土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 医药冷库在使用过程中常见的应急措施有哪些
发布于:2022-09-28 10:04:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
医药冷库是现在医学上用来储存药品的主要手段,想要不破坏药品本身的特性的话,那么在储存过程中就要确保医药冷库的正常使用;一旦出现意外情况的话,就一定要善于利用正确的缓解措施,来继续维持冷库的正常使用。以下是医药冷库使用过程当中的常见应急措施:
 一、断电应急措施
医药冷库在使用时难免会遇到突然停电,断电或者是其他电力设备故障等情况,所以,要确保药品储藏的效果,医药冷库在建造时一定要配齐各种备用发电设备,只有这样,才可以确保冷库的正常使用。
二、温湿度自动监控系统应急措施
 医药冷库在使用过程当中的常见应急措施
当温湿度记录仪出现故障的时候,医药冷库的工作人员就应该及时关闭冷库的大门,以此避免更多的冷气出现外漏现象,确保库内药品的质量和安全没有受到损伤。建造的医药冷库有相应的“自救”系统,当库内的温度升高到7℃时,即可以自动开启系统降温,然后带到温度恢复正常时自动关闭该系统。
 三、换气通风应急措施
 医药制品再放入冷库贮藏过程中,难免会产生各种各样的气味,当这些气味累积到一定数量的时候,很有可能对其他的药品造成不可逆转的影响。因此,医药冷库除了要有换气通风设备之外,还要注意采用自然的通风换气方法,时间可以选择在气温比较低的早晨进行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样解决冷冻干燥机因为漏制冷剂不制冷的情况?
制冷压缩机漏氟是最常见的故障之一,同样冷冻干燥机也会出现漏氟现象,最直观的表相就是冷媒压力表为零。漏氟首先要找到漏点,查漏点需要耐心仔细和一定的方法。 具体是这样:先用目测法,打开机器箱板观察机器内部,由于制冷剂在运行时,会有压缩机润滑油混在里面,如果氟利昂有泄露就会把润滑油带出来,那么仔细观察机器内部,如果有片状的油污带,那就很可能是漏点所在。 然后是检查机器内部的毛细铜管,也就是那些细的6毫米以下的铜管和工艺管,有没有折断现象。通过上述基本检查后,对有怀疑的地方做好标记。接着就需要通过加注一定压力的惰性气体来确认漏点了。有条件的情况下最好用氮气来保压,没有氮气用气态氟利昂也行,严禁用氧气保压查漏,那是找死。啥叫气态氟利昂,大哥这也不知道啊,那就是把氟利昂钢瓶正立,从上部截止阀出来的就是气态的氟利昂,反之把钢瓶截止阀朝下放出来就是液态氟利昂。
