土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 旋挖钻机发动机的维修保养
旋挖钻机发动机的维修保养
发布于:2022-09-27 16:52:27 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
摄图网_501698959_wx_高层建筑电焊工焊接特写(企业商用).jpg一、发动机不起动
  1、蓄电池没有接上或无电:检查蓄电池连接和输出电压。
  2、交流发电机不充电:检查发电机驱动皮带,接线和发电机调压器。
  3、起动线路问题:检查到起动电磁阀的起动线路。
  4、单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度异常,往往说明单体泵有问题。
  5、起动电磁阀故障:检查起动电磁阀是否工作。
  6、起动电机故障:检查起动电机。
  7、油路故障:检查油阀是否打开或油路有空气。
  8、起动按钮没有复位:复位。
  9、急停长或阻断器没有复位:
  10、正时传感器问题:检查正时传感器脉冲输出,必要时更换新的。
  11、测速探头损坏或脏污:清洗或更换。
  12、适配器阀芯损坏:更换闷阀芯。
  13、燃油压力不足:检查输油泵压力和燃油箱油位。检查油路是否堵塞。
  14、调速执行器无电压信号:检查从组件到执行器的导线是否有断开或短路和接地处。检测调速器“十”端(TB11-1)和“一”端(TB11-2)之间的电阻,应为30~36Ω(组件给执行器提供30~60mA的控制电流。)
  15、柴油机无脉冲信号:脉冲电压应为2VAC。
二、发动机着火不良或工作粗暴
  1、燃油压力太低:检查燃油歧管油压,在满负荷是应>276KPa,更换柴油滤清器,如果油压仍然太低,检查输油泵及其旁通阀,并检查燃油压力调节阀。
  2、燃油系统有空气:检查输油泵的吸油管道,有无空气进入。
  3、燃油岐管到气缸盖的油管漏油:检查燃油歧管到气缸盖的油管,必要时更换新的。
  4、单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度,异常,往往说明单体泵有问题。
  5、气门间隙不正确:检查和调整气门间隙。
  6、喷油正时不对:检查和调整喷油正时。
  7、柴油的雾点不对:询问使用的柴油情况,如果使用的柴油雾点高于环境温度,则放掉燃油箱,燃油管和燃油歧管的燃油,更换燃油滤清器,在燃油箱中装入干净的雾点低于环境温度的合格柴油,用手油泵给系统注油并赶走空气。
三、低速时发动机失速
  1、燃油压力太低:检查燃油岐管油压,在满负荷是应>276Kpa,如果油压低276Kpa,更换燃油滤清器,如果油压仍然太低,检查输油泵及其旁通阀,并检查燃油压力调节阀。
  2、低怠速转速太低:调节调速器低怠速设定至规范值。
  3、发动机附件故障:检查发动机附件,必要时修理或更换。
四、功率不足
  1、燃油压力太低:检查燃油歧管油压,在满负荷是应>276KPa,如果油压低于276KPa,更换燃油滤清器,如果油压仍然太低,检查输油泵及其旁通阀,并检查燃油压力调节阀。
  2、柴油质量差,柴油中有水或柴油粘度太低:询问发动机使用柴油情况和水分,沉淀物的情况,如果柴油质量差,则放掉燃油箱、燃油管和燃油歧管内的燃油,更换燃油滤清器,在燃油箱中装入干净的合格柴油,用手油泵给系统注油并赶走空气。
  3、燃油温度太高:检查输油泵吸油口的柴油温度。<60℃
  4、进气管漏气:检查进气管压力,太低则检查空气滤清器,进气管有无漏气。
  5、燃油设置不正确:调整最大燃油设置至规范值。
  6、气门间隙不正确:检查和调整气门间隙。
  7、喷油正时不对:检查和调整喷油正时。
  8、中冷器气路或水路受堵:测量进气压力,和规范值比较。
  9、增压器效率低:检查增压器的积炭和间隙。
五、振动太历害
  1、减振器螺钉松动:检查减振器螺钉并拧紧。
  2、减振器损坏:更换减振器。
  3、发动机支撑松动:拧紧发动机固定螺栓。
  4、发动机着火不良或工作粗暴:参考故障2#。
   5、发动机平衡齿轮正时不正确:拆下来重新安装。
六、燃烧噪声高
  1、柴油质量差,柴油中有水或柴油粘度太低:询问发动机用柴油情况和水分、沉淀物的情况,如果柴油质量差,则放掉燃油箱,燃油管和歧管内的燃油,更换燃油滤清器,在燃油箱中装入干净的合格柴油,用手油泵给系统注油并赶走空气。
  2、单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度异常,往往说明单体泵有问题。
  3、喷油正时不正确:检查和调整喷油正时。
七、配气机构有卡嗒声
  1、气门弹簧,锁瓣损坏或气门挺杆损坏或磨损:检查配气机构,必要时更换新的零件,损坏的锁瓣能引起气门陷入气缸内,导致更多的损坏。
  2、润滑不足:检查气门室里的润滑情况,当发动机高速运转时,机油应大量流入,而低速时则也应有少量机油流入。不然,应检查机油通道是否干净(尤其是通往气缸盖的机油道)
  3、气门间隙太大:检查和调整气门间隙。
  4、气门损坏:检查气门,必要时更换气门。
八、冷却液系统有机油
  1、机油冷却器芯有毛病:拆下机油冷却器,对机油冷却器芯进行压力检查,检查有无渗漏,某些渗漏视尺寸大小和部位可以修复,必要时更换新的机油冷却器芯。
  2、气缸盖垫片或水封损坏:检查气缸套法兰凸出部分,在隔板内装上新的气缸盖垫片及新的水封,按照规范要求拧紧气缸盖固定螺栓。
九、发动机内有机械敲击声
  1、连杆轴瓦损坏:检查连杆轴瓦和连杆轴颈,必要时更换新的轴瓦。
  2、齿轮损坏:检查,必要时更换上新零件。
  3、曲轴损坏:修复或磨小一号曲轴、或更换曲轴。
  4、辅助设备出问题:修复或更换新的部件。
十、燃油消耗太大
  1、燃油系统漏油:拧紧或更换漏油点的零件。
  2、燃油燃烧粗暴:燃油质量差或燃油中有水,燃油系统中有空气,详细参见顶目2。
  3、单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度异常,往往说明单体泵有问题。
  4、喷油正时不正确:检查和调整喷油正时。
十一、配气机构噪声大
  1、润滑不足:检查气门室里的润滑情况,当发动机高速运转时机油应大量流入,而低速时则也应有少量机油流入。不然,应检查机油通道是否干净(尤其是通往气缸盖的机油道)
  2、气门桥或摇臂的接触工作面磨损:如果磨损太大,应换上新的气门桥或摇臂,并调整气门间隙。
  3、气门杆端磨损:如果磨损太大,应更换新的气门,并调整气门间隙。
  4、气门推杆磨损:如果磨损太大,应更换新的推杆,并调整气门间隙。
  5、气门挺柱损坏或磨损:如果磨损太大,应更换新的挺柱,并检查凸轮是否磨损,检查气门能否自由移动或气门杆是否弯曲,换机油并清洗发动机,调整气门间隙。
  6、凸轮轴的凸轮磨损:如果磨损太大,应更换新的凸轮轴,并换上新的气门挺柱,检查气门能否自由移动或气门杆是否弯曲,换机油并清洗发动机,调整气门间隙。
十二、机油中有冷却液
  1、机油冷却器芯有毛病:排空脏的机油,拆下机油冷却器,对机油冷却器芯进行压力检查,检查有无渗漏,某些渗漏视尺寸大小和部位可以修复,必要时更换新的机油冷却器芯。
  3、气缸套密封件损坏:更换气缸套密封件。
  4、气缸盖有裂缝:视裂缝大小予以修复或更换。
  5、机体有裂缝:视裂缝大小予以修复或更换。
十三、冒黑烟或灰烟太多
  1、燃烧时空气不足:检查进气歧管压力,需要时更换空气滤芯,拧紧或修理进气泄漏处。
  2、进气温度太高:检查进气温度,必要时检查中冷器芯,并进行清。
  3、单体泵故障:检查各缸的排气温度,如果某一缸的温度太高,往往说明该单体泵喷油太多。
  4、喷油正时不对:检查和调整喷油正时。
  5、负荷过大:减小负载或再并上一台车。
  6、燃油质量差:更换燃油。
  7、发动机温度太低:
十四、冒白烟或蓝烟太多
  1、发动机内机油量太多:排出多余的机油。
  2、发动机着火不良或工作粗暴:参见顶目2
  3、喷油正时不对:检查和调整喷油正时。
  4、气门导管磨损:检查气门导管间隙,更换气门导管,必要时修理气缸盖。
  5、活塞环磨损:检查,必要时更换新的活塞环。
  6、涡轮增压器油封损坏:检查进气歧管内是否有机油,必要时修理增压器。
十五、发动机机油压力低
  1、太软或损坏,检查机油滤清器内有无碎屑,从而判断机油冷却器内有无碎屑,需要时更换滤芯或冷却器芯,排空脏的机油,注入适量的干净机油。
  2、润滑油内有燃油:检查单体泵的三个油封,必要时换上新的零件。
  3、摇臂轴和摇臂之间的间隙太大:检查气门室内的润滑情况,必要时换上新的零件。
   4、机油泵吸油管受堵:修理或更换吸油管。
  5、机油泵卸压阀常开:清洗机油泵卸压阀及壳体,必要时换上新的零件。
  6、机油泵问题:修理或更换机油泵。
  7、曲轴和主轴承间隙太大:根据S.O.S.报告中的金属含量,判断轴承的磨损情况,必要时检查各轴承,按需要予以更换。8、凸轮轴和凸轮轴轴承之间的间隙太大:根据S.O.S.报告中的金属含量,判断轴承的磨损情况,必要时检查各轴承,按需要予以更换。
  9、机油压力表问题:用专用工具检查机油压力,需要时换上新的机油压力表。
  10、机油压力传感器损坏:更换。
十六、发动机机油消耗太多
  1、发动机机油太多:排出多余的机油。
  2、漏油:拧紧或修理漏油处,检查曲轴箱通风器是否受堵
  3、机油温度太高:检查机油冷却器芯是否受堵,参见顶目15
  4、气门室内有很多机油:装配时必须保证定位销装在摇臂轴的左螺孔内。
  5、气门导管磨损:检查气门导管间隙,更换气门导管,必要时修理气缸盖。
  6、活塞环磨损:检查,必要时换上新的活塞环。
  7、涡轮增压器油封损坏:检查进气歧管内是否有机油,必要时修理增压器。
十七、冷却水温度过高
  1、冷却水液面低:检查水管,散热器盖或卸压阀,对外部漏水处进行修复,检查水泵周围是否漏水。根据S.O.S.报告,判断冷却水是否有内部泄漏,参见顶目22,对内部漏水进行修理。
  2、散热器外气流受阻:检查散热片是否有污物堵住,是否弯曲变形或损坏。
  3、检查能影响空气流过散热器的各种因数:检查风扇叶片损坏或装反,检查风扇防护板的意识或损坏,检查风扇遮板位置和损坏。
  4、风扇转速太慢:检查影响风扇转速的各种因数,如检查发动机高怠速转速是否太低,风扇皮带是否松动。
  5、冷却系统的压力不足:检查散热器内的密封垫,检查卸压阀的密封垫,必要时换上新的垫片。
  6、冷却系统有空气,燃气和蒸汽:检查冷却系统中的空气和燃气,如果不断地冒出很多气泡,应检查水泵进水口一侧是否有泄漏,气缸盖垫有无裂缝或缺陷。
  7、水套或热交换器内结垢:对冷却系统进行清洗。
  8、查水泵叶轮是否松动或损坏,需要时拧紧或换上新的零件。检查散热器是否有内部堵塞。
  9、进气管口气温高或受阻:检查空气的进气系统,检查室内的进气管是否有泄漏。测量进气压力损失和进气温度,必要时应检查空气滤清器是否受堵,中冷器芯是否受堵,通往发动机的进气管是否太长。检查涡轮增压器是否有损坏或有积炭,必要时修理。
十八、发电机充电电压太高
  1、交流发电机或发电机调压器上的接头松驰:拧紧发电机或发电机调压器上的所有接头。
  2、交流发电机的调压器需要调整或有问题:调整交流发电机的调压器,必要时更换调压器。
十九、发电有噪声
  1、交流发电机传动皮带太松:检查皮带的磨损和内表面有无皲裂,必要时换上新的皮带(整套),调整皮带张紧程度。
  2、交流发电机的传动皮带轮松动:检查皮带轮键槽是否磨损,必要时换上新的皮带轮,按规范要求拧紧皮带轮螺母。
  3、发电机皮带和皮带轮不对中:进行调整,使皮带和皮带轮的对中良好。
  4、发电机的轴承磨损:检查发电机轴承,必要时更换轴承。
二十、排气温度过高
  1、进气系统漏气:检查进气歧管内的进气压力,检查空气滤清器是否堵塞,对漏气处进行修理。
  2、排气系统漏气:找到漏气处进行修理
  3、进排气有阻力:检查进气压力损失和排气背压,参见顶目17。
  4、喷油正时不对:检查和调整喷油正时。
  5、调速器或燃油设置不对:检查和调整燃油或调速器的设置。
二十一、发动机运行不稳
  1、AC组件问题:重新更改控制电阻。
  2、交流转换器 <燃油速度控制器。脉宽板):更换。< pan>
  3、油路中有空气:排掉空气。
  4、正时传感器问题:检查输出脉冲,必要时更换。
  5、燃油适配器:更换。
  6、输油泵间隙过大:更换。
  7、单体泵问题:效对,必要时更换新的。
  8、ECM故障:刷新,必要时更换新的。
  9、信号干扰:排除干扰。
  10、频率电位计污脏:清洗。
  11、温度传感器问题:检查更换。
  12、个别缸压缩比不够或频繁断缸。
  13、开机时动用电焊。
二十二、自动停机
  呼吸口堵塞:清洗。
二十三、柴油机转速无规律变化
  1、控制线路时通时断:检查控制线路排除故障点。
  2、交流组件故障。
  3、电流转换器故障。
二十四、发动机机油内有燃油
  1、单体泵二道O型密圈损坏:更换新的O型圈。
  2、喷油头故障:检查效验,必要时更换新的喷油头。
旋挖钻机钻孔桩施工工法
某公路地基旋挖钻机施工工艺及控制
旋挖钻机导管及漏斗安装施工技术交底
知识点:旋挖钻机发动机的维修保养
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-27 17:46:27
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
软土地基加固强夯法和引夯置换法施工技术(共62页).ppt
