土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 矿山生态修复具体怎么做?如何做?这份实战指南一次说清,建议收藏!
发布于:2022-09-28 09:14:28 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  矿山修复
在新时代“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的指引下,我国 生态文明建设进入纵深发展阶段。究竟该如何 加快矿山生态修复步伐,坚持绿色发展, 实现经济发展与环境保护双赢 ?
今天,我们一起来看看矿山生态修复的具体措施——
一
边坡治理
不管是矿山开发区,还是其他的一些山体结构,边坡都十分重要。因此,在矿山开发区进行修复的时候,首先就要考虑边坡的治理情况。
如果在进行矿山开发时,边坡出现不稳定的情形,很大程度上会导致相关的开发人员以及设备的损伤。只有采取一些措施保持边坡的稳定性,才可以避免山体滑坡、坍塌等现象的出现。
目前,我国对矿区的边坡治理主要采用生物护坡法,即 利用生物(主要是植物),单独或与其他构筑物配合对边坡进行防护和植被恢复的一种综合技术。 具体包括以下几点:
首先,尽量保持矿山路面的平整性 ;
其次,对悬崖进行修整工作, 清除危石、降坡削坡 , 将未形成台阶的悬崖尽量构成水平台阶,把边坡的坡度降到安全角度以下,以消除崩塌隐患 ;
然后, 对 已经处理的边坡进行复绿, 在边坡的面积范围内种植绿色植物,使其在进一步保持稳定的同时,可以美化环境。
二
尾矿治理
一般来讲,对于任意一座矿山开发区来讲,尾矿都是占地面积最大,但是利用效率却最差的一个地方。因此,在关于尾矿的修复措施上一定要格外注意对尾矿的二次利用以及它的综合效益水平。
主要采取的方法就是利用井下采空区,作为采空区的充填料使用,来进行尾矿的排放,进而能够使其在整体的矿山开发区中达到最优的利用水平。
另外,也要 尽量做好 尾矿 资源的有用成分的综合回收利用,采用先进技术和合理工艺对 尾矿 进行 再选,最大限度地回收 尾矿 中的有用组分,这样,可以进一步减少 尾矿 数量。
除此之外,还可以将尾矿这种不能够充分开采的地区进行商品化及资源化,使其作为建筑材料的原料来制作水泥、硅酸盐尾砂砖、瓦、加气混凝土、铸石、耐火 材料、玻璃、陶粒、混凝土集料、微晶玻璃、溶渣花砖、泡沫玻璃和泡沫材料等,也可以用来修筑公路、路面材料、防滑材料、海岸造田等,从而达到废物再次利用的最终目的。
三
土壤改良
矿山开采造成生态破坏的关键是土地 退化, 也就是土壤因子的改变,即废弃地土 壤理化性质变坏、养分丢失及土壤中有毒 有害物质的增加 。因此,土壤改良是矿山废 弃地生态修复最重要的环节之一 。
对土壤进行优化改良的方式,主要有三种:
一,异地取土,即 在不破坏 异地土壤的前提下,取适量土壤,移至矿山 受损严 重的部位,在土壤上种植植物,通过 植物的吸收、挥发 、根滤 、降解 、稳定等作用 对受损土壤进行填补修复 。
二,对废弃地进行改造,即 进行表土改造之前,设法灌注泥浆,使其包 裹废渣,然后再铺一层粘土压实,造成一个 人工隔水层,减少地面水下渗,防止废渣中 剧毒元素的释放 。
三,对土地增肥,即 添 加有效物质,使土壤的物理化学性质得到 改良,从而缩短植被演替过程,加快矿山 废弃地的生态重建。 这样一来,就可以达到重复利用矿山资源的目的,而且还有利于提升相关矿山开发区的综合产量。
四
植被修复
对于遭到重金属污染的矿山开发区而言, 利用植被种植这种生态方式进行修复更具有效果。
在矿山废弃场地种植植物,一般选择适应性强、生长速度快、抗逆性强等树种。比如重金属耐性植物,其可以适应废弃地土壤结构不良、极端贫瘠等不良环境,同时还能耐重金属毒性。另外,根据不同地区气候条件选择不同植物,有利于加快矿山重金属污染的修复进程。
进行植被种植时,有两种操作方式:
第一种,就是对矿山开发区直接进行植被覆盖。这种方式简单快捷,所耗费的资金也不是特别昂贵。但是,这种方法见效比较慢。
第二种,则是采取覆土植被。一般来讲,这种方法应用更为广泛,可以在保证资金投入量的同时提高见效率。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享,
    2023-05-23 11:32:23
    yj蓝天 板凳
    资料不错,有图有说明,学习啦,谢谢分享,
    2022-09-29 08:12:29
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
山东立法防治固废污染:违规接受省外转入固废最高可罚100万元
山东省十三届人大常委会第三十八次会议审议通过《山东省固体废物污染环境防治条例》(以下简称《条例》),将于2023年1月1日起施行。《条例》的出台,对于坚决打好污染防治攻坚战,推动山东省生态环境保护、维护人民群众生命健康安全具有重要意义。 据了解,《条例》共5章53条,分为总则、监督管理、污染防治、法律责任、附则。 《条例》规定,产生危险废物的单位发生重大改变事项后未调整危险废物管理计划的,由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位终止或者搬迁前,未制定、实施污染防治工作方案的,由生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;造成严重后果的,处二十万元以上二百万元以下的罚款。
