土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基坑支护结构施工之土层锚杆
基坑支护结构施工之土层锚杆
发布于:2022-09-28 13:54:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
建筑深基坑工程施工安全技术规范JGJ311-2013规定
  1 当锚杆穿过的地层附近有地下管线或地下构筑物时,应查明其位置、尺寸、走向、类型、使用状况等情况后,方可进行锚杆施工。
  2 锚杆施工前宜通过试验性施工,确定锚杆设计参数和施工工艺的合理性,并应评估对环境的影响。
  3 锚孔钻进作业时,应保持钻机及作业平台稳定可靠,除钻机操作人员还应有不少于1 人协助作业。高处作业时,作业平台应设置封闭防护设施,作业人员应配戴防护用品。注浆施工时相关操作人员必须佩戴防护眼镜。
  4 锚杆钻机应安设安全可靠的反力装置。在有地下承压水地层钻进时,孔口必须设置可靠的防喷装置,当发生漏水、涌砂时,应及时封闭孔口。
  5 注浆管路连接应牢固可靠,保证畅通,防止塞泵、塞管。注浆施工过程中,应在现场加强巡视,对注浆管路应采取保护措施。
  6 锚杆注浆时注浆罐内应保持一定数量的浆料防止罐体放空、伤人。处理管路堵塞前,应消除灌内压力。
  7 预应力锚杆张拉施工应符合下列规定:
  (1)预应力锚杆张拉作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固。张拉设备应可靠,作业前必须在张拉端设置有效的防护措施;
  (2)锚杆钢筋或钢绞线应连接牢固,严禁在张拉时发生脱扣现象;
  (3)张拉过程中,孔口前方严禁站人,操作人员应站在千斤顶侧面操作;
  (4)张拉施工时,其下方严禁进行其他操作;严禁采用敲击方法调整施力装置,不得在锚杆端部悬挂重物或碰撞锚具。
  8 锚杆试验时,计量仪表连接必须牢固可靠,前方和下方严禁站人。
  9 锚杆锁定应控制相邻锚杆张拉锁定引起的预应力损失,当锚杆出现锚头松弛、脱落、锚具失效等情况时,应及时进行修复并对其进行再次张拉锁定。
  10 当锚杆承载力检测结果不满足设计要求时,应将检测结果提交设计复核,设计复核不通过时应提出补救措施。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某挡土墙及土层锚杆边坡防护大样设计cad图_挡土墙及土层锚杆边坡防护设计
土层锚杆设计与施工规范
知识点:土层锚杆
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础受剪计算截面应取哪里?
  混凝土的破坏有受压、受拉、受弯、受剪、受扭等形式,在进行混凝土构件设计,如板、基础、承台,经常会遇到是否要同时验算冲切和剪切的问题,规范针对不同的构件规定了必须验算的内容,但是对冲切和剪切概念上,仍有很多地方不甚清楚。      冲切又称冲剪,冲切和剪切的相同点,都是受混凝土抗拉强度控制的45°斜面受剪。不同点是,剪切是正交线荷载作用下形成一个45°剪切平面,呈现截面剪断;而冲切,是集中荷载作用下形成一个45°剪切锥面,是三维空间曲面,呈现锥体脱落。
