土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《土建作业指导书》钢筋气压焊施工
《土建作业指导书》钢筋气压焊施工
发布于:2022-09-28 10:08:28 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
钢筋气压焊是利用氧-乙炔火焰把接合面及其附近金属加热至塑化状态,同时施加适当的压力,使其接合的固相焊接法。由于加热和加压使接合面附近金属受到镦锻式压延,被焊金属产生强烈的塑性变形,促使两接合面接近到原子间的距离,进入原子力作用的范围内,实现原子间的互相嵌入扩散及健合,并在热变形过程中,完成晶粒重新组合的再结晶过程而获得牢固的接头。
这种焊接工艺具有设备简单、操作方便、质量好、成本低等优点,适用于各种位置的钢筋焊接,但对焊工要求严,焊前对钢筋端面处理要求高。
(一)  焊接设备
钢筋气压焊设备包括氧、乙炔供气设备、加热器、加压器及钢筋工具等。
加热器由混合气管和多火口烤枪组成。为使钢筋接头能均匀受热,烤枪应设计成环状钳形。烤枪的火口数:对直径20~28mm的钢筋为6~8个,对直径32~36mm的钢筋为10~12个。
加压器由活动油缸、油泵及油管等组成。加压时应保证在钢筋上施加30N/mm2以上的压力。
此外,还需配备砂轮锯与角向磨光机等。
(二)  焊接工艺
1、焊前准备
钢筋下料要用砂轮锯,不得使用切断机,以免钢筋端头呈马蹄形而无法压接。
钢筋端面在施焊前要用角向磨光机打磨见新。边棱要适当倒角,端面要平,不准有凹凸及中洼现象。钢筋端面基本上要与轴线垂直。接缝与轴线的夹角不得小于700;两钢筋对接面间隙最大不得超过3mm。
钢筋端面附近50~100mm范围内的铁锈、油污、水泥浆等杂物必须清除干净。
钢筋端面处理好后,用卡具将两根被连接的钢筋对正夹紧。
2、焊接过程
钢筋气压焊的工艺过程包括:预压、加热和压接过程。
钢筋卡好后要施加一定的初压力(一般为30 ~40N/mm2),使钢筋端面密贴,间隙不超过3mm。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
哪个地方的综甲院最多?全面梳理全国91家设计综甲院
作者: 天强  工程设计综合甲级资质是原建设部在2007年重新修订《工程设计资质标准》中首次设立的,目的是推动国内优秀工程设计企业突破原有行业界限,开展工程总承包业务、提高国内外市场竞争力,向国际化工程公司发展。 获得该资质的企业除了可以承担全部21个行业的设计业务外,同时可以承揽其取得的施工总承包(施工专业承包)一级资质证书许可范围内的工程总承包(施工专业承包)业务。
