知识点:供水压力
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1. 节能:本装置与其他的控制系统不同,它的能量损失最小,泵仅在要求供水时才吸收能量,在从零至最大的不同流量要求时,通过改变泵的转速,使之始终输出恒定的压力。在用水量极小时,比如夜间,系统可通过气压罐供水,或辅泵(设计选配供水。
2. 低噪音运行:需要供给最大流量的时间很少,大部分时间泵都工作在低转速状态,并且泵是由低噪音电机驱动低速运转的。系统还加置了降低振动和噪音的减振器,合适的安装可以使噪音降低到最小。因此,在要求安静工作环境的场所安装本系统是十分必要的,如医院、剧院、播音大楼、居民住宅区、旅馆等等。
3. 占地面积小:要求提供安装的场地非常小,柔性布置和特殊的设计可以用于每一个可能安装的地方。
容易安装:每一套设备都是成套供应的,并已装配好连接进出水口、动力及低水位保护开关的接口和操作设备。
4. 运行经济:使用变频无级调速系统可以快速调整泵的供水流量,并向用户提供合适的供水压力。合适的工作压力使得设备的使用时间长,且泵、阀门、仪表及其他水暖器材的磨损很小,不易损坏。标准化的元器件和极大的互换性可减少大量备品备件。
5. 快速收回投资:较高的投资费用将因较低的能量消耗在短期内得到补偿。显著的节能效果可快速收回投资费用。
二次供水压力可谓具有实际价值的的环保节能供水产品,设备融合了真空抑制、变频等诸多比较先进的技术,有效利用了原有自来水管网的压力,实现供水系统的稳压、节能。同时,由于该供水设备不产生负压,节省了建水池、水箱的成本,还有效避免了水源的二次污染,不仅降低了供水的项目成本,而且有利于节约能源。在倡导科技创新、节能的21世纪,无负压供水设备的应用有利于降低能耗,防止自来水的二次污染,具有广阔的社会发展前景。
推荐资料:
广东某小区室外管线施工图(市政供水压力0.28MPa)
https://ziliao.co188.com/d62737070.html
恒压供水电气控制系统电气原理图(ABB-ACS510 远传压力表恒压供水)
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调水系统的安装要点知识点:空调水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 管材选用和连接方式 空调供回水管DN>50者采用无缝钢管,DN≤50者采用加厚焊接钢管。空调加湿管、空调冷凝水管当DN≤32时采用铝塑复合压力管(xPa/H),当DN>32时采用热镀锌钢管。无缝钢钢管和焊接钢管采用焊接或法兰连接,热镀锌钢管采用丝扣连接,铝塑复合管采用专用接头连接。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好不错
