知识点:压缩机的性能参数
冷库压缩机采用氟利昂为冷库剂,由于氟利昂与氨有许多不同的特性,从提高压缩机效率,寿命、降低设备投资和运行费用等方面考虑,应采用与氨不同的设计参数。
①压缩机吸气温度:对于有回热循环的冷库系统,压缩机吸气温度应为蒸发器出口温度、通过回热器温升、回气管内冷损失升三项之和。
②蒸发器出口气体温度:采用热力膨胀阀直接供液系统的蒸发器,蒸发器出口气体温度比蒸发温度高2~8℃;重力供液和液泵供液系统的蒸发器出口温度与蒸发温度相等。
③蒸发温度:对间接冷却系统,采用壳管式、螺旋式或立管式蒸发器时,蒸发温度取低于蒸发器载冷剂出口温度4~6℃;对直接冷却系统,采用直接蒸发表面式冷风机时,蒸发温度取低于冷风机出口空气温度8~10℃;对冷藏库直接蒸发冷库系统,蒸发温度一般比冷间温度低10℃。
④冷凝温度:卧式壳管式冷凝器的冷凝温度一般比冷却水进出口平均温度高7℃;风冷式冷凝器的冷凝温度一般比进风温度高10~15℃;蒸发式冷凝器的冷凝温度一般比夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度高10~15℃。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
掌握这些技巧,电气维修工作效率翻倍!知识点:电气工作效率 电气故障检修的三个步骤 1. 观察和调查故障现象: 电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是检修电气故障的基本依据,是电气故障检修的起点,因而要对故障现象进行仔细观察、分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。
