土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 建模中最容易导致返工那些图纸问题
建模中最容易导致返工那些图纸问题
发布于:2022-09-27 16:48:27 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
如何避免建模过程中的返工呢?
了解完下面,不敢讲可以避免全部返工,避免大多数的返工还是足够的!
总平面图部分
1、如果是全场地全部建构筑物建模,则一定注意0.00处的绝对标高。(有时候得换算)
2、换算一些主要建构物的坐标时注意轴线和尺寸。
3、自己所负责的建构筑物的层数(有时候是数字,有时候是圆点)
4、注意核对主次道路与红线的关系,二次验证定位关系。
5、检查不同层高处的定位是否准确,总平图中会用细实线表示不同高度之间的投影。
楼层平面图部分
6、在建立单栋楼体前最先检查楼体每层的轴网是否一致,否则很有可能前功尽弃(除非像一些顶层抽柱的情况)
7、相应楼层特殊的一些地方是否有标高标注?仔细检查设计说明或者图纸说明(没错误情况是有水的部分比该层低0.01-0.03m)
8、注意疏散通道处门的敞开方向(有些建模协议里写明是需要将门打开向疏散方向)
9、注意雨棚、楼层平面和休息平台等地方的标高是否对应得上。(图片展示的为二层)
屋顶平面图部分
10、屋顶的构建能否定位清楚,找得到相应的一些定位点及标高。
11、确认清楚屋面顶部的标高是结构标高还是其他?如果图纸上找不到则去设计说明内仔细查找。
12、确认清楚哪一个楼梯间会上屋顶,如果有两个及两个以上的楼梯间部分没有找到一些投影表达的地方一定和业主沟通确认。
13、留意排水坡度及分水线等,不要随意发挥。
立面图部分
14、找到里面剖面图的部分确认一些标高的变化。
15、一般见到的楼板均为100mm厚。
16、检查室外地坪、室内地面、楼层地面等标高是否换算对应得上,确认该剖面图有对应的定位轴线。
17、应的一些剖面的轴线宽度与总平图该位置的宽度是否对的上?
剖面图、详图和图纸数量部分
18、相应的详图索引在平立剖图纸中可以找得到。
19、标高是否标完整足够说明该构件的形状大小尺寸。
20、所有图纸信息包含:
a建筑方案图:总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。
b建筑施工图:设计总说明、总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。
c 门 窗表、装修表,详图
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常棒,有警醒作用,能更好的引导做好模型的搭建工作
    2022-10-14 21:22:14
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
干BIM一生能赚多少钱?说出来可能你都不信?
普通人大学毕业干BIM工作,一生大概能挣多少钱? 首先,我对普通人的定义如下: 1、   学历专科或普通一、二、三本; 2、   智商和情商处于中间数,工作和为人处世中规中矩的那种,没有过人的本领和领导力; 3、   机遇一般甚至一生都未曾遇到过机遇;
