土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基低应变法检测要求
桩基低应变法检测要求
发布于:2022-09-27 16:42:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  随着社会经济的迅速发展,高层建筑物、深基坑工程的项目日益增多。为满足工程建设的需要,大直径灌注桩、预应力管桩在地基处理中已广泛使用。但灌注桩出现缩颈、断裂、夹泥、离析,预应力管桩出现桩断裂、错位、对接部位脱焊等质量通病不容忽视。为确保桩基工程的施工质量,根据《建筑基桩检测技术规范》和《建筑地基基础检测规程》的低应变法有关检测要求,进行桩身完整性的检测,并及时反馈检测结果给质量监督机构、建设单位、设计单位、施工单位,以对桩身质量问题采取补救措施,可以有效的减少工程地基基础质量事故的发生,确保建筑物上部结构的施工质量及安全。
什么样的桩采用低应变法动力检测?
       低应变法是普查基桩的完整性,判定桩身缺陷程度和位置的一种常用方法。适合钢筋混凝土灌注桩,预应力混凝土桩(实心放桩、实心圆桩、管桩)等。 高应变动力检测是核验低应变法的有效手段,同时也能检测基桩的承载力。
低应变法检测抽样数量要求:
根据《建筑基桩检测技术规范》规定:
(1)柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;
(2)设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根;
(3)对于地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。
根据《建筑地基基础检测规程》规定:
(1)混凝土灌注桩桩身完整性采用低应变法,抽检数量不应少于同条件下的总桩数的50%,且不得少于20根,每个承台抽检桩数不得少于1根;对柱下四桩或四桩以上的承台工程,抽检数量还不应少于相应桩数的50%。对地基基础设计等级为甲级和地质条件较为复杂的乙级桩基工程,应适当增加抽检比例。
(2)预制桩桩身完整性采用低应变法,抽检数量不应少于同条件下的总桩数的30%,且不得少于20根,每个承台抽检桩数不得少于1根;对柱下四桩或四桩以上的承台工程,抽检数量还不应少于相应桩数的30%。
低应变法检测受检桩的条件要求:
灌注桩低应变检测前,首先应将受检桩头破至设计标高,保证受检桩混凝土强度达到设计强度的70%,且不小于15MPa。桩顶面需平整、密实、干净、无积水,要凿去桩头表面浮浆、松散部位,并露出混凝土表面,妨碍测试的桩顶外露钢筋应割掉,保证桩顶与桩轴线基本垂直;预应力管桩低应变检测前,如果桩头法兰盘与桩身混凝土之间结合紧密,不必处理,否则应将桩头锯平、清洁干净。
低应变无法检测桩型分析:
当低应变信号采集时复杂、无规律,桩身设计桩身截面多变、渐变的混凝土灌注桩、弯曲的钻孔灌注桩、桩身缺陷很小及桩底存在沉渣较厚的钻孔灌注桩,无法采用低应变法进行检测。
当存有以上情况时,宜采用桩身取芯、超声波相结合法对桩身完整性综合分析、判别。
桩基础工程质量检测培训资料桩基低应变检测
低应变桩基检测
桩基础工程质量检测培训(桩基低应变检测)
知识点:桩基低的应变法检测要求
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
旋挖钻机中风化岩层施工工法
中分化岩层施工工法:针对不同类型的中风化岩层,所采用的施工工艺及钻具,钻齿和导向齿的选配也具有较大的区别;旋挖钻机钻进中风化岩层有一定的难度,此时套管工艺和泥浆护壁都显得不那么重要,真正的问题在于如何提升入岩效率!同时还要降低钻具、钻齿的损耗,以及及时检测维护钻杆,并预防偏孔。 中风化岩施工安全预防措施 1、取岩芯     中风化强度较高,一般都采用筒钻入岩取芯方式钻进,相对于全断面钻斗,筒钻入岩节省做工,可提升入岩能力,但同时也面临取岩芯几率的问题!
