,“黄黄的”,并且散发出腥臭味。大家不知道这是怎么回事,都以为水是不是受了什么污染,或是有什么化学的东西在水中起了什么反应,其实这都是很正常的、很常见的现象。因为地下水矿物质含量丰富,且不与空气接触,长期在厌氧的环境中,其中铁锰离子是以二价形式存在的,一旦与空气接触,就会被氧化为三价铁的黄色沉淀物,大家看到的水发黄就是这个原因。地下水除黄锈不用着急,我们有成熟的水处理解决方案!
为什么要使用井水(地下水、江河水等)处理设备?
我国有丰富的地下水资源,其中有不少地下水源含有过量的铁和锰,称为含铁含锰地下水。水中含铁量较高时,水有铁腥味,影响水的口味,作为造纸、纺织、印染、化工和皮革精致等生产用水,会降低产品质量;地下水除黄锈含铁水可使家庭用具如瓷盆和浴缸发生锈斑,洗涤衣物会出现黄色或棕黄色斑渍;铁质沉淀物Fe2O3会滋长铁细菌,阻塞管道,有时会出现红水。而含锰量较高的水所发生的问题与含铁量高的情况相类似,例如:使水有色、嗅、味,损害纺织、造纸、酿造、食品等工业产品的质量,家用器具会污染成棕色或黑色,洗涤衣物会有微黑色或浅灰色斑渍。为此我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)规定,铁、锰浓度分别不得超过0.3mg/L和0.1mg/L,超过标准的原水须经除铁除锰处理,使原水水质达到国家自来水标准。
解决方案
3.1工艺流程图:
原水(地下水/江河水)→氧化处理→增压泵→专用除铁锰净水料→活性炭过滤器(可选,深层净化,调节水质口感)→用水点(达国家自来水标准)。
3.2工艺说明:
沉淀池的作用主要是延长水中的铁锰离子和空气中的氧离子发生化学反应时间,生成三氧化铁/二氧化锰等沉淀物。
增压泵功能主要是对原水加压,为系统提供动力源;轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成,具有低噪音,耐轻腐蚀,外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。
CTM除铁锰过滤器主要作用截留三价铁或四价锰的化合物,通过深层滤料的进一步反应,使残留的二价铁锰被吸附及拦截,从而达到完全去除的效果。
活性碳过滤器主要作用是用于吸附原水中的水中的异色、异味、余氯、氯的副产物及有机物、部分色素和有害物质等(如农药、杀虫剂、氯化烃、芳香族化合物),降低化学耗氧量COD。活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工等工业用水的净化,由于活性炭的比表面积很大,其表面又布满了平均为20—30埃的微孔,因此,活性炭具有很高的吸附能力。此外,活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的有机物质进行化学吸附,以及静电引力作用,因此,活性炭还能去除水中腐殖酸、富维酸、木质磺酸等有机物质,还可去除象余氯一类对反渗透膜有害的物质,通常能够去除63%—86%胶体物质,50%左右的铁,以及47—60%的有机物质。活性炭脱出余氯的过程是一个简单的氧化还原过程。此过程有可能使活性炭破碎,但破碎的活性炭并不影响脱出余氯的效果,因此活性炭脱出余氯的效果非常强。
某地每小时45立方米地下水除铁锰滤池大样图
地下水除铁锰滤池附件配筋图
生物除铁除锰在地下水处理厂的应用
知识点:地下铁锰超标的解决措施
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习给水中铁锰处理具有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-10-01 06:02:01
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    好帖,总结得到位,谢谢楼主分享。
    2022-09-30 09:05:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
合成氨废水工艺设计
前言 合成氨改造工程完成后,为使生产过程中产生的高浓度废水不致危害环境,同时为贯彻环保“三同时”原则,应对产生的高浓度氨氮废水进行处理,达标后排放。 设计工艺 由于硝胺和尿素车间生产过程中产生的氨氮废水属于高浓度废水,必须在生物脱氮之前进行预处理;预处理采用氨氮在碱性条件下溶解度较低的特点,进行气提脱氮,大幅度降低废水中的氨氮指标,经过生物脱氮一般能达到国家一级排放标准,为严格达到新疆地方排放标准须采用离子交换作三级处理。
