土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 专治屋面渗漏维修难题,一种省时省力更省钱的屋面防水解决方案
发布于:2022-09-28 09:08:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2021年,在武汉市维修资金使用项目分类及占比情况中,屋面、外墙渗漏位居首位,费用达到12322.73万元。
某纸板制品公司: 因为厂房屋顶漏雨,一场暴雨导致产品被雨水浸坏,损失20余万元。
某业主: 没想到工人修完后的第三天,一场雨后又恢复了原状,该漏的地方照样漏。
建筑物的渗漏问题一直以来都较为麻烦,特别是起到遮风挡雨作用的屋面,一旦漏水,不仅造成损失大、维修也难。
要一次性修好,往往得对原屋面动大手术——铲除原屋面的相关构造层次直至结构层,然后再恢复防水、保温、找坡、保护等层次,难度高、成本高、工期长。
而如果只在一些漏水的节点部位(如出屋面管道、女儿墙、设备基础等)进行小修小补,则大概率还会再漏。
为解决屋面渗漏维修痛点,卓宝科技集团专门研发了一款耐候型丁基自粘防水卷材,又名“屋面佳”。
屋面佳档案
  • 1个指向: 专为渗漏维修工程研发的高分子防水卷材
  • 3项组成: 均质型TPO高分子片材、高分子丁基橡胶自粘层、隔离膜
  • 6大特点: 绿色环保、轻薄柔软、抗拉强度高、延伸率大、耐腐蚀、可直接外露使用
  • N类场景: 适用于各类外露和非外露的混凝土屋面、轻钢屋面、玻璃采光顶等部位的防水维修工程及新建轻钢屋面防水工程
点击视频,听卓宝科技副总裁兼产品总负责人在线解析“屋面佳”
屋面佳应用优势
卷材质地柔软,基层适应能力强
 “屋面佳”所用的TPO片材更薄,1.2mm的卷材其TPO片材厚度为0.9mm,0.9mm的卷材其TPO片材厚度只有0.6mm,均低于常规TPO卷材的厚度,这样一来卷材质地非常柔软,因此其基层适应能力非常强, 特别是一些钢结构屋面有很多的波峰,贴起来也没有任何困难和压力,如同“量体裁衣”般合适。
施工便捷,省时又省力
一方面,“屋面佳”自带胶层,施工时只需清理完基层后直接揭除底层隔离膜进行粘贴,粘上即成,就像我们平时贴胶带一样简单,不需要用胶水等粘结剂,对施工人员的技术要求也极低,无论是在钢结构屋面、混凝土屋面还是阳光房等基层上都能很好地适用。
另一方面, “屋面佳” 施工过程中需要用到的机具很少,施工人员配一把剪刀一个压辊就可以轻装上阵, 不需要用电镐打凿基层,也不需要用喷枪、液化气罐等这种火烤必备工具,只需根据基层情况将卷材进行现场裁剪,然后粘贴在基层上并用压辊碾压密实即可,轻松又安全。
阳光房屋顶
钢结构屋面
混凝土屋面
维修成本低
“屋面佳”应用在维修工程中无需破坏原屋面层次,必要时施工一道找平层即可,省去了屋面开凿及恢复、垃圾清运等费用;同时在施工时无论是大面还是节点处理都简便快捷,施工效率高,从而可以有效降低人工成本;再加上“屋面佳”维修过程简单,整体的工期更短,因此又可以进一步降低综合成本。
防水效果好
一方面,“屋面佳”采用TPO片材作为其主体材料,秉承了TPO卷材优异的物理性能,如抗拉强度高、延伸率大,抗结构变形能力强等,同时耐化学腐蚀性能也很优异,外露使用能够应对雨雪风霜等各种较为恶劣的气候环境,而且“屋面佳”经过了严苛的耐老化试验,证明其耐老化性能十分突出,外露使用时间保守估计超20年!
另一方面,“屋面佳”复合丁基橡胶作为自粘层,充分发挥了丁基橡胶万能胶的特性,使其与钢板、水泥砂浆板、卷材等不同介质均可牢固粘结,可以实现卷材与基层良好的满粘效果,有效消除窜水层,又可保证卷材与卷材搭接处的粘结强度。
那么,“屋面佳”具体是如何施工的呢?下面分别介绍一下其在混凝土基层和彩钢板基层上的施工过程。
“屋面佳”在混凝土基面的施工流程
1、基层清理:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,基层应坚实、平整。必要时在已清理干净的基层上喷涂(或薄涂)一道专用基层处理剂,施工时应均匀不露底。
2、试铺“屋面佳”:把“屋面佳”按控制线位置布置在基层上,释放卷材应力,试铺时卷材应平整顺直,不得扭曲,长边与短边搭接宽度80mm。
3、边揭隔离膜,边贴防水卷材:卷材试铺完成后,将卷材回卷至试铺卷材长度的一半,再用壁纸 刀沿短边方向轻轻划断卷材下表面隔离膜,注意不要划伤卷材,然后一边揭掉隔离膜一边推铺卷材 ,使卷材粘贴于基层上,然后重复上述操作即可。
4、辊压排气:卷材铺贴完成后,采用压辊辊压卷材表面,排出卷材下表面空气,使卷 材与基层粘贴牢固。
5、卷材搭接:长短边可采用自粘搭接或热风焊接(热风焊接时卷材厚度应为1.2mm)。自粘搭接时揭除搭接边隔离膜后将卷材自粘搭接成一个整体,热风焊接时应 先将搭接部位表面清理干净后再进行焊接处理,搭接宽度不小于80mm。
自粘搭接
热风焊接
6、节点部位处理:大面防水卷材施工完成后对水落口、出屋面管道、女儿墙等节点进行处理。
“屋面佳”在彩钢板基面的施工流程
1、基层清理及除锈:用扫帚、铁铲等工具将钢板基层表面的灰尘、杂物清理干净,基层应坚实、平整,彩钢板出现破损时应进行更换,生锈部位需进行除锈处理。
2、定位弹线:在已清理干净的基层上定位弹线,确定卷材的铺贴顺序与位置。
3、卷材铺贴:揭除卷材隔离膜,将卷材沿屋面金属板波峰波谷铺贴,与基层粘结后排气压实,卷材铺设过程中应平整顺直。
4、卷材搭接:长短边可采用自粘搭接或热风焊接(热风焊接时卷材厚度应为1.2mm)。自粘搭接时揭除搭接边隔离膜后将卷材自粘搭接成一个整体,搭接时应先将搭接部位表面清理干净,搭接宽度不小于80mm。
5、细部处理:大面施工完成后对水落口、出屋面管道、阴阳角等细部节点进行处理。
从“屋面佳”的施工工艺来看,就是两个字----省事,加上维修效果好、综合成本低,它推出不久便受到了广大防水人的青睐和客户的认可。据了解,在随州健康中心项目(方舱医院)中,因该项目为应急类项目,工期要求很紧张, “屋面佳”只用2天就完成近17000㎡的施工,让客户非常惊喜于卓宝的“屋面佳速度”。
在经济新常态的时代背景之下,国内城市建设开始由增量扩张进入存量优化新阶段,既有建筑的日常维护、维修和改造也成为一种常态。
卓宝屋面佳耐候型高分子丁基自粘防水卷材,虽是防水“新秀”,却凭借不打凿、伏贴好、可长期外露、节省成本、节能环保等优势,让屋面防水施工更可靠、更便捷、更省钱,为传统屋面渗漏修缮提供了更优的选择。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
名企工程项目施工工艺标准手册!
名企工程项目施工工艺标准手册!
