土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷引下线距离是要求一条直线上,还是四周20米?
发布于:2008-03-31 21:19:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
二级防雷引下线距离要求不超过20米,请问如果一个十字形避雷带南北两边的防雷引下线达到20m距离要求,那东西两个方向是否也要达到距离要求?
全部回复(4 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    防雷引下线间距应是避雷带的物理长度。同意
    2012-06-09 09:21:09
  • jackspy1933
    jackspy1933 板凳
    请问,如果这个用法拉第笼来解释的话,应该怎么理解?如果看成投影面的话,那就应该是空间长度,如果不能看投影面 当然就是空间长度也就是你说的物理距离,求讨论。
    2012-06-07 11:42:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
多少功率的电气设备不需要接地?以及引出点问题
施工过程当中,多少功率及以下的电气设备不需要接地,或者说不需要在其基础下设置接地引出点(一般就是50X5扁钢)? 还有,一般从接地网格的一个端头做引出点,其数目有没有限制。 求教高手了
