土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 什么是软膜天花?材料类型及施工工艺
什么是软膜天花?材料类型及施工工艺
发布于:2022-09-27 15:31:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
为了让空间 的 装饰更加美观,在装修的时候,往往会选择吊顶让整体视觉变得更好,其中 软膜天花是一种近年被广泛使用的室内装饰材料。
今天我们就来认识下—— 软膜天花 。
软膜天花也称“发光天花”、“柔性天花”等,是能 大面积产生 均匀照明的天花顶面 ,之所以能透出灯光的光源,除灯具的使用,最主要依赖的就是 软膜 这种材料。
示意图
软膜俗称“弹力布”, 主要采用特殊的聚氯乙烯材料制成,通过一次或多次切割成形 ,性能的稳定性在-15℃~45℃之间, 常见规格及参数为厚度0.18-0.2mm,重量 180-320g/㎡。
它的稳定性强,造型百变,可与多种灯光系统(如霓虹灯、荧光灯、LED灯)结合,营造出梦幻般的室内效果, 目前已经在全球普遍成为了室内设计吊顶的优质材料。
实景图
- 01 -
材料特性
Performance
① 防火功能
软膜天花已经符合多个国家的防火标准。国内防火标准有两种级别,B1级和A级,分别用于满足不同的项目空间,目前国内使用B1级的情况较多。   (A级防火软膜天花:-50至100°C、B级防火软膜天花: -25至45℃)
② 防水功能
软膜天花是由PVC材质做成的,在安装结构上采用封闭式设计,所以当遇到漏水情况时,能暂时承托污水,以便及时做出处理。
③ 环保安全
其本身由环保性原料制成,不含镉、乙醇等有害物质,同时可回收,在制造、运输、安装、使用、回收过程中,均不会对环境造成任何影响。
实景图 ?金伟琦
④ 防菌功能
在出厂前已预先进行了抗菌处理,能够抵抗及防止微生物生长于物体表面上,使用更健康放心。
⑤ 丰富多样
因为软膜是一种软性材料,是根据龙骨的形状来确定它的形状,造型比较随意、多样   ,软膜有多种类型及色彩可供选择。
实景图 ?吴清山
⑥ 施工便捷
可直接安装在墙壁、木方、钢结构、石膏间墙和木间墙上,同时适合各种建筑结构。
⑦ 声学效果
经有关专业部门的相关检测,证明本材料能有效地改进室内音色效果。其中几种材质能有效隔音,是理想的隔音装饰材料。
⑧  抗老化
专用龙骨分PVC和铝合金两种材质,软膜的主要构造成份是PVC,软膜扣边也是由PVC及几种特殊添加剂制成,所有这些组件的寿命都可达十年以上。在正确的安装使用过程中不会产生裂纹,绝对不会脱色或小片脱落。
实景图 ?金伟琦
- 02 -
产品类型
Category
① 光面膜 :软膜有很强的光感,能产生类似镜面的反射效果。
② 透光膜 :软膜本品呈乳白色,半透明。在封闭的空间内透光效果可达75%以上,能产生均匀柔和、完美独特的灯光装饰效果。
③ 哑光面 :软膜光感仅次于光面,但强于基本膜,整体效果较纯净、高档。
实景图 ?Marcella Campa
④ 鲸皮面 :软膜表面呈绒状,有优异的吸音性能,很容易营造出温馨的室内效果。
⑤ 金属面 :软膜具有强烈的金属质感,能产生金属的光感,具有很强的观赏效果。
⑥ 珠光面 :软膜具有珍珠的光感,给人以高贵的空间效果。
实景图 ?曾周木野
⑦ 梦幻面 :软膜具有彩虹般的色彩变换效果,可以在任何角度看到不同的色彩效果。
⑧ 孔状面 :软膜有¢1mm、¢4mm、¢10mm等多种孔径供选择,透气性能好,有助室内空气流通,小孔可按要求排列成所需的图案,具有很强的展示效果。
⑨ 玻璃膜 :玻璃膜属于纯透明膜,可实现各种复杂、美观的造型。
实景图 ?榫卯建筑摄影
⑩ 精印膜 :可透光材料,图案跟颜色在透光情况下效果更好,还可以根据客户的需求定制图案花纹和颜色,更能彰显独有个性。
? 锻 面膜 :表面有一条条细小的纹路,光感仅次于光面,整体效果纯净、高档。
? 基本膜 : 软膜天花中较原始的一种类型,价格最低,表面类同普通油漆效果,适用于经济性装饰。
实景图 ?王洪跃
- 03 -
施工工艺
Technic
在施工中,软膜天花构造形式: 构造=光源载体+龙骨+软膜,  所以关于软膜天花,应按照“骨肉皮”的形式分析。
1、光源载体
软膜天花作为一种广泛用于室内的装饰材料,得利于软膜这类材料有较好的透光性,内部施工配合安装灯光,就能保证日常天花的照明使用,同时还能更大的保证美观。
安装灯光载体时, 需要注意灯光载体距离软膜安装面的距离 ,保证灯光在照射时均匀、美观,减少过度曝光和照射不足的发生,因此,需要注意以下方面:
① 灯槽距离软膜面距离≥200mm时(最佳250mm),选择T4、T5日光灯管;
② 灯槽距离软膜面距离<200mm时,建议选择LED灯带;
③ 为保证灯光均匀、柔和,灯管(带)之间的距离≤灯管(带)与软膜的间距;
④ 施工过程中,吊杆边缘和龙骨末端距离≤300mm,防止石膏板边缘出现弯曲、变形的问题;
⑤ 由于软膜天花只需固定灯具,因此基层承重不大,硬度不做具体要求,可以使用双层石膏板进行固定。
2、龙骨安装
设计施工中,会根据不同吊顶需求,选择相应龙骨进行安装。
示意图
曲面吊顶安装时,龙骨需要 隔20-30mm 切割一段;定制弯曲龙骨时,不同型式龙骨最小弯曲半径≥300mm。
弯曲龙骨示意 图
3、安装软膜(共6步)
① 钉好龙骨(隔20cm用螺丝固定);
② 软膜四角固定在 已安 装好的龙骨上;
③ 用电风机把软膜边缘吹软;
④ 用铲刀把软膜扣边塞入龙骨卡槽内;
⑤ 不平的地方用电吹风吹平即可;
⑥ 安装完成。
实景图 ?榫卯建筑摄影
4、后期检修问题
① 长时间使用软膜天花时,软膜内部必然会出现积灰、落虫等影响美观的一些污染现象。因此使用软膜时,根据 使用场景、面积大小、功能要求 的不同,应考虑检修问题。
② 若是使用软膜的造型是四四方方、规规整整的,则可以考虑用厂家做好的成品规格软膜板来做,这样一来,方便后期的检修。若是曲面造型占多数,则只能使用传统的撬开软膜封边来进行检修。
- 04 -
材料造价
Price
软膜天花主要受尺寸规格、样式、厚度等因素的影响,通常售价约为100~1500元/㎡,其中膜材的价格为30元~500元/㎡,结构价格为150元~500元/㎡,光源及控制的价格为300元~1500元/㎡,人工费用为50元~200元/㎡。
(以上价格仅为市场普通中端价格,材料价格根据其不同项目,不同品牌,以及定制等多方原因会有较大浮动,仅供参考。)
- 05 -
应用案例
Application case
软膜天花在现代社会中已得到广泛的推广及应用, 适用于家庭、会所、展厅、学校、零售店、珠宝店、机场、博物馆、图书馆等各种各样场所。
杭州The Arcade拱廊会议中心,位于一个综合商业塔楼的地下空间里,旨在创造一个温馨、明亮、愉悦的会议中心,以吸引年轻的、引领潮流的客户群体在此交流。
实景图 ?吴清山
由于建筑内部严重缺乏日光,所以大部分的设计策略主要针对 会议中心的采光和灯光效果 。 设计师将欧洲传统建筑中的拱廊概念,运用于空间的走廊区域,将零售店面放置于柱廊的两侧。
实景图 ?吴清山
在顶部上模拟了天窗和自然光的效果,在两个交错的轴线上,设计了 较长的线性软膜天花顶灯部件 ,作为灯光照明,为人群提供清晰流线导向、明亮通道轴线的同时,在未来还可以作为展览空间使用。
小鸟杯(Birdie Cup Coffee)位于上海南京西路丰盛里,靠近地铁口一片不足25㎡ 的小店便是小鸟杯。 这里场地局促、人流拥堵,设计师希望让“有表情”的设计吸引人们驻足。
实景图 ?言隅建筑空间摄影
整体空间采取减筑手法,大面积地使用玻璃材质和雾面金属,铺就了一个辨识度很高的灰白空间。
实景图 ?言隅建筑空间摄影
空间形态通透平展、刚柔并济:曲面屋顶、软膜天花洒下的均匀灯光,让原本灰冷的金属意象得以松动,共同筑造一个轻柔梦境。
09Things位于南京市秦淮区莫愁路上,是一家主营进口零食、袜子、彩妆用品的商业零售空间。
实景图  ?邱文锏
实景图  ?邱文锏
入口处中庭层高4米,隔层区域上下层层高2米,中庭处顶部安置 整块矩形软膜天花 ,视觉感官上这里的高度似乎更高,一直向上延伸,并且均匀柔和的光照向下方展示区。
实景图  ?邱文锏
向内走,以一条 通长软膜天花作为过道主照明 ,不强烈的区域照明对于客人在空间流线上的视觉感受也颇为友好,弱化层高产生的压抑感。
Long酒吧坐落于上海酒吧最集中的区域之一,巨鹿路158坊。该酒吧主打嘻哈音乐,在大部分夜店以电子音乐为主的潮流下,显得独树一帜。
实景图  ?曾周木野
整体内部空间分为两部分,经过幽暗的前厅过道,便进入了“街道”主空间。 一个巨大的吧台横亘其间,是吸引人流的焦点。
实景图  ?曾周木野
实景图  ?曾周木野
设计师将弄堂里的动人场景转换为艺术装置,窄巷里参差不齐的屋檐成了在吧台上方软膜天花的边线,像是在半地下的洞穴里插入一片天空,灯光的颜色会随着音乐从橙红转为紫蓝。
贞元是一个拥有近30年历史的珠宝品牌,其高端定位和时尚路线引导着全新展厅空间的功能需求设定与美学定向。
实景图 ?言隅建筑空间摄影
在灯光方面,设计优先考虑人。一般出于销售目的,传统珠宝店常常是通明亮丽的,这会在一定程度上影响顾客体验,使人处于精神紧绷状态。
实景图 ?言隅建筑空间摄影
因此,设计师有的放矢地针对展柜位置采取重点照明,一方面让空间更加富有层次和意境,另一方面是品牌自信的体现。软膜天花洒下的均匀灯光,如自然光照射在珠宝上,一个个展柜,亦是一个个空灵的小剧场。
西安西咸新区沣东新城的阿房书城,位于自贸新天地内,面积达3500㎡。项目超越狭义的书城概念而自带图书馆的属性,是一个公共生活和城市文化的载体。
实景图 ?金伟琦
1200㎡的儿童专区 整个空间运用软膜天花照明,烘托舒适柔和的视觉感受,吊顶、墙面与地坪用水泥灰色调教出空间层次。
实景图 ?金伟琦
全息3D展示玻璃管强化了未来场景元素,水平肌理与流线形体带来巨大的视觉冲击,在有限的空间内营造无垠的视野与想象。
中国馆是世园会最重要的建筑之一。
实景图 ?张广源
它如一柄如意坐落在山水田园之中,采用符合本土理念的材料及适用技术,打造一座有生命、会呼吸的绿色建筑。
实景图 ?张广源
进入建筑,到达序厅,绿色的水刷石墙面,顶面 带有绿叶图案的软膜天花 和深浅搭配的绿色格栅,仿佛把游客带入了一个绿色森林。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
不同场景、情绪、氛围的转换器——门
        日常事物里蕴藏着最深的玄机。随处可见的墙体、梁柱、门窗和楼梯,这些组成建筑的单元构件以线条的方式投射于平面时,它们描述的却是人类关系的本质(the nature of human relationships )。其中尤以门的意义最为丰富,开启、闭合、旋转、推移之间,除了行为的瞬间本身被关注,门成为不同场景、情绪、氛围的转换器。
