离心泵出口止回阀的作用
离心泵出口的止回阀的作用就是防止出口管路中的液体倒流形成水锤造成泵内叶轮损伤。止回阀的安装与泵的多少无关,止回阀主要为了在泵停止运行后,防止液体回流,使泵倒转,从而造成损坏泵的事故。
泵出口止回阀的安装
1、 旋启式止回阀一般安装在水平管道上:对于口径DN<80mm的止回阀,也可安装在垂直或向上倾斜的管道上。
2、直通式升降式止回阀应安装在水平管道上;立式升降式止回阀必须安装在垂直管道上,介质为自下而上流动。
3、由于止回阀容易损坏,因此,应靠近泵出口安装止回阀,在止回阀上部设有切断阀(一般用球阀或闸阀),方便检修。
4、为便于止回阀拆卸前泄压,对于止回阀本身不带放净阀的,应在止回阀与切断阀之间加装泄压用放净阀。
防止水力冲击对止回阀密封面损坏的保护措施
止回阀的设置,起到了防止物料倒流,避免泵叶轮遭受液击的作用。但就止回阀本身而言,设置不当,会造成水击所产生的阀瓣对阀座的突然撞击,损及止回阀密封面。因此,应采取以几点保护措施。
1、对于泵出口设置>80mm的旋启式止回阀,应采用水平安装方式,以减弱阀瓣回座及产生的撞击。
2、对于泵出口止回阀口径大于等于150mm的管路,应在止回阀前后设置旁路,防止阀前压力上升过高,对止回阀密封面造成的损害。
3、对泵排出管路起点和终点压力较高管路,不允许设置旁路的,可采取以下措施: 设置安全阀以代替旁路阀。其作用与旁路阀相似。它设置在止回阀出口附近,当水击使压力升高时,可将一部分水放出以防止压力继续增高造成的损害。
"止回阀"的选型
"止回阀"的失效的危害
由于止回阀失效, 导致乙炔倒流回循环水车间,通过排水阀泄漏,扩散到车间内,遇到点火源,导致爆炸,造成 3 名员工死亡, 1 名员工严重受伤。
止回阀设置的设计标准
石油化工企业防火设计规范》GB50160-2008,7.2.7规定如下:公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定:
a)连续使用的公用工程管道上应设止回阀,并在其根部设切断阀;
b)间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀,并在两切断阀间设检查阀;
c)仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。
《石油化工企业防火设计规范》GB50160-2008,7.2.11,规定如下:离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵在其出口管道上安装止回阀。
国内某工程公司的内部设计规定, :在泵的出口应考虑下列设置以防止倒流,当泵出口压力:
a:P≦4.0MPa:一个单向阀;
b:4.0 MPa <P≦8.0 MPa:不同类型的两个单向阀;
c:8.0 MPa<P: 不同类型的两个单向阀,在总管上增加一个低低流量自动切断阀。
当泵,压缩机等进出口压力相差过大时,或者连续使用的公用工程接入危险物料系统时, 止回阀不能有效阻止物料逆流,即使是2个止回阀也不能视为有效止回设计。在做HAZOP分析时, 建议使用逆流这个偏离进行危害分析。对于防止高压物料逆流回低压系统,可能造成重大过程安全事故时,可以在有一道止回阀设计的基础上, 增加以下三个选择之一:
1. 泵或压缩机停联锁关闭出料阀;
2. 出料流量低低联锁关出料阀;
3. 出料阀两端压差低低联锁关出料阀。
补充: 泵启动时, 到底要不要关闭出口阀?
一般情况下, 启动离心泵, 按照规范应该, 先将泵腔充满介质后, 关闭出口阀, 然后开 启泵 ,目的是: 一方面防止启动电流过大损毁电机;另一方面防止启动泵后导致瞬时失压,造成泵气蚀。 但很多问题不能一概而论!
对于低流量低扬程的泵, 关闭或不关闭出口阀门问题都不大.
对于大型的机泵 往往微开出口 ,是为了防止启动后阀门前后压差大,出口阀门不容易开动,所以微微打开一点出口阀门开度。
有的离心泵由于预热等需要,会将出口阀稍开一点。
如果是带吸程的话,要全闭出口阀门,然后开阀门(不是自吸泵),还要打开泵体排气阀。
对于一些特殊工况,出口阀不能开,比如说,液态丙烯,如果出口阀先开,丙烯都汽化, 泵肯定起不了压,所以肯定是先关闭阀门,起泵再迅速开出口阀。
欢迎大家继续留言补充!!
以上说的都是离心泵, 对于其他类型泵,情况如下:
1、 轴流泵 的大流量启动特性——全开阀启动
轴流泵 在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的 140%~200% ,最大流量时功率最小,所以为了启动电流最小,轴功率的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
2、 混流泵 的启动特征——全开阀启动
混流泵 在零流量工况时轴功率介于上述两种泵之间,为额定功率的 100%~130% ,所以 混流泵 的启动特性也应是上述两种泵之间,最好全开阀启动。
3、 旋涡泵 的启动特征——全开阀启动
旋涡泵 在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的 130%~190% ,所以与 轴流泵 相似, 旋涡泵 的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
本周制冷剂行情速递:市场维稳盘整,部分原材料价格继续探涨本周,制冷剂市场维稳盘整,部分原材料价格继续探涨,但货源紧张导致制冷剂工厂减产运行。 周市场特点: 基础原材料甲烷氯化物受下游囤货拉动价格窄幅上涨,三氯乙烯,四氯乙烯价格高位探涨,硫酸价格暂稳,萤石粉价格小幅探涨,核心原材料氢氟酸成本支撑强劲,后市有涨价预期; 三氯乙烯、四氯乙烯
