土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 土的现场鉴别方法
土的现场鉴别方法
发布于:2022-09-27 15:20:27 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
砂石土、砂土的现场鉴别方法
类别
土的名称
观察颗粒粗细
干燥时的状态
砂砾石
卵(碎)石
一半以上的粒径超过20毫米
颗粒完全分散
圆(角)砾
一半以上的粒径超过2毫米(小高粱粒大小)
颗粒完全分散
砂土
砾 砂
约有1/4以上的粒径超过2毫米(小高粱粒大小)
颗粒完全分散
粗 砂
约有一半以上的粒径超过5毫米(细小米大小)
颗粒完全分散,但有个别胶结一起
中 砂
约有一半以上的粒径超过0.25毫米(白菜籽大小)
颗粒完全分散,局部胶结但一碰既散
细 砂
大部分颗粒粗豆米粉近似(>0.1毫米)
颗粒大部分分散,少量胶结,部分少加碰撞既散
粉 砂
大部分颗粒与小米粒近似
颗粒少部分分散,大部分胶结,稍加压力可分散
类别
土的名称
湿润时拍击状态
粘着程度
砂砾石
卵(碎)石
表面无变化
无粘着感
圆(角)砾
表面无变化
无粘着感
砂土
砾 砂
表面无变化
无粘着感
粗 砂
表面无变化
无粘着感
中 砂
表面偶有水印
无粘着感
细 砂
表面偶有水印(翻浆)
偶有轻微粘着感
粉 砂
表面有显著翻浆现象
有轻微粘着感
注:在观察颗粒进行分类时,应将鉴别的图样从表中颗粒最粗类别逐级查对,当首先符合某一类土的条件时,既按该土定名。
碎石类土密实度现场鉴别方法
密实度
骨架和填充物
天然坡和可挖性
可粘性
密实
骨架颗粒含量大于总重的70%,呈交错紧贴,连续接触孔隙填满,充填物密实
天然陡坡较稳定,坎下堆积物较少,镐挖掘困难,用撬棍方能松动,坑壁稳定,从坑壁取出大颗粒处能保持凹面状态
钻进困难,冲击钻探时钻杆、吊锤跳动剧烈,孔壁较稳定
中密
骨架颗粒含量等于总重的60-70%,呈交错排列,大部分接触。孔隙填满,充实物中密
天然坡不宜陡立或陡坎下堆积物较多,但坡度大于醋栗竟的安息角。镐可挖掘,坑壁有掉块现象,从坑壁取出大颗粒处砂土不易保持凹面状态
钻进较困难,冲击钻探时钻杆、吊锤跳动不剧烈,孔壁有坍塌现象
稍密
骨架颗粒含量小总重的60%,排列混乱,大部分不接触。空隙中的充填物稍密
不能形成陡坡,天然坡接近粗颗粒的安息角。锹可挖掘,可鄙坍塌,从坑壁取出大颗粒处砂土即踏落
钻进较容易,冲击钻探时,钻杆稍有跳动,孔壁易坍塌
注:碎石类土密实度应按表各项综合确定。
粘性土的现场鉴别方法
土的名称
干土的状态
湿土的状态
湿润时用刀切
粘土
坚硬,用碎块能打碎,碎块不会碎落
粘塑的,腻滑的,粘连的
切面非常光华规则,刀刃有涩滞,有阻力
亚粘土
用锤击或手压土块容易碎开
塑性的,弱粘连
稍有光滑面,切面有规则
轻亚粘土
用锤击或手压土块容易碎开
塑性的,弱粘连
无光滑面,切面比较粗糙
土的名称
用手撵摸的感觉
粘着程度
湿土搓条情况
粘土
湿土用手捻有滑腻感觉,当水分较大时极为粘手,感觉不到有颗粒存在
湿极易粘着物体,干燥后不易剥去,用手反复洗才能去掉
能搓成0.5毫米土条(长度不短于手掌)。手持一端不致断裂
亚粘土
仔细捻摸感到有少量细颗粒,稍有滑腻感和粘滞感
能粘着物体,干燥后较易剥落
能搓成0.5-2毫米的土条
轻亚粘土
感觉有细颗粒存在或粗糙,有轻微粘滞感觉或无粘滞感
一般不粘着物体,干燥后,一碰即碎
能搓成2-3毫米的土条
人工回填土、淤泥、泥炭的现场鉴别方法
土的名称
观察颜色
夹杂物
形状(构造)
人工填土
无固定颜色
砖瓦、碎块、垃圾、炉灰等
夹杂物呈现于外,构造复杂
淤 泥
灰黑色,有臭味。
池沼中有半腐朽的 细小动植物遗体,如草根,小螺壳等
夹杂物仔细观察可以发现,构造呈层状,但有时不明显
黄 土
黄褐两色的混合色
有白色粉末出现在纹理之中
夹杂物常清晰显现,构造上有垂直大孔(肉眼可见)
泥 炭
深灰或黑色
有半腐朽的动植物遗体,其含量超过600%
夹杂物有时可见构造上无规律
土的名称
侵入水中的现象
搓土条情况
干燥后强度
人工填土
大部分变成微软淤泥其余部分为碎瓦、炉渣在水中单独出现
一般能搓成3毫米土条但易断,遇到杂质多时即不能搓成条
干燥后部分杂质脱落。故无定型,稍微一加力就破碎
淤 泥
外观无显著变化,在水面上出气泡
一般淤泥质土接近与轻亚粘土,故能搓成3毫米土条(长至少3厘米),容易断裂
干燥后体积显著收缩,强度不大,锤击时呈粉末状,用手指能捻碎
黄 土
即行崩散,分成散的有颗粒集团,在水面出现很多白色液体
搓条情况与正常的亚粘土类似
一般黄土相当与亚粘土,干燥后强度很高,手指不易捻碎
泥 炭
极易崩碎,变为细软淤泥,其余部分为植物根、动物残体、渣滓悬浮于水
一般能搓成1-3毫米土条,但残渣很多时,仅能搓成 3毫米以上的土条
干燥后大量收缩,部分杂质脱落,故有时无定型
浅谈土的工程分类及现场鉴别方法
某碾压式均质土石坝坝体结构布置图
某37.8m高心墙土石坝施工设计图
知识点:土的现场鉴别方法
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
淤泥地层旋挖机的注意事项!
淤泥地层  许多工程位于地质情况较差的老河道、垃圾场、渣土回填土和弃土(淤泥)场上,地层中含有流塑性淤泥且淤泥层很厚,非常不容易成孔,经常出现塌孔、桩夹泥和承载力达不到设计要求等安全质量事故。 临近地面出现淤泥层  多数工程先将基槽开挖后再施工桩基.很容易造成临近开挖面或开挖面下2?5m处就出现淤泥层。
