消防泡沫液的品种多样,每样产品的有效期也不尽相同,同时,消防泡沫液的有效期还与其储存环境关系密切。
根据国家标准《泡沫灭火剂》GB15308-2006规定,通常YE蛋白泡沫灭火剂、FP氟蛋白泡沫灭火剂,国家规定有效期为2年,但要是储存环境良好,有效期最高可延长1年;AFFF水成膜泡沫灭火剂,国家规定有效期为8年,要是储存环境良好,有效期最高可延长2-7年。S/AR抗溶性泡沫灭火剂国家规定有效期为2年,要是储存环境良好,有效期最高可延长1年。G高倍数泡沫灭火剂国家规定的有效期为2年;按照国家标准,我们会发现,其实消防泡沫液的有效期是具有增值性的,即使采购的消防泡沫液其产品使用说明上标注的是2年或8年,但如果储存的好,是存在可以延长使用到3年或15年的可能。
当发现消防泡沫液有效期已到,需要进行检验。消防泡沫液一般到期后可根据产品的储存情况经检测化验后判定是否能继续使用。可委托厂商或第三方具备资质的检验机构进行检验并出具报告。如果经过检验证实消防泡沫液已经失效应进行及时更换。
由于泡沫灭火剂的储存环境,会严重影响泡沫的灭火性能和使用期限,要按照国家标准和产品说明书的要求进行妥善保管:
1、注意泡沫灭火剂的储存温度,一般为0~40℃摄氏度,储存温度太高或太低都会影响泡沫灭火剂的质量和储存期限;
2、注意保持储存场所通风干燥,避免受到阳光的直射,要防止杂质和其他物质混入。泡沫灭火剂储存容器应注意防腐,标准的容器应采用高密度聚乙烯容器包装。水成膜泡沫灭火剂、抗溶性泡沫灭火剂的腐蚀性较大,对防腐涂料有特殊要求,应予以重视。泡沫灭火剂一般不能预混,一旦与水预先混合,其有效期大大缩短运输避免磕碰,防止包装受损。
泡沫灭火剂应储存在通风、阴凉处,储存温度应低于45℃,高于其最低使用温度。按本标准的储存条件或生产厂提出的储存条件要求储存,泡沫液的储存期为:AFFF 8年;S、中、高倍泡沫液3年;蛋白泡沫液P、P/AR、FP、氟蛋白FP/AR、水成膜AFFF/AR、合成泡沫S/AR、成膜氟蛋白FFFP、FFFP/AR、灭火器用灭火剂2年。储存期内,产品的性能应符合本标准的要求, 超过储存期的产品,每年应进行灭火性能检验,以确定产品是否有效 。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
3千元网购的移动电源充电时爆炸造成夫妻重伤9月6日晚上,家住天津的时先生在给购置不久的移动户外电源充电时,电源忽然爆炸,守在一旁的夫妻俩被严重烧伤,至今仍在医院接受治疗。时先生的女儿时女士告诉记者,她父亲使用的户外移动电源系在网上购买,属“便携式储能”产品的一种,售价2999元。 广东省产品质量监督研究院高级工程师梁志勇向记者表示,近几年随着自驾游、户外露营的兴起,“便携式储能电源”市场需求量快速上升。但作为新兴产业,目前国内的便携储能行业暂缺乏完善且具有针对性的生产、检测“执行标准”,行业内确实出现了产品质量良莠不齐的问题,同时也给行业与监管部门带来了考验。
