土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林机械使用保养常识
园林机械使用保养常识
发布于:2008-03-31 21:31:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、四冲程汽油机燃油为干净汽油(90#以上),润滑油为sae30四冲程机油。新机怠速磨合2小时,热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前后检查机油油位。
2、四冲程风冷汽油机连续工作时,曲轴箱温度不能超过90度,过热时停机15-20分钟后可继续工作。燃油加注必须在冷机状态下进行。冷机要在低速运转3分钟后再正常使用,不剪草时不要长时间使用最大油门。
3、汽油机不要超速运转。除紧急情况下,应在低速状态下停机。
4、机油要正确、正牌、清洁,汽油要清洁、新鲜。
5、非专业人员不得调整化油器。必须调整时,一般将油针顺时针轻轻拧紧后,再逆时针拧1.5-1.75周。
全部回复(5 )
  • janky88
    janky88 沙发
    谢谢 版主 机械使用的还是不懂啊
    2010-08-13 13:23:13
  • georgesj11
    georgesj11 板凳
    很简洁实用的新机保养措施.如果能发一个详细的园林机械维修和保养的知识点给大家就好了.
    2010-07-01 13:54:01
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
紫薇白粉病
紫薇白粉病为紫薇上常见病害,局部地区受害较重。 症状 紫薇白粉病在叶嫩梢和花蕾上发生。春夏季嫩梢、叶感病后扭曲变形,上覆一层白粉。叶开展后即可感病,叶上病斑圆形,上覆白粉。严重时也可连成一片。病叶提前脱落,影响生长。花受侵染后,表面被覆白粉层,花穗畸形,失去观赏价值。 病原 为南方钩丝壳菌(Uncinula austroliana Mcalp.),属核菌纲、白粉菌目。在叶两面着生。传染途径 紫薇白粉病菌以菌丝体在病残体上越冬,翌年产生分生孢子,借风雨传播,侵染危害。病害一般在5月份开始发生,6月份趋于严重,7-8月份天气炎热时停止或较轻,9-10月份又可再度病重。下部萌生的枝叶感病要重,场地湿冷、闷热、通风透光不良时病重。
