土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十字相交的框架梁的梁高是否要一样
十字相交的框架梁的梁高是否要一样
发布于:2008-03-31 21:33:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现在在做毕业设计,一栋五层楼高的实验楼。
现在有两条十字相交于柱的框架梁,其中一条梁的跨度为7800mm,其余的为6000mm,经初步估算,7800的梁的尺寸为750*300mm,6000跨度的为250*600mm。
如果这样的话,在与柱相交的地方,梁的高低不一样。
请问各位高手,按这种尺寸设计的话,是否合适?吧梁高调成一样的,宽度不一样,有是否合适?
全部回复(12 )
  • valiant33
    valiant33 沙发
    连续梁的梁宽、梁顶标高最好相同,这样做梁负筋可以在支座处贯通;不过,实际工程当中连续的梁的梁宽、梁顶标高不同也很常见。个人建议如下:
    梁负筋在支座处不能贯通(连续梁顶标高不同或连续梁的梁宽、梁顶标高都不同,那支座两边梁的负筋就各锚各的)或部分贯通(连续梁的梁宽不同,连续梁顶标高相同)。
    如果不影响建筑设计,个人建议采取连续的梁的梁宽、梁顶标高相同,这样做在梁、柱受力好,施工也方便。
    2009-05-11 10:23:11
  • zg55555
    zg55555 板凳
    很有价值,楼主辛苦了,万分感谢!!!
    2008-04-15 13:19:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问:有没有设计钢楼梯的软件?
今要作一室外钢楼梯,请大家指点以下,什么软件可以计算钢楼梯?
