土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 四月份草坪养护措施
四月份草坪养护措施
发布于:2008-03-31 21:43:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
4月,北方草坪逐渐返青,随之而来的病虫害、杂草也开始为害草坪,要抓好以下环节:
一、严禁踩踏:返青季节应注意防止行人践踏草坪,影响草坪分蘖和生长。应设立明显标志或专人看管,严禁游人践踏草坪。
二、清除杂草:草坪生长初期也是杂草繁殖生长的季节,清除过高、过密的杂草,保证草坪整齐一致。化学除草使用高效、低毒、低残留的药剂,如2,4-D丁酯、二甲四氯、扑草净、绿麦隆等防除阔叶杂草。使用时应进行小面积试验,待成功后再进行大面积防治,20至 30天防治一次。
三、病虫害防治:虫害以地下害虫为主。随着气温回升,白粉病、锈病、立枯病等随之发生。匍匐翦股颖春季病害最为严重。用粉锈宁控制白粉病、锈病的发生,用代森锰锌、百菌清、退菌特、多菌灵和甲基托布津交替使用,防治效果极佳。浓度一般在800至1000倍,中下旬应防治两次,控制病情的发展和蔓延。
四、斑秃地块补草:补种时间应安排在无霜期以后,补种可以采取铺草卷或草块、栽草根、播种等方式。北方地区一般在4月下旬至5 月上旬进行播种或补栽,如遇低温应采取覆盖薄膜或喷施地面增温剂防霜,促进草种早日发芽。
五、浇水:灌水是促进返青的重要环节,水量足可促进草坪快速转绿。由于土壤结构的自然变化,这一季节灌水易渗漏,因此应控制浇水量,水量少而次数多。春季气候干燥,风大、干旱,气温较高,应增加灌水次数。
六、施肥:灌水可与施肥结合起来,灌溉前施肥。施氮、磷复合肥,可促进草坪分蘖与生长,15天之后再施氮肥。复合肥以磷酸二胺为主,每亩施20公斤左右。氮肥以尿素为主,每亩施10至15公斤左右。还可叶面喷施营养液,促进吸收,浓度在0.1%至0.2%。
七、剪草:下旬应剪草一次,配合梳草、打孔,将黄、枯、病草清理干净。剪草高度在6厘米左右,打孔深度在7至10厘米左右,应随打孔、剪草随清理。
  • chen198512
    chen198512 沙发
    很好,希望楼主能够多写一些化学除草方面的文章!
    2008-05-24 11:40:24
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
荷花黑斑病
症状:荷花发病后,初期在叶上出现褪绿大黄斑,叶背更为明显。以后病斑逐渐扩大,呈不规则褐斑,直径5~15毫米。边缘有时具黄绿色晕圈,病斑具同心轮纹,上生黑色霉层。严重时除叶脉外,整个叶片布满病斑。病斑汇合后叶片枯黄,病区似火烧一般。 病原:荷花黑斑病病原为莲交链孢霉[Alternaria nelumbii(Ell.et EV.)Enlows et Rand],属丝孢纲、丝孢目。孢子倒棍棒状,有横分隔7~15个,纵分隔0~3个,色暗。
