这些现象千万不能出现在家里,否则家宅不宁是非生!要正确利用传承易学文化、关注我会给你带来好运
一直想要在院子里想要一个鱼池
1.逼格要高。我不喜欢那种人工砖砌的鱼池,再配一座巨浮夸的假山,然后假山上这里放个雷峰塔、那里放个姜太公……太丑了,我觉得很多人的审美还停留在三线城市乡镇企业科长办公室的水准上。
2.景要自然。有乱石,有杂草,有浮出水面巨大的沉木,有极普通的水生植物,极普通的草金鱼,极普通的虾兵蟹将、小蛙小龟在一起热闹地成长。
3.造价便宜。因为……我是一个屌丝。
我最先找到一些不太入流的景观设计公司,询问他们是否可以建造符合我要求的池塘。结果大部分回答是:我们有做锦鲤池的丰富经验……我说,那如果我要做一个和寻常的二逼鱼池不太一样的池子呢?比如:水岸坡度要非常缓,水岸要直接连接草地,不能高出超过 5 公分,池子形状要随便一点,不能就是一个大圆池子……设计师挠了挠头,脑子里闪过在林业大学虚度光阴的日子和毕业前抄袭论文的光景,然后说:这个我们没做过……
好吧,只能自己动手了。
由于国内在这方面起步晚,多数人还停留在本文第一段所描述的在评论里写“首先你得有个 XX”的权贵资本主义初级阶段,所以这方面参考资料非常少。我便开始找一些国外的池塘建造案例来参考。最简单的方法是什么呢?在 Google 图片搜索中输入 pond,看看国外的池塘是什么样子。有跌水的池塘就用 pond waterfall 搜索,然后就可以看到各种设计的非常不错的庭园池塘了。
但是,拿着这些漂亮图片去找设计师的话,多数情况下他们都会有些迟疑地说能做,但做出来的效果几乎可以肯定会相差十万八千里,因为国内和国外建造池塘的方法本质上是完全不同的。
于是,为了搞清楚国外一般是如何建造池塘的,我找到了下图:
最简单的步骤如下:
1. 找一根软水管或者随便什么,先在地面上圈出池塘的大概形状。
2. 挖土,注意四周找水平。
3. 用湿沙在池塘底部铺一层。(主要为了防止土中尖锐物扎破衬垫)。
4. 将池塘专用的防水衬垫(防渗膜)在挖好的池塘里铺好,然后四周用石头固定。
5. 开始注水。
6. 用石头覆盖住衬垫边缘。
这样,一个池塘就造好了。不需要一袋袋水泥,一卡车黄沙,无数的砖。只需要神奇的池塘衬垫!!!有没有!!!
池塘衬垫
但是池塘衬垫是个什么材料呢?于是在淘宝上搜索了半天,果然有卖。这种衬垫/防渗膜国内使用的材料是“HDPE膜”,国外有“EPDM橡胶膜”,HDPE膜据说应用在很多垃圾填埋场,也有大型的水产养殖和水景项目在使用。据卖家自夸,具有:无毒、无味、环保、使用寿命超长、延展性好,防止植物根系刺透的功能。很奇怪有这么好用的材料,国内却很少有人用来做池塘。
水循环过滤系统
接下来就是保持水质的问题。水的循环过滤是比较重要的一个环节,也是建造池塘的基本环节。因为之前养过热带鱼,过滤系统本身没啥稀奇,往深了说,还有硝化菌群的培养等等,就不深入了。主要问题集中在较大的室外池塘可能要相应功率的水泵以及相应大小的过滤箱(桶)或者生化过滤池。
池塘的过滤系统如下图所示:
水泵将下游深处的水通过连接软管运送到上游的过滤箱,经过滤后的水从出水口流出。完毕。由于我养的是半水龟,所以相对锦鲤池来说,过滤系统的压力小很多,只要找到合适的设备即可。
设备和材料
经过长时间的研究,感觉自己对于池塘建造已经了然于胸,于是开始付诸行动。
首先就是购买所需的一切:
潜水泵。淘宝买。最后选择了某S牌140W潜水泵,静音,流量为16立方每小时。价格:360元。
过滤箱。淘宝买。最后选择了某S牌过滤桶,有紫外线消毒灯,生化棉过滤,方便排污,清洗也不麻烦。价格:396元。
15米软管。淘宝买。最后选择了某S牌内径25mm的软管,每米20元,总共300元。(略贵,感觉被坑)
撇渣器。淘宝买。用来自动收集飘落到水面的树叶和水面污物。最后选择了某B牌,43W,小巧,静音。180元。
户外防水接线箱,石头造型。淘宝买。也是某S牌。主要是用来连接池塘边所有用电设备的。149元。
池塘衬垫。淘宝买。保险起见选择了进口的LLDPE防渗膜,每平方24.9元。最后加上上门测量裁剪、拼接的人工费600,总计1850元。
鹅卵石和造景石。主要用来在池塘周围镶边以及在上游位置布置出一个跌水点。在莘砖公路(上海)某处找到一处卵石批发场,陆续买了40麻袋的石头。每袋都在100斤左右。大约15元一袋,总计大约花了600元。
大块的造景石和大块的鹅卵石我都是周末过去在烈日下一块一块挑出来的。造景石主要是挑上下面较平整的,这样可以堆叠起来,以制造跌水效果。大块的鹅卵石挑选周身圆润无破损的,一方面美观,一方面一旦有破裂面,尖锐边缘容易割破池塘衬垫。
精选的鹅卵石和小粒鹅卵石以及其他造景石,例如:千层石、木纹石、青龙石等。淘宝买。主要是用来点缀一下,增加色彩和多样性。大约花了500元。
大型沉木。到上海最大的花鸟市场——岚灵花鸟市场物色了三块大沉木,一共花了大概3000元。(脸皮薄,不怎么还价,总之是肯定被坑了)
挖土
一切准备就绪后,工人进场了。两个挖土工人挖了大约一星期,期间修修补补改改,因为他们从来没有挖过这样的池子,所以沟通了很久挖了好久才终于凑合算是达到我的基本要求了。
我对挖土的要求如下:从水岸边先挖两级台阶,高10公分,宽20公分左右,然后再斜着挖下去80公分,最后在远离上游的地方,再挖一个30公分左右的小坑用来放潜水泵。
工人开始挖上游的小池子:
工人在挖主池:
主池修整完毕后,工人在挖最深处的小坑用于放置潜水泵:
最后挖完的样子:
开始铺沙,以防止土中可能存在的尖锐石子扎破衬垫:
整体造型是从上游的小池子边缘跌水,经过一条50公分宽两米长的溪流,最后水汇入大池塘。
清洗卵石
由于省钱,从卵石批发场买来的鹅卵石是没有进行过任何处理的,所以首先要洗去泥沙,然后挑选出完好无损的,并丢弃破损的,原因还是:
1、美观,
2、防止割破衬垫。
清洗并挑拣一袋卵石的时间大约是一小时,我一共处理了30麻袋,近一吨半石头……工作量请自行脑补。腰背不好的年轻人请谨慎尝试。不缺钱的主建议还是购买成品高质量鹅卵石,缺点是:抛光太好,好看的有点不真实。
池塘衬垫铺设
一切准备就绪,在一个晴朗的午后,淘宝上的池塘衬垫卖家开着自己的私家车就来我家安装了。他的人工是一小时800!!!-___-
量取尺寸并裁剪衬垫,然后放在挖好的池塘上:
慢慢压实,让衬垫尽量紧贴土面:
用鹅卵石对边缘进行临时固定:
拼接好小池子、溪流和大池子后的样子:
然后开始注水,注水时因为水自身的重力,衬垫会被牢牢地压在土面上:
铺设卵石与造景
进一步放置卵石,压住衬垫,将潜水泵放入最深处,软管连接到上游小池子边的过滤桶:
放置沉木,摆了几个造型试试效果:
水差不多注满,主要的布景完成后的样子:
慢慢调整局部的卵石放置组合,大小不同类型混搭,造成一种有层次的自然感:
进一步将卵石放置在岸边接壤处并放置水生植物、撇渣器:
从附近花鸟市场买了40条草金鱼试水,然后又陆续从淘宝买了一些猫鱼苗,60条蝌蚪(非蛤蟆种),一些工具虾,一些清道夫,金毛鼠放入,看似放了好多东西,其实因为有八个立方水,所以放进去都和沧海一粟似的几乎看不到,除了成群的草金鱼:
上游小池子边的跌水造型,还在进一步调整造型中:
上游小池子跌水调整后的样子:
再来个近景:
最后
铺完草皮后的样子:
换个角度:
再换个角度:
6月11日调整后的样子:
当然,这还不是最后的成品,还有很多问题。比如,还要进一步放置并调整岸边的卵石,用一些大卵石交错在小卵石间,使得水岸看上去不那么刻意;还要隐藏连接水泵和过滤桶的软管;还要补充多一点水生植物以及水草;另外池塘边缘的处理还要考虑到防止大雨时泥水进入以至于水变得浑浊。图上水质有些浑浊就是因为在铺设草皮之前,上海下了一场暴雨,导致不少泥水冲入池塘,造成浑浊。
池塘衬垫最保守估计使用寿命也超过5年,如果不在太阳下暴晒,使用20-30年完全没有问题。即使几年以后无法再用,抽干水拿掉石头,换一层衬垫,也不难。
有草金鱼的池子应该不必担心滋生蚊蝇。草金鱼精力旺盛,什么都吃。我的池塘运行几周,池塘周围可能是我家院子里飞虫最少的地方。偶尔会有各种漂亮的鸟飞到池塘入水口里扑腾着洗个澡,很可爱。
整个池塘的成本粗算控制在了1万以内,而同样大小的传统鱼池建造,成本估计在3万左右,然后加上利润,你要花至少6万块钱(有时候甚至是10万)才能欣赏雷峰塔和姜太公稳坐大假山。
另外,有一本书可以做参考,书名叫《花园水景》,其中介绍了各种水景的建造方法,都是可以DIY的,但中文翻译得较坑爹,比如“池塘衬垫”译为“丁基橡胶”,导致我有大半年在淘宝里搜“丁基橡胶”搜出来的都是汽车隔音板,几近绝望差一点放弃衬垫式池塘的建造。
虽然很辛苦,但至少完成了一个小小的梦想。太多人的生活单调乏味毫无创造性,偶尔流连在这个世界表面的浮华里用滤镜装点不真实的想象。不如静下心,听听自己要的是什么,并努力实现之,那种成就感和满足感才是无与伦比的。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
谁规定了电线的颜色?你知道里面的门道吗?一般电箱中有五种不同颜色的电线,分别对应为: 黄色:三相电路中的L1相,即A相 绿色:三相电路中的L2相,即B相 红色:三相电路中的L3相,即C相 蓝色:工作零线N 黄绿色:保护零线PE 通过上面的科普,大家都清楚了每种电线颜色的含义,小编再给大家补充两个问题。 考验你的时候到了 谁规定了电线的颜色? 在国家标准GB50258—96规定了当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即工作零线N)的颜色应不同。
