知识点:管道焊接
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)焊接条件及准备
本工程热源为高温管道,选用钢制直埋保温管,因此,管道焊接在本工程中尤为重要。
1、管道沟槽施工完毕,并通过设计、甲方、监理等验收合格。
2、保温管进场材料报验完毕,材质规格、数量符合图纸要求。
3、管道安装组对前,对管口内外20-30mm范围的铁锈、毛刺、油污、水、氧化皮等必须清除干净,并保持干燥,防止焊缝内产生气体和夹带杂质。并检查管道有无裂纹,夹层等缺陷,达到要求方可组对。
4、采用角向砂轮,对管口进行坡口处理,坡口角度为30-35°,刃厚1-1.5mm。
5、焊条严格按照焊条说明书进行烘干,预备好足够的烘干焊条,烘干温度150-200℃,焊条存放在恒温箱中,随用随取,焊接时用保温筒盛装焊条,未烘干的焊条严禁施焊,焊条重复烘干次数不超过两次。
6、准备直流焊机一台,确定供气商,氩气随用随购,准备交流焊机四台,气割工具两套,角磨机四台,钢丝刷数把。
7、对各焊口安排相应焊位焊工施焊,严禁未取得压力容器焊工证的焊工施焊和越位焊接。
8、对焊机进行检查试焊,让每位焊工熟悉其相应焊机的各位置焊缝的电流使用及其他属性(飞溅、弧长、弧偏等),以保证其焊接质量。
(三)、管道焊前组对
1、施工方法
放样
放样工作包括核对各部位尺寸及安装尺寸;
放样应设置专门的平台,平台应平整,量线应准确清晰;放样和号料应根据工艺要求,预留制作和安装时的焊接和收缩余量。
号料
号料工作包括检查核对材料,在材料上划出切割加工位置,标出零件编号等;号料应统筹安排,长短搭配,先大后小;
对焊缝较多,加工量大的构件,同一构件需要拼料时必须同时号料,号料的允许偏差应符合有关规定。
切割
钢材切割方法,对碳素结构钢低合金结构钢可采用机械切割、砂轮切割、气割等;
切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,切割后应清除飞溅物。
组装和连接
组装前零件、部位应经检查合格,连接接触面和沿焊缝边缘每边30~50毫米范围内的铁锈、毛刺应清除干净,桁架结构杆件交点的允许偏差不大于3毫米;
焊接和焊接检查,焊工必须经过考试,并取得合格证后,方可从事焊接工作,焊接时不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条,焊接完毕焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅
物,检查焊缝的外观质量。
规格、型号必须符合设计要求。各种规格的材料下料要准确。必需用有电焊上岗证的人员进行焊接作业。焊缝的质量必须符合GB50205-2001的要求。
焊接设备
焊机选用交流电焊机,焊机性能必须稳定,功率等参数应满足焊接条件。
2、焊接工人应有焊工操作证。管道对口焊接时,当管壁厚度大于等于5毫米时,应磨成V型口,并有一空间隙。用气割加工管道坡口时,必须除去坡口表面的氧化物,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。
3、坡口角度60-70°,电焊打底间隙2.5-3mm,氩弧焊打底间隙2-2.5mm,管子对口内壁平齐,错口允许偏差不超过1mm,定位焊根部必须焊透。
4、点焊长度:DN200管,20-30mm,点数5个;DN100管,15-20mm,点数3个,外套DN150,40-50mm,点数6个,(上盖横缝视其长度实际确定点数和点焊长度)。
推荐资料:
热力管道设计与安装手册
https://ziliao.co188.com/p42809353.html
GBT 31032-2014 钢质管道焊接及验收
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力管道的布管和稳管知识点:布管和稳管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、下管 本工程由于施工工程量,沟槽、管径、自重较大,选择机械下管,沿沟槽边分散下管,以减少在沟槽内运管;如有不便于沿沟槽边下管时在沟槽上集中下管,然后在沟槽内运管。下管时,严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚入内。 布管前应测量管口周长、直径以便匹配对口,本工程布管可采用沟槽一侧布管,即将管材沿沟槽一侧一字排开,且距沟槽边缘最小距离不应小于0.5米。各种管件按图纸中所注位置对应摆放,过路地段不能一字排管时可集中存放再二次倒运。
