土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 中小河流治理项目主要检测项目、检测数量要求
发布于:2022-09-27 15:18:27 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
(一)河道工程(河道开挖、疏浚等)
主要检测项目:河道中心线、河底高程、河底宽度、边坡坡度等断面尺寸。
检测数量:每 2000 延米至少抽测一个断面,每个单位工程或合同标段至少抽测 3 个断面,单项质量检测指标分别不少于 10 点。
(二)堤防工程(新堤填筑和加固堤防)
主要检测项目:填土压实度(干密度)和堤顶高程、堤顶宽度、堤坡坡度等断面尺寸。
检测数量:每 2000 延米至少抽测一个断面,每个单位工程或合同标段至少抽测 3 个断面;填土压实度(干密度)每个断面至少检测 2 层(顶层不取样),每层不少于 3 个点;单项质量指标分别至少检测 10 点;在老建筑物拆除封堵的部位应至少检测 1 个断面。
(三)险工处理工程,主要检查土方填筑、混凝土(含模袋混凝土、混凝土护砌、混凝土预制块护砌及垫层等)、砌体(含浆砌石、干砌石、砌砖及垫层)、抛石(含铅丝笼抛石)施工质量。
主要检测项目:压实度(干密度)、强度、厚度、砂浆密实度、结构尺寸、土工织物及其拼接质量、铅丝笼及其编织质量等指标。
检测数量:每 200 延米至少抽测一个断面,每处险工、每个单位工程或合同标段至少抽测 3 个断面;每个断面混凝土强度指标至少检测 1 组(每组 3 个点)或 1 个构件(模袋混凝土强度用芯样法检测),砂浆强度指标至少检测 1 个构件;每个断面压实度(干密度)检测至少抽测 2 层,每层 3 个点;结构尺寸等单项质量指标检测总点数均不少于 10 点。
(四)防洪墙(挡墙)工程
主要检测项目:混凝土强度、砌筑砂浆强度、底(顶)高程及墙体厚度等结构尺寸、伸缩缝(变形缝)质量等。
检测数量:每 500 延米至少抽测一个断面,每处、每个单位工程或合同标段至少抽测 3 个断面;每个断面混凝土强度指标至少检测 1 组(每组 3 个点)或 1 个构件,砂浆强度指标至少检测 1 个构件;结构尺寸等单项质量指标检测总点数均不少于 10 点。
(五)护坡、护岸工程
主要检测项目 : 混凝土强度、砂浆强度、护坡(含垫层)厚度及坡度等结构尺寸指标等。
检测数量:每 2000 延米至少检测 1 个断面,每个单位工程或合同标段至少抽测 3 个断面;每个断面混凝土强度指标至少检测 1 组(每组 3 个点)或 1 个构件,砂浆强度至少检测 1 个构件;结构尺寸等单项质量指标检测总点数均不少于 10 点。
(六)堤脚防护工程
主要检测项目:断面复核。
检测数量:每 500 延米至少检测 1 个断面,每个单位工程或合同标段至少检测 3 个断面;单项质量指标检测总点数均不少于 10 点。
(七)建筑物工程(主要包括分布在中小河流上的闸、站、桥、渡槽等)。
主要检测项目:混凝土强度、钢筋保护层厚度、砌体质量、砌筑砂浆强度、高程及结构尺寸、金属结构及机电设备等。
检测数量:每个建筑物混凝土强度指标至少检测 1 组(每组 3 个点)或 1 个构件,砌筑砂浆强度指标至少检测 1 个构件;其它单项质量指标检测总点数均不少于 10 点。水工金属结构及机电设备应抽查进场验收资料、出厂合格证书,同时检查安装质量。
(八)道路工程(混凝土路面和泥结碎路面)。
主要检测项目:路基压实度(干密度)、基层及面层厚度、路面宽度、混凝土强度等。
检测数量:每 1000 延米至少检测 1 个断面,每个单位工程或合同标段至少检测 3 个断面;每个断面路基压实度(干密度)至少检测 1 组(每组 3 个点),混凝土强度指标至少检测 1 组(每组 3 个点)或 1 个构件;每个断面厚度及宽度指标至少检测 1 点(处),每个单位工程或合同标段分别至少检测 10 点(处)。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
坡地水土保持林
感谢阅读
