土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 工艺金属结构的制作和安装
工艺金属结构的制作和安装
发布于:2022-09-28 11:17:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:工艺金属结构
一、工艺金属结构件的种类
    1.设备框架、管廊柱子、衍架结构、联合平台
  (1)设备框架
      可以支撑静置设备。
  (2)管廊柱子
      各种管线纵横交错,管线(不同规格、直径)支撑于管廊架上,成排的柱子支撑着管架。
      (3)衍架结构
      桁架结构中的桁架指的是桁架梁,是格构化的一种梁式结构。桁架结构常用于大跨度的厂房、展览馆、体育馆和桥梁等公共建筑中。由于大多用于建筑的屋盖结构,桁架通常也被称作屋架。
      (4)联合平台
      为便于多台设备的操作、维护和检修,统一安设的联合平台。联合平台有的是在一个水平标高位置上,有的则高低错落,然后由梯子联通起来。这种平台多见于非标容器或塔类设备。
    2.设备支架、梯子、平台
      (1)卧式容器设备支架
      这种支架一般为鞍式支座。
  (2)裙式支座
      裙式支座为立式塔类设备下部支承的裙形底座。
      (3)小型机械设备支架
      这种支架一般都由型钢制成,成水平设置或阶梯形设置,设备的机体和电动机、减速机安装于其上。有的卷扬设备、螺旋输送机等都安设在型钢支架上。
      (4)梯子、平台
      平台与梯子是互相联系的。平台的用途:一种是供设备检修、操作用的平台;另一种是供爬高人员休息用的停留平台。
    3.漏斗、料仓、烟囱
      (1)漏斗
      漏斗由型钢作骨架,钢板焊于骨架上,用以溜送粉末或颗粒物料。漏斗的形式很多,有料仓式漏斗、矩形漏斗、圆形漏斗等。
  (2)料仓
      料仓用于贮存煤、粮食、建筑材料等散料,有方形、矩形、圆柱形等结构形式。
      (3)烟囱
      钢烟囱由钢板卷制而成。根据排烟的要求,有不同直径和高度的烟囱,普遍用于锅炉房的排烟。
    4.火炬及排气筒
      有塔式、拉线式、自立式三种形式。
二、工艺金属结构的制作和安装
    1.一般工艺金属结构的制作和安装
      一般是在现场加工制作或者由承担设备安装工程任务的单位所属的金属结构厂来进行,制作完成后再运到安装现场进行安装。
    2.火炬及排气筒的制作和安装
  塔架作为火炬及排气筒最重要的支撑部分,一般由塔柱、腹杆、横杆组成。
  (1)塔架制作
      塔架制作属于金属结构工程范围,主要包括钢材检查、焊接、焊缝检查、组对、刷油防腐等内容。
  (2)塔架安装
      塔架的安装方法较多,一般有分节段安装和整体安装。
1、第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
2、第26讲:静置设备与工艺金属结构(二)(2)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压氧治疗安全吗?带你探秘高压氧舱
知识点:氧舱 高压氧治疗有什么作用?
