土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地源热泵系统的形式
地源热泵系统的形式
发布于:2022-09-27 14:19:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:地源热泵系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
地源热泵中央空调地热交换系统可分为垂直式与水平式两种。在选择地热交换器的形式时必须对建筑物的功能、环境和土质水文做清楚的了解,和详细的调研后,方可确定地热交换器形式。
1 水平式埋管(水平式)
水平式埋管方式的优点是在软土层造价低,但受外界气候影响。水平式埋管的方式可分为单层和双层,如图:单沟多管和双沟多管。
多选用Ф32 的PE 管。水平平铺,单沟单回路每延米管长换热量34W/M。双回路换热量25W/M。四回路换热量20W/M。六回路换热量16W/M。不同地区有所差别。
2、垂直式埋管(立式)
垂直式埋管就是在地面向深处钻孔,将U 型管安装在井孔里,将孔填实,根据每孔实装U 型管的数量可分为单U 型、双U 型和多U 型。
① 钻孔直径与孔间距离
单U 型 孔径50~80mm 孔间4~5m
双U 型 孔径100~150mm 孔间5~6m
多U 型 孔径200~250mm 孔间6米以上
② 钻孔深度
空调系统分为单状态运行和两种状态运行,单状态运行和两种状态运行时间差大的土壤换热器的钻孔深度宜为40~60m。两种状态运行时间差小的土壤换热器的钻孔深度宜100m 以下。热泵系统两种状态运行时间较为平衡的土壤换热器的钻孔深度宜为150m以下。
推荐资料:
温室大棚水源热泵加空气源热泵空调系统设计图
https://ziliao.co188.com/d62290423.html
某敬老院太阳能加空气源热泵热水系统原理图
https://ziliao.co188.com/d62331101.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水源热泵水井的确定
知识点:水源热泵水井 来源:网络,如有侵权,请联系删除 如果考虑使用地下水水源热泵系统,首先应与当地政府的有关管理部门联系,争取得到他们的支持,允许使用地下水,然后再按照以下步骤工作: 1) 委托当地水文地质管理单位对水文地质进行调查,在当地勘查部门进行勘查的总结资料的基础上,对地下水源进行估测、评定,以表明所选的地点是否是安装地下水系统的理想地点。 2) 对水文地质条件复杂并且当地没有进行勘查工作的地区,就需要向当地的勘查部门提出勘查要求,由有资格的水文地质工作者对当地供水井和回灌井进行预期估测,提供满足系统峰值流量要求的方案,并建议井的设置,包括水井的数量、间距和供水井回灌井的直径、深度。
