土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 西门子S7-200SMARTPLC零基础入门到精通课程
发布于:2022-09-27 16:42:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
第1节 电气元件的介绍 常用电气控制原理.mp4
第2节 星三角启动、单按钮启停控制原理 电子元器件的学习
第3节 S7-200SMART外部接口、指示灯、功能、型号及扩展信号板简介
第4节 S7-200SMART订货号、输入输出原理与接线
第5节 S7-200SMART输入输出硬件接线、有源无源开关接线、进制转换
第6节 进制转换、数据类型
第7节 存储空间、地址分配、数据存储空间
第8节 直接寻址、存储范围、查看电脑网卡型号及修改IP地址
第9节 电脑与PLC的网口联机、硬件组态、PLC工作原理
第10节 位逻辑指令---常开、常闭、输出
第11节 输入点的再理解、综合案例(正反转、单按钮、储罐)
第12节 储罐程序的编写 沿指令的学习
第13节 位逻辑指令(置位复位即时)、特殊存储器
第14节 位逻辑指令实例演示(5机顺起逆停、置位优先单按钮)
第15节 符号表、状态图表、双线圈的理解、接通延时定时器
第16节 保持型接通延时断开延时定时器、自震荡注意事项
第17节 定时器实例分析(星三角经验和顺控编程)、周期占空比概念
第18节 定时器实例分析(俩定时器脉冲输出、两条皮带顺起逆停)、加计数器
第19节 计数器指令及相关案例(制作长延时)、自复位程序
第20节 计数器实例分析(4亮2灭,统计台时)、掉电保持功能、比较指令
第21节 比较指令学习及实例分析1(通过时序图编程:脉冲发生器及5灯循环)
第22节 比较指令实例分析2(通过时序图编程红绿灯、经验编程3台电机顺起逆停)
第23节 传送指令学习(传送、块传送、字节交换、字节立即读写)
第24节 传送指令实例分析(8盏灯和10盏灯的传送、皮带的控制)
第25节 整数运算指令的学习及实例分析(压力变送器编写公式)
第26节 浮点运算指令、转换指令的学习
第27节 累加器指令、转换指令及累加器实例演示
第28节 整数浮点比较指令的综合实训(公里转海里公式编写运行、故障台时及效率)
第29节 BCD码转换指令,电脑读取设置PLC的系统时钟
第30节 读取设置系统时钟指令学习及使用
第31节 BCD码转换指令、系统时钟指令综合实训(隧道风机)
第32节 隧道风机采用中间继电器替代法编程、移位指令(简单介绍一下移位指令)
第33节 移位、循环移位指令学习及实例演示
第34节 移位寄存器指令学习及实例演示(简单介绍一下移位指令)
第35节 逻辑运算指令学习及实例演示
第36节 -逻辑运算指令实例演示、FOR循环指令(简单介绍一下for循环指令)
第37节 FOR循环指令学习及实例演示
第38节 FOR循环指令及看门狗指令实例演示、间接寻址
第39节 建立指针、指针偏移、间接寻址及实训演示
第40节 间接寻址例题分析
第41节 子程序的特点、分类、建立及使用
第42节 局部变量使用注意事项、子程序中使用定时器
第43节 子程序例题分析
第44节 带参数子程序中使用沿、定时器、BITIM及CITIM指令(通过实例介绍在子程序中使用沿,定时器)
第45节 带参数子程序中BITIM及CITIM指令应用,子程序建库、SMW22使用
第46节 不带参数子程序的编写实例、中断简介
第47节 中断的概念、开中断及中断连接指令的学习及实训
第48节 禁用中断、分离中断、清除中断事件、中断返回指令的学习及实训
第49节 中断指令例题分析
第50节 顺控指令(步进阶梯)学习、实训演练
第51节 顺控指令例题分析1(顺起逆停、储液罐)
第52节 顺控指令例题分析2(小车往返行走)
第53节 顺控指令例题分析3(双钻头并行序列)、跳转指令
第54节 数据块、交叉引用、模拟量概念、模拟量转数字量(模拟量转数字量常规过程)
第55节 模拟量、数字量和工程量三者转换关系、三线制热电阻消除误差的原理
第56节 传感器、变送器和模拟量模块三者的硬件接线、模拟量输入模块软件设置
第57节 模拟量输入公式的程序编写、模拟量输出概念及软件设置
第58节 模拟量输出公式的程序编写、PID控制理论综述
第59节 PID控制理论基础知识
第60节 积分时间、微分时间、200SMART的PID向导使用方法
第61节 PID向导生成指令的使用、PID控制面板的使用
第62节 PID自整定设置、PID经验设置、通讯基础
第63节 通讯基础知识、Modbus通讯协议介绍
第64节 200SMART的Modbus_RTU库指令的学习
第65节 Modbus_RTU通讯实操演练
第66节 Modbus_RTU例题分析、轮询建立、第三方设备Modbus地址的确定、Modubs_TCP简介
第67节 Modubs_TCP库指令学习、200smart的以太网通讯资源、PUTGET指令向导使用
第68节 PUTGET指令向导生成指令实操演练、与第三方设备Modbus_RTU通讯演练(台秤)
第69节 PROFINET向导的使用
第70节 PROFINET通讯的实操演练(两台200SMART之间,200SMART与ET200S)
误区系列之四:灯具外壳不一定要接地
现在大量使用LED,LED灯具本体和驱动装置可以是一个整体,也可以分开。如图1所示为分体方案,图2为一体式灯具。 图1  LED灯具本体和驱动电源分体方案(本图引自Musco) (Driver为驱动电源,Luminare为灯具本体) 图2  LED一体式灯具(引自国标图集18D802)
