土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪杂草的化学防除
草坪杂草的化学防除
发布于:2008-03-31 21:29:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
当前,草坪建设中一个不容忽视的问题是重种轻养,尤其是杂草的危害日趋严重,使草坪面目全非。草坪杂草对草坪的危害不仅是与草坪争光、争肥、争空间,且淡化草坪的作用,降低草坪的美学价值。受害草坪植物表现为个体纤细、脆弱、耐寒、耐旱、耐践踏性降低,使得草坪易退化及死亡,甚至造成草荒。因此,草坪种植中防除杂草是关键。
一、草坪杂草的种类与识别。危害草坪的杂草不外乎以下三类:一是禾本科杂草。主要由马唐、看麦娘、牛草、早熟禾、草、狗牙根、狗尾草等。主要形态特征是叶片狭长,茎圆筒形,节与节之间常中空,根是须根。二是蓑草科杂草。主要有香附子、碎米蓑草、水蜈蚣、牛毛草等。主要形态特征是茎多为三棱形、实心、无节,个别为圆柱形,空心。三是阔叶杂草。主要有空心莲子草、一年篷、泽漆等。主要形态特征是叶片圆形、心形或棱形,叶脉通常为网状,茎圆形或方形。在这几类杂草中,禾本科杂草和莎草科杂草又统称为单子叶杂草;阔叶类杂草又称为双子叶杂草。
二、选择合适的除草剂。一年生禾本科杂草可选择的除草剂品种有禾草灵、绿菌S-3号、磺草灵、拿草特和地散磷、精稳杀得、盖草能等。除草剂的使用必须在种子萌芽前使用。多年生禾本科杂草通常使用非选择性除草剂,如草甘磷、茅草枯、氯磺隆、禾草灵等,可通过涂抹或定向喷施的方法防除。如百草敌、二甲四氯、麦草畏等,主要在春秋两季用于成熟草坪上,应在土壤湿润,无风时使用除草剂。选择性除草剂一般都在杂草出苗后使用,经常是2-3种联合使用。
三、采用正确的除草方法。选择了合适的除草剂,正确使用剂就成了防除的关键。如一年声禾本科杂草防除的关键在萌芽前防除,芽后防除的除草剂品种少,且喷洒时须特别谨慎,以防对禾草类草坪产生药害。多年生禾本科杂草以营养繁殖为主,防除的难度大,在夏季恶性杂草生长旺盛期内,点施 或涂抹内吸传导作用强的高浓度灭生性除草剂。点施适用于防除零星的植株不高于草坪草的杂草,涂抹则对防除成片发生的植株高于草坪草的杂草十分有效。对于一年生莎草科杂草宜施用芽处理剂如莎扑隆。施药时期:种播草坪在草坪草4-5叶后;铺植草坪宜在建植7天内;成坪草坪在草坪返青期前。阔叶草的芽前处理,一般结合防除禾本科杂草同时进行,如喷洒地散磷、乙草胺等;苗后处理宜在2-4叶期喷洒百草敌、二甲四氯等除草剂。
在草坪杂草防除时,直播法新植草坪宜在播种前,使用草甘磷、克芜踪等灭生性除草剂,进行草坪土壤处理,但需注意的是要保持3-5天的安全间隔后再播种,铺植法新建植的草坪,除草可采用土壤处理法和茎叶处理法,施药后在土壤中形成封闭层,从而杀死土壤中杂草。草坪从播种后到4叶期内,宜选用安全性很高的除草剂;5叶期后的直播草坪,可选用的除草剂品种则很多。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木防寒的几种常见措施
我国北方地区冬季寒冷,对于南种北移苗木、新移栽苗木及露地栽培的二年生花卉、不耐寒多年生花卉,必须进行防寒才能避免低温危害。据笔者多年的工作经验,现介绍几种北方地区常见的苗木防寒措施。   一、因地制宜适地适树:根据当地的气候条件,种植抗寒力强的树木、花卉。   二、加强栽培管理,增强苗木自身的抗寒能力:通过对苗木的合理浇灌,科学施肥(如秋季少施氮肥,控制苗木徒长)等措施,促进苗木生长健壮,增强其自身的抗寒能力。
