土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高尔夫球场灌溉系统维护与保养
高尔夫球场灌溉系统维护与保养
发布于:2008-03-31 21:38:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。
在目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草坪喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤并使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。
北方寒冷地区,由于非灌水期较长,一般每年在春季开始灌水之前对灌溉系统进行一次检查即可。而在南方地区,因灌水期较长,甚至全年均需灌水,所以通常要求每年至少对灌溉系统进行两次检查。
对灌溉系统进行检查时,应主要检查每个喷头喷洒角度设置是否正确、喷头旋转是否正常、是否有草叶、草根等杂物影响喷头正常工作、喷嘴是否磨损、密封圈处是否漏水等,有时也会发现喷头壳体破裂和喷头内置滤网堵塞的情况。维护人员只要对每个喷头的运行情况仔细观察,上述这些问题大多数都不难发现与解决。
1、喷洒角度的调整
确认每个可调角度喷头的喷洒角度是否都设置在正确的范围内。有时儿童、好奇的人或有意而为的人会将原来设置好的喷头的喷洒角度改变。在这种情况下,需按照制造厂商要求的方法,将喷洒角度重新调整到正确位置。
喷头的旋转情况
在观察调整喷洒角度同时,检查每个喷头是否正常旋转也是非常重要的。若发现有的喷头不能旋转,应及时用同型号或性能相似的喷头和喷嘴更换。
2、杂物的清除
随着草坪的生长,在喷头安装部位积累的杂物会越来越多。这些杂物多为腐败的草叶、草根等有机物。如果草坪的叶片和杂物已影响到从喷嘴喷出的水流,则需要剪草,或将喷头处的杂物清除。对于喷头安装时间较长的系统,喷头可能发生沉降,使杂物易于积累。这时就需要把喷头处挖开,增加一段连接管,将喷头调整到合适的高度。
3、喷嘴磨损
如果喷嘴磨损严重,会使喷头的射程明显减少,喷出的水流也会不够光滑。这种情况多发生在老旧的系统,以及管网中有杂质,或水源含砂量较高的系统中。发现磨损严重的喷嘴时,需用同型号喷嘴更换。
4、密封圈磨损
当发现在喷头升降柱与顶盖之间有水流出现时,应该考虑密封圈可能已经磨损。但也有时在升降柱与顶盖之间的水流不太明显,而只是微弱的渗漏。这时就需要更换密封圈或整个顶盖。有的喷头可以单独更换密封圈,而另外一些喷头,密封圈与顶盖是一体的,在密封圈磨损时需更换整个顶盖。
5、壳体破裂
若喷头壳体的裂纹不大,可能不太容易被发现。一般在喷头壳体破裂时,在此喷头附近会出现不正常的湿润区域。壳体的破裂大多发生在临近道路的草坪边缘,其主要原因是误驶入草坪的车辆易对喷头产生损害。在北方寒冷地区,有时由于冬季对灌溉系统的管理不当,也会造成喷头壳体的破裂。发现喷头壳体破裂时,唯一的解决办法是更换壳体。但需要注意的是,在壳体破裂的同时,很可能喷头的升降柱或其内部的驱动机构也会损坏。这种情况下,就要更换整个喷头。
6、滤网堵塞
地埋式旋转草坪喷头一般均配有滤网,以减少杂质堵塞喷嘴和损坏内部机构的可能性。当被滤网挡住的杂质较多时,会使滤网堵塞,造成喷头处的压力过低,流量和射程减小。 喷头滤网堵塞的原因,除水源水质较差外,多为系统管网破裂时较多的杂质进入管道,或藻类等有机物在滤网出积累。处理滤网堵塞的问题,首先需将喷头的升降柱取出,把滤网清洗干净;然后,应将有杂质的管道进行冲洗,但在冲洗管道的过程中,要特别注意防止新的杂质进入管道。在水源水质差的情况下,则需要在系统首部增加过滤系统。
地埋式旋转草坪喷头的维护,应作为整个灌溉系统日常维护保养工作的重要内容之一。毫无疑问,对喷头进行及时和精心的检查、调整与维修,对保证灌溉系统处于良好的运行状态,延长系统的使用年限,并保持草坪的健壮、美观起到重要作用。
全部回复(4 )
  • golf_998
    golf_998 沙发
    :lol :time:
    2010-03-28 11:41:28
  • zxf_long
    zxf_long 板凳
    "地水通”毛细透排水带的发明人是胡鸣群,他针对传统的排水反滤所采用土工织物或级配砂石层等材料容易淤堵而失效的问题,经过多年研究试验,巧妙地利用四种大自然力量--重力、毛細吸力、表面張力、虹吸力自动达成过滤、吸水、封闭、排水等动作而发明的具有优良性能的产品。 该排水带是在宽20cm、厚度仅为2mm的软質薄塑膠片上,每隔1.5mm開設1mm直徑之毛細管,每根毛細管再纵向剖开0.3mm宽度之槽沟。它具有不需级配砂石滤层、不堵塞、抗土压力能力強、主动式排水能力大等特點。1999年获得德国紐倫堡发明奖、年度金牌奖暨年度最佳发明貢献奖等多项奖励,得到了中国台湾以及中、美、日、歐洲等十余国专利。
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶花园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    “地水通”排水带的工作机理
    地水通毛细排水带在排水时有三道防淤堵防线:1)当土壤饱含水份时,由於园孔直径为1mm,而沟槽宽度只有0.3mm,会产生毛细现象,迫使水流由下往上自行倒吸进入毛细导管内,土壤中被水流夹带之颗粒将因重力自行向下沉淀过滤;2)因沟槽进水口宽度较导水细管直径窄许多,就算有少数漏网的细小土颗粒进入,它们不是再次从沟槽向下沉降回归土壤,就是随同管内水流向外排放,可以避免淤积发生;3)细长状槽沟本身较个别分离孔洞设计更不易堵塞。
      排水带朝下之沟槽既能进水,理论上也可能因重力造成回漏,此时本排水带则利用表面张力现象使水流在窄沟槽上自动形成封闭水膜,防止回漏;当水开始进入带体内部时,毛细现象会自然而然对土壤中之水份产生抽吸,直到灌满、封闭,并开始朝出口向外排放;当水流顺坡而下到达出口流出时,将因埋设落差产生的虹吸现象,进一步对土壤内部产生抽吸负压,大幅提高吸排水之效率。
    2008-11-30 19:24:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
微肥喷施要点
微肥是植物生长发育过程中不可缺少的营养元素,把微肥稀释后作叶面肥喷施,花钱少、见效快、效益高。其技术要点是:喷施浓度   浓度适宜才可收到良好的效果,特别是浓度不可过高,否则不但无益反而有害。各种微肥喷施的适宜浓度为:硼砂或硼酸0.05%至0.25%,钼酸铵0.02%至0.05%,硫酸锌0.05%至0.2%,硫酸锰0.05%至0.1%,硫酸亚铁0.5%至0.1%,硝酸稀土0.03%至0.1%,稀土动植宝0.1%至0.15%。
