土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 刚性防水套管的性能?
刚性防水套管的性能?
发布于:2022-09-28 11:37:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚性防水套管因为要穿过厚壁,因此套管材料的粗糙承载压力能力是一般的,很难保证使用过程中不会出现问题。刚性防水套管口将使用高质量的钢,这些钢杂质较少、质地坚韧、承载能力强。用这种钢制成的刚性防水套管也可以确保通过它们的管道不会损坏。刚性防水套管是一种具有中空截面、周边没有接缝的方形、圆形、矩形钢材。刚性防水套管是采用穿孔热轧等热加工方法制作的不带焊缝的钢管。必要时,热加工后的管子还能够进一步冷加工至所要求的形状、性能和尺度。钢管具有中空截面,很多用作运送流体的管道,如运送煤气、石油水及某些固体物料的管道等。刚性防水套管在抗腐蚀性以及承压耐高温等性能上要比焊管高得多。跟着焊管制作工艺的进步,力学性能和机械性能上也慢慢向 刚性防水套管接近。防水套管又称穿墙套管,穿墙管。u=2008728925,2544815794&fm=26&gp=0.jpg
它分为刚性防水套管和柔性防水套管。防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。柔性防水套管根据标准要求,弹性体改性沥青防水卷材的耐热性为:I型90℃,II型105℃,试验无流淌、滴落现象;塑性体改性沥青防水卷材的耐热性为:I型110℃,II型130℃,试验无流淌、滴落现象。刚性防水套管和柔性防水套管主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀工作原理、作用以及安装要求
防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用.
