随着时代的飞速发展,农村生态环境污染问题变得越来越严重,农村生活污水总量几乎每一年都在增加。然而,由于多数地区投入不足,污水处理厂的建设水平普遍较低,许多村庄的生活污水几乎不经处理就地排放,导致当地生态环境不断恶化,大面积河流湖泊富营养化,地下水安全也受到严重威胁。农村污水问题不仅影响农业和水产养殖业的发展,而且严重威胁着普通人的健康。我国版图幅员辽阔,农村地区分布广泛,经济差异及地理条件各有不同。因此,固定的工艺不能用于农业污水的处理,关键是因地制宜地选择合适的方案。
我国农村污水处理技术的研究起步较晚,就发达国家之间存在较大差距。上世纪80年代以来,农村地区建设了许多无动力或微动力的低能污水处理设备,但效果并不明显。近年来,随着我国经济实力的快速发展以及地方环境污染程度的加剧,越来越多的地方逐渐意识到农村污水处理的重要性,开始采用一些实用性强、低能耗、低运行成本的污水处理技术。目前,国内的农村污水处理技术还有很高的提升空间,常见的处理工艺有人工湿地、地下土壤渗滤、净化槽、MBR和SBR。
人工湿地
人工湿地是由人工建造的一种与沼泽地类似的地面,将污水、污泥按照一定比例投放到建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动过程中,利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一种技术。人工湿地技术操作简单、投资费用低,占用地面面积较 大,而且容易受到病虫害影响。人工湿地技术一般 适用于布局分散、人口规模较小、污水不易集中收集 的分散型农户,处理规模不宜大于2t/d。
地下土壤渗滤
地下土壤渗滤技术是通过控水系统将预先处理过的污水分时投放到距离地面有一定深度的 土壤中,污水在土壤中向四周扩散,经过土壤截留、植物根系吸收、土壤微生物降解达到污水净化的作用。地下土壤渗滤技术充分利用了栖息在土壤中的土壤 动物、土壤微生物、植物根系及土壤的物理、化学特性,属于生物-生态组合系统。地下土壤渗滤技术有 快速渗滤和慢速渗滤两种方法,不管使用哪种方法,污水在前期都要经过化粪池处理。地下土壤渗滤技术具有投资成本较低,不影响地上景观,受温度影响小的优点,但土壤要求适宜,占地面积大,且如果负荷控制不好,容易造成渗滤系统堵塞。地下土壤渗 滤技术一般适用于人口不太密集、布局较为分散的村庄,几户或者十几户共用一套。
净化槽
净化槽技术是一种从日本引进的污水处理技术,是一种小型的生活污水处理装置。污水进入净 化槽以后,进行沉淀分离,去除较大的悬浮物,过滤槽内装有填料,填料上附着厌氧生物膜,可以去除可溶性有机物,再经过曝气槽曝气,高滤速,截留悬浮物,水中的溶解氧升高,好氧微生物可氧化分解剩余的可溶性有机物。沉淀槽溢水堰设置了消毒装 置,消毒后可以直接外排。净化槽占地面积小,出水质量好,但一般来说初期投资成本较高,后期不易维护。净化槽技术多应用于村庄地势有高差,居住较分散地区,可处理单户生活污水,并可就地排放至附近河流。
MBR技术
膜生物反应器(MBR)是一种将活性污泥法与膜分离技术相结合的水处理技术。由膜组件和生物反应器组成,利用膜分离设备将生化反应池中的大分子有机物质和活性污泥有效截留,并在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高有机物和氨氮的去除率。MBR具有占地面积少,出水质量高、污泥产量低,管理方便等优点,但膜容易堵塞,需定期更换。MBR技术一般适用于人口密度大,污水排放量大,经济条件相对较好,对水质有较高要求的村庄。
SBR技术
SBR工艺是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。SBR技术使用的是一种时间分割的控制方式,主要 表现在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心 是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。其运行过程一般 分为进水期、反应期、沉淀期、排水期和闲置期5个阶段,一个周期内厌氧与好氧交替出现,通过这种方式达到去除污染物的目的。SBR技术一般适用于集聚程度较高、对氮磷去 除有要求、经济条件相对较好的集镇,处理规模不宜大于3000t/d。
以上就是目前主流的农村污水处理工艺的介绍了,希望能多大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
张拉膜结构在建筑中的地位现代建筑中,使用张拉膜的也越来越多,张拉膜结构建筑占有一席之地,张拉膜结构建筑有什么优点,其在建筑中的地位体现在哪里? 1、张拉膜结构的独特曲面外形使其具有强烈的雕塑感。膜面通过张力达到自平衡。负高斯膜面高低起伏具有的平衡感使体型较大的结构看上去像摆脱了重力的束缚般轻盈地飘浮于天地之间。无论室内还是室外这种雕塑般的质感都令人激动。 2、张力结构自重小的原因在于它依靠预应力形态而非材料来保持结构的稳定性。从而使其自重比传统建筑结构的小
只看楼主 我来说两句 抢板凳广告贴,注意一下哈
