土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 从上下变左右,蒸发冷一体机体积少30%,效率高20%?
发布于:2022-09-28 10:04:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
什么是蒸发冷一体机?通俗来讲就是普通的机组+蒸发冷+一体结构。一般的蒸发冷一体机都是上下结构,上面水箱,下面机组。体积大,运输需要拆分,到了现场再焊接组装,因此带来了物流和安装的成本提升,而且工程商现场安装不确定性因素多,如何解决这些弊端呢?
制冷快报/制冷百科负责人郑自由先生来到 潍坊慧泽 新能源科技有限公司,看看他们的蒸发冷一体机有何独到之处?
“一台300千瓦的蒸发冷,以前的体积是2.2米*1.6米,我们的蒸发冷则做到了1.9米*1.2米,体积缩小了30%,同时缩短折弯距离,增加散热面积,导热系数快。最终,实验数据显示比传统蒸发冷效率高20%。”慧泽新能源总经理王志超先生解释,传统的蒸发冷一体机多是两层上下结构,水箱是水箱,散热是散热,运输和安装都不方便,公司的蒸发冷一体机改成了左右结构,机组装在侧方位,同时增加了散热功能,运输安装方便,效率高。
据了解,慧泽新能源目前主打铜管和镀锌管蒸发冷两个系列产品。一体机采用苏州力喜的活塞压缩机和螺杆压缩机,蒸发冷最大可以做到400P,10—30P多用铜管,30P——400P则是镀锌管,因为设备大震动大,铜管不耐震。此外,慧泽新能源的冷风机采用碳纤维,噪音小,同时配置名牌水泵,也可根据客户需求进行升级。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统出现这些问题时要怎么办?
冷库中制冷系统是通过利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统。在实际运行过程中经常会遇到各种突发状况,这时候就需要我们临危不乱,通过自己的经验做出正确有效的处理措施,以防造成不必要的损失。 冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新起动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的吸、排气阀。
